iñigo1 Publicado 26 de Febrero del 2008 Denunciar Publicado 26 de Febrero del 2008 Buenas, acabo de registrarme para ver si alguien me puede echar una mano ,tengo un a4 avant 2004 yun par de veces se me han quedado las luces de freno encendidas, no es cuando apago el motor al instante sino que tarda un rato todavia no tengo claro cuanto tiempo,la historia es que se te descarga la bateria rapido. Si algun chispas me puede ayudar se lo agradeceria Gracias Responder
lumee Publicado 26 de Febrero del 2008 Denunciar Publicado 26 de Febrero del 2008 Buenas, acabo de registrarme para ver si alguien me puede echar una mano ,tengo un a4 avant 2004 yun par de veces se me han quedado las luces de freno encendidas, no es cuando apago el motor al instante sino que tarda un rato todavia no tengo claro cuanto tiempo,la historia es que se te descarga la bateria rapido.Si algun chispas me puede ayudar se lo agradeceria Gracias Hola. veras eso me pasó a mi en el mio , te tienen que cambiar una pieza en el pedal de freno, cuesta 15 euros. saludos y bienvenido al foro. Responder
iñigo1 Publicado 27 de Febrero del 2008 Autor Denunciar Publicado 27 de Febrero del 2008 Buenas, acabo de registrarme para ver si alguien me puede echar una mano ,tengo un a4 avant 2004 yun par de veces se me han quedado las luces de freno encendidas, no es cuando apago el motor al instante sino que tarda un rato todavia no tengo claro cuanto tiempo,la historia es que se te descarga la bateria rapido.Si algun chispas me puede ayudar se lo agradeceria Gracias Hola. veras eso me pasó a mi en el mio , te tienen que cambiar una pieza en el pedal de freno, cuesta 15 euros. saludos y bienvenido al foro. Muchas gracias por la informacion, que es algun tipo de sensor o fusible? Responder
chirrito Publicado 27 de Febrero del 2008 Denunciar Publicado 27 de Febrero del 2008 Se trata del interruptor que hay en el pedal. Por suerte (por el coste de la pieza) o por desgracia (es un fallo en muchos modelos de Audi) es una avería bastante frecuente y, ni mucho menos, eres el primero en el foro al que le pasa. SALUDOS Responder
iñigo1 Publicado 27 de Febrero del 2008 Autor Denunciar Publicado 27 de Febrero del 2008 Se trata del interruptor que hay en el pedal. Por suerte (por el coste de la pieza) o por desgracia (es un fallo en muchos modelos de Audi) es una avería bastante frecuente y, ni mucho menos, eres el primero en el foro al que le pasa. SALUDOS No sabras si tiene algo que ver que le entre humedad o el frio o algo asi porque las dos veces que me ha pasado fue que cayeron dos heladas por la noche y no lo meti al garaje, dentro del garaje todavia no me ha pasado. Gracias de todas maneras por tu informacion y ya tengo hora para el viernes en el taller Responder
