el mio no lleva boton dentro si es que se ve claramente, es del 2004 y nunca con el boton del mando a distancia se ha levantado. eso que dice """pulsador softuch en el hueco del tirador del porton...""""cual es ese?
como te digo, el mío es de julio 2004 y no lleva pulsador dentro del coche, pero con el mando si debe abrirse por completo; si se queda a medio camino (solo abre un poquito) tiene algo defectuoso (ya te digo que con el mío me han tenido que cambiar los tetones que empujan el maletero creo que fueron 3 veces, aunque es posible que el fallo esté en otro sitio, muelle......) lo del pulsador soft touch es el pulsador que hay en el porton del maletero para abrirlo, el cual al darle debería subir el porton hasta arriba tambien sin empujarlo.
Lo del boton de la llave si debería funcionar en todos lo berlina, los avant es distinto. De todas maneras el mío (de julio 2004) no lleva el boton dentro, solo se abre con el mando.
Entonces en Avant no funciona?
En un Avant es lógico que no funcione, en una berlina la tapa del maletero no sobresale, al abrirla, del espacio del coche, con lo cual aunque este pegado a una pared y le des por error no va a pasar nada. Si por error en un Avant se abre el porton trasero y estas pegado a una pared, pues eso un raspón interesante y 200 € de pintura.
Luis Tai
Buenas,
la tapa del maletero del berlina si sobresale al abrirse, unos 10 cm con respecto a el parachoques.
No es comparable al espacio necesario del avant..
Por cierto el mio es berlina de Julio del 2007 y se abre el portón del todo al darle al mando.
Luis Tai
Buenas,
Hola:
Exactamente no lo sabía solo lo suponía y me imaginaba algo ASI. Mi experiencia viene del MB CLK que siempre abría el maletero desde el mando, por mucho que lo arrimase a una pared no tocaba. Despues con el Allroad al aparcar cercano a alguna pared me di cuenta del diferente espacio que necesitas en uno y otro. Supongo que la apertura remota será por este motivo aunque también puede ser por la diferencia de pesos entre un portón y otro. Supongo que será mas fácil asistir mecanicamente la apertura del maletero de una berlina frente a un avant. De hecho en el avant es un extra y habla de "angulo de apertura programable". ASI que bien pensado serán las 3 cosas: espacio + diferencia de pesos + pasta por un extra.
Luis Tai
