kerubin Publicado 28 de Febrero del 2008 Denunciar Publicado 28 de Febrero del 2008 Hola! Nada más arrancar el coche se me enciende un piloto amarillo indicando que tengo avería en el sistema de regulación dinámica de las luces. Incluso sin llegar a conectar las luces, se mantiene siempre el piloto encendido. Alguien sabe que le ocurre y como solucionarlo? Me recomendáis algún taller por la zona de Madrid? Un saludo y muchas gracias. Responder
vectragt Publicado 29 de Febrero del 2008 Denunciar Publicado 29 de Febrero del 2008 La unica forma es con diagnosis, se te habra desconectado alguno de los motores reguladores y hasta que no te lo reprogramen seguiras igual. Responder
ebernal Publicado 19 de Noviembre del 2008 Denunciar Publicado 19 de Noviembre del 2008 Me ha pasado lo mismo y no encuentro solución Responder
vectragt Publicado 19 de Noviembre del 2008 Denunciar Publicado 19 de Noviembre del 2008 pero has metido la diagnosis?? Responder
mago 51 Publicado 19 de Noviembre del 2008 Denunciar Publicado 19 de Noviembre del 2008 A mi me ha ocurrió lo mismo sin motivo aparente, con o sin luces activadas, pero los faros se autoregulaban bien. Me psasron la máquina de diagnosis en la audi y me dijeron que no daba ningún error y que tenían que pillar el fallo in situ para localizarlo. Desde hace 3 meses o así, ya no lo hace... Creo haber leído que quitando la batería, los fallos menores se resetean, pero no estoy seguro. Responder
kerubin Publicado 19 de Noviembre del 2008 Autor Denunciar Publicado 19 de Noviembre del 2008 Hola! El problema mio fue que se había aflojado un poco el foco derecho (supongo que de algún golpe, alguien aparcando). Lo lleve a la Bosh de Getafe, me regularon la altura del foco, me resetearon el sistema de control de fallos... Y no me ha vuelto a dar ningún fallo.. Por cierto, esperaba que fuese una avería gorda... Y al final solo me costo unos 30 euros. Responder
Maverikc Publicado 26 de Julio del 2009 Denunciar Publicado 26 de Julio del 2009 Me a pasado lo mismo, me ha salido en le panel la averia de la regulacion dinamica de los faros. Con el Vagcom me vuelve a salir y desconectando la batería tambien. Alguno sabe si cambiando los sensores al lado de las ruedas se soluciona... ó cambiando centralita de regulacion... ó motores de regulacion... Por favor alguna luz en este tema. Gracias a todos Responder
Maverikc Publicado 26 de Julio del 2009 Denunciar Publicado 26 de Julio del 2009 Por si algun experto puede ayudarnos. Adjunto datos de VagCom. Sunday,26,July,2009,20:48:08:26365 VCDS Version: Release 805.0 Address 55: Xenon Range Control Module Part Number: 4Z7 907 357 Component and/or Version: dynamische LWR D04 Software Coding: 00030 Work Shop Code: WSC 02325 1 Fault Found: 00774 - Level Control System Sensor; Left Rear (G76) 31-10 - Open or Short to Ground – Intermittent Sunday,26,July,2009,21:10:56:26365 VCDS Version: Release 805.0 Address 55: Xenon Range Control Module Part Number: 4Z7 907 357 Component and/or Version: dynamische LWR D04 Software Coding: 00030 Work Shop Code: WSC 02325 1 Fault Found: 01539 - Headlights Not Adjusted 35-00 - - GRACIAS y un SALUDO Responder
Maverikc Publicado 28 de Julio del 2009 Denunciar Publicado 28 de Julio del 2009 Os comento la siguiente actuación He desmontado y limpiado el sensor de nivel trasero izquierdo (con CRC para limpiar circuitos electronicos libre de residuos) lo volví a montar y despues seguia la avería, ni quitando la bateria con el Vagcom la quitaba y volvia a salir, asi que al Conce a pedir sensor nuevo unos 135 leuracos y haber si así queda resuelta. Os sigo comentado por si alguno le sirviera este post, al final se convertira en un brico je je je os adjunto foto del sensor desmontado. Saludos Responder
gemar Publicado 28 de Julio del 2009 Denunciar Publicado 28 de Julio del 2009 donde puñetas va ese sensor que no hay forma de verlo y de pao el delante tambien, gracias Responder
Maverikc Publicado 29 de Julio del 2009 Denunciar Publicado 29 de Julio del 2009 Hola de nuevo El sensor va cerca del disco de freno (este trasero izquierdo) en los Allroad, en las cuatro ruedas sirve para regular el nivel de altura y la regulacion de los faros de Xenon. Gracias a Kerubin, Vectragt y mago 51 que con unos m.p me han dado luz en el tema y os detallo, como lo he solucionado: - Limpie en sensor, (creo que esta averiado) y la veria de regulacion dinamica de faros seguia. - ajuste manualmente los faros y despues con el Vagcom en el xenon (55) no conseguia borrarla (creo que el sensor sigue mal) puse los canales 00020 y 00060 y los ajuste manualmente y la averia se borro, no sale haciendo el auto-scan. Por Fin OK. - Hoy montaré el nuevo sensor que me llegará al Conce, para poder tener la regulacion automatica. Gracias y saludos Responder
gemar Publicado 29 de Julio del 2009 Denunciar Publicado 29 de Julio del 2009 pues yo creia que los sensores que lleva cada rueda cerca del disco de freno eran para el esp abs y control de traccion y si ademas sirve para regular los xenon balla forma de aprobechar unos sensores anno ser que halla alguno mas por cada rueda que yo no halla visto, saludos Responder
Maverikc Publicado 2 de Agosto del 2009 Denunciar Publicado 2 de Agosto del 2009 Gemar................ no es para tanto..... vamos que es otro sensor el G76 (trasero izquierdo llega una pequeña barrita que detecta el nivel de altura de esa rueda (asi cada uno de las cuatro ruedas) es muy diferente al que lleva al lado de la homocinetica (para el ABS, ESP). En el Allroad que por sensores no sea. Bueno pues cambie dicho sensor tal como indicaba el Vagcom y PERFECTO. Abrazos. Responder
gemar Publicado 2 de Agosto del 2009 Denunciar Publicado 2 de Agosto del 2009 gracias no tenia ni idea que ese sensor estuviese ay donde me dices, le echare un viztazo haber si el mio tambien lo lleva, porque yo tambien tengo xenon y ultimamente noto que no me regula bien. Responder
