turri Publicado 26 de Febrero del 2008 Denunciar Publicado 26 de Febrero del 2008 Buenas a todos esto no es una pregunta estricta de electricidad pero sí para los manitas del foro. Se pueden comprar los conectores metálicos de los autoradios??? lo digo por utilizar la salida de cargador de cd para enchufar un aparato. no quiero el conector entero sino ya que tengo vacios los agujerillos del conector original meter ahí las hembras con mis cables soldados. No se si me explcio bien intentaré poner foto de lo que intento S2 Responder
Jose Juan Publicado 27 de Febrero del 2008 Denunciar Publicado 27 de Febrero del 2008 Creo que a lo que te refieres es a estos terminales metalicos para meterlos en el conector de plastico: Estos son para un faro, a ver si alguien te facilita las referencias de los que buscas. Un saludo. Responder
turri Publicado 27 de Febrero del 2008 Autor Denunciar Publicado 27 de Febrero del 2008 Jose Juan efectivamente son esos los terminales metálicos no los encuentro por las tiendas de electrónica, he pensado hasta en ir a la chatarra y pillar un conector romper el plastico y pillar los terminales y soldar al cable, pero coñe si es algo muy común deben de venderlos en algún lado no??? seguro que los chinos los venden a cientos Responder
vectragt Publicado 27 de Febrero del 2008 Denunciar Publicado 27 de Febrero del 2008 Los deben tener en cualquier taller medianamente regular. Y en distribuidores de recambio de automovil. Responder
Jose Juan Publicado 27 de Febrero del 2008 Denunciar Publicado 27 de Febrero del 2008 Jose Juan efectivamente son esos los terminales metálicos no los encuentro por las tiendas de electrónica, he pensado hasta en ir a la chatarra y pillar un conector romper el plastico y pillar los terminales y soldar al cable, pero coñe si es algo muy común deben de venderlos en algún lado no??? seguro que los chinos los venden a cientos Me parece que no los vas a encontrar en las tiendas nomales, yo al menos no lo encontre. Yo tuve que comprarlo en el conce la referencia fue 000979225 y su precio es de unos 6€, pero ya te digo que es para el faro, el que tu necesitas es mas pequeño seguro. Saludos. Responder
orabido Publicado 28 de Febrero del 2008 Denunciar Publicado 28 de Febrero del 2008 Hola soy orabido. El conector azul es MINI ISO de 8 pines y lo puedes encontrar en ebay. Busca: 25 x pins mini-iso connector/plug Responder
turri Publicado 28 de Febrero del 2008 Autor Denunciar Publicado 28 de Febrero del 2008 Hola soy orabido. El conector azul es MINI ISO de 8 pines y lo puedes encontrar en ebay.Busca: 25 x pins mini-iso connector/plug Si efectivamente esun conector de 25 pin y el que necesito es el azul, si no encuentro otra cosa tendré que pillarme uno y desmontarlo. Pretendía encontrar los conectores y meterlos en el conector original sin usar un puente pero me temo que no va apoder ser. A ver si esta noche subo unas fotos. Responder
turri Publicado 28 de Febrero del 2008 Autor Denunciar Publicado 28 de Febrero del 2008 (editado) Bueno ya he pedido los pines sin montar a polonia por ebay unos 7 euros 12 pines(con un conector pahí raro pero lleva los pines) yo solo necesito 6 pero como alguno me cargaré pues así tengo de repuesto. Siguiendo con las informaciones de las salidas esas del conector azul tengo claro cual es son las de corriente y las de los altavoces las q no se muy bien qué ahcer con ellas son las de señal in y out? deben de llevar lagún tipo de corriente o las puedo dejar vacías 13 - Señal Data in para indicación de CD en el cuadro de instrumentos 14 - Señal Data out para indicación de CD en el cuadro de instrumentos 15 - Señal Clock para indicación de CD en el cuadro de instrumentos 16 - Positivo permanente (cargador de CD) 17 - Polo positivo de CD conectado (cargador de CD) 18 - Masa NF de CD (cargador de CD) 19 - Línea de señales del canal izquierdo (CD-NF-L, izquierda) 20 - Línea de señales del canal derecho (CD-NF-R, derecha) (gracias txispis por la info) estos son los conectores 18 al 20 para los altavoces es decir la entrada de audio a la concert 16 y 17 corriente positivo 13 al 15??? qué hago con ellos les doy corriente o nada o tengo q sacar algo del dvd???? Editado 28 de Febrero del 2008 por turri Responder
turri Publicado 2 de Marzo del 2008 Autor Denunciar Publicado 2 de Marzo del 2008 Nadie sabe explicarme que debo hacer para q me reconozca el dvd? 13 - Señal Data in para indicación de CD en el cuadro de instrumentos 14 - Señal Data out para indicación de CD en el cuadro de instrumentos 15 - Señal Clock para indicación de CD en el cuadro de instrumentos hay que meterle algún tipo de señal o puentear algo o qué se hace??? Responder
JAVIER S Publicado 3 de Marzo del 2008 Denunciar Publicado 3 de Marzo del 2008 Nadie sabe explicarme que debo hacer para q me reconozca el dvd? 13 - Señal Data in para indicación de CD en el cuadro de instrumentos 14 - Señal Data out para indicación de CD en el cuadro de instrumentos 15 - Señal Clock para indicación de CD en el cuadro de instrumentos hay que meterle algún tipo de señal o puentear algo o qué se hace??? Esas señales estan destinadas para el cargador externop de cd. De ahi que funcione el dvd todo es probar... Responder
turri Publicado 4 de Marzo del 2008 Autor Denunciar Publicado 4 de Marzo del 2008 Nadie sabe explicarme que debo hacer para q me reconozca el dvd? 13 - Señal Data in para indicación de CD en el cuadro de instrumentos 14 - Señal Data out para indicación de CD en el cuadro de instrumentos 15 - Señal Clock para indicación de CD en el cuadro de instrumentos hay que meterle algún tipo de señal o puentear algo o qué se hace??? Esas señales estan destinadas para el cargador externop de cd. De ahi que funcione el dvd todo es probar... con el solisto funcionaba el problema que tengo es qué señal meter en esos pines Responder
