Pues el banco me ha ofrecido comprar 4, en total 4000 euros que no los necesito y para que se queden en mi cuenta bancaria pues prefiero que den algo de interes. El plazo seria de 4 años
alguien ha comprado ?¿ necesito opiniones porfavor!
gracias!
Nunca he comprado y tampoco te puedo aconsejar sobre que hacer.... Si el banco te ha dicho que te ofrece un interés te lo dará, y te ofrecen esa cédula porque andan como locos por obtener liquidez. Creo que normalmente estas cédulas se las ofrecen entre los bancos, pero ahora tal y como está el patio no se fian unos de otros, y por eso las colocan a particulares. Como he dicho, si te la ofrecen supongo que es porque otros bancos no las quieren, no se fian de que el banco que la emite posteriormente disponga de liquidez para devolver el dinero más los intereses.
Aunque mi comentario parezca algo negativo, si te apetece hazlo, porque dudo mucho que luego el banco no sea capaz de pagarte.
Vaya lio de explicación....
Saludos!!!
gracias!
a dia de hoy es bastante facil obtener un 5% nominal ,¿que rentabilidad te han dicho que dan?
saudos.
Depende que tipo te den y si te garantizan el capital, que supongo que si. Hoy para dinero "nuevo" y para una cantidad normal (que no sean 1000 euros :drool: ) es fácil alcanzar y pasar ligeramente del 5%. De todas formas para mi 4 años de vencimiento es mucho.
euribor (4.50 aohra) + 0.10 cada año. Pero que me lo abonan cada 3 meses.
y capital garantizado.
El problema era que tengo 16 años, este verano me ido haciendo un dinerillo y ahorrando. Que pasa que al ser menor tengo la cartilla bloqueada, no puedo mover dinero de alli. Por lo tanto la entidad donde tengo el dinero me da esta fácilidad, es la unica manera de sacarle algo de beneficio al dinero. Se de otros sitios que te dan mas intereses, el problema es que no se puede mover ese dinero.
No sé que decirte, pero ten en cuenta que parece ser que para el segundo semestre el euribor va a bajar (eso dicen los "entendidos" y eso esperamos todos) y tal vez no te compense demasiado, aunque si tienes en cuenta que en otra cosa no lo puedes invertir....Tú mismo, pero piensa que son 4 años, y en 2 cumples 18 y me imagino que ya podrás disponer del dinero, tal vez lo necesites para otra cosa.
Saludos!!!!
Saludos!!!!
para el coche.... pero puedo hacer un contrato de compravenda de los titulos con mi padre cuando necesite el dinero siempre que quiera
Depende que tipo te den y si te garantizan el capital, que supongo que si. Hoy para dinero "nuevo" y para una cantidad normal (que no sean 1000 euros :ranting2: ) es fácil alcanzar y pasar ligeramente del 5%. De todas formas para mi 4 años de vencimiento es mucho.
¿donde dan más de un 5% nominal, (no tae) a un año?
saludos.
a mi me las ha ofrecido mi cuñado que trabaja en banca.....y con las mismas condiciones (primer trimestre a 4,50 y resto a euribor + 0,10).....pero me ha diccho que se pueden hacer efectivas en cualquier momento sin penalización....y que el plazo máximo es de 4 años.......
