he dejado mi coche en el concesionario para cambiar al final todo el embrague completo despues de 2 años sin saber realmente que era, y mientras esperaba he cogido un catalogo del a6, y mi sorpresa que veo ""porton del maletero se abre automaticamente al desbloquear el maletero mediante el mando a distncia, el pulsador del interior de la puerta del conductor o el pulsador softtouchen el hueco del tirador del porton del maletero, se levanta o baja automaticamente, para facilitar la carga"" en el mio que yo sepa en el mando de la llave el boton del medio solo abre el maletero pero solo lo levanta unos 3 mm par que con la mano lo levantemos sin el tirador. en el vuestro ¿como es?
gracias
gracias
el mio se abre automaticamente y yo no pedi nada, debes de tenerlo roto los empujes que tiran de la puerta hacia arriba, eso si no se cierra para cerrar tienes que empujar tu a la puerta hacia abajo, ahora hay que lo saca q7 pero es un extra un boton al que le apretas y se cierra el porton automaticamente
:thumbsup:
En mi anterior A6 berlina el portón trasero también se abría desde el mando o desde el interior.
Hoy he recogido mi nuevo A6 avant, y oooooh el portón trasero no se abre, no tiene ni el pulsador interior,pero vaya maletero.
gracias
ahora viene de serie. antes no. el mio no lo lleva. si no me equivoco, creo que son los anteriores a 2006los que no lo llevan. s2
Editado por chiquirritin
gracias
ahora viene de serie. antes no. el mio no lo lleva. si no me equivoco, creo que son los anteriores a 2006. s2
gracias
El mío es del año 2004 (de los primeros) y lo trae de serie, así que creo que el tuyo lo debería llevar. Por cierto, en el mío le han tenido que cambiar 3 ó 4 veces los "tetones" que empujan el porton hacia arriba por que con el tiempo le pasaba como al tuyo, que solo subía 1ó 2 centimetros.
El mio es de febrero del 2.005 es decir de los primeros, el porton se abre del todo con la llave y con el interruptor de la puerta. Es de serie.
Si esta en garantia que te cambien los fuelles
Hola compi, mira haber si estamos hablando de lo mismo, yo el mio es de Septiembre de 2005 y todos los que he visto funcionan igual, de lo contrario es un mal funcionamiento porque es algo de serie en todos, por lo menos desde esa fecha. Si presionas el boton central de mando a distancia de la llave o el boton de dentro del vehículo, el porton trasero se abre automaticamente y debe por si mismo levantarse solo y que la apertura sea completa, eso si, para cerrarlo hay que hacerlo manualmente.
Acabo de probar y no funciona y dentro no veo ningun boton, una cosa el mio es avant
Lo del boton de la llave si debería funcionar en todos lo berlina, los avant es distinto. De todas maneras el mío (de julio 2004) no lleva el boton dentro, solo se abre con el mando.
Entonces en Avant no funciona?
En un Avant es lógico que no funcione, en una berlina la tapa del maletero no sobresale, al abrirla, del espacio del coche, con lo cual aunque este pegado a una pared y le des por error no va a pasar nada. Si por error en un Avant se abre el porton trasero y estas pegado a una pared, pues eso un raspón interesante y 200 € de pintura.
Luis Tai
