tolloto Publicado 4 de Mayo del 2004 Denunciar Publicado 4 de Mayo del 2004 (editado) buenos días: Como ya os comenté ayer, he conseguido sacra la Concert II y la voy a sustituir por la Clarion 838 Al ver la trasera de la Concert he visto que hay tres mazos de cables con ISO, com puede verse en la foto. El primero negro (empezando por abajo) no hay problema....es el positivo y masa (egativo). El marrón de en medio, tampoco, son los 8 altavoces...pero el problema viene por el último conector negro de arriba que tiene un huevo de cables que no se para que son.... Además, la Clarion necesita 2 positivos y 1 negativo....con lo que me falta uno de los posuitvos ¿alguno que lo haya instalado o lo sepa me puede echar una mano???...se lo agradeceré eternamente un saludo PD: ¿Que es ese cable que hay en medio de la radio en tre el mazo de cables ISO y ela toma de antena???? Gracias otra vez Editado 4 de Mayo del 2004 por tolloto Responder
tinker Publicado 4 de Mayo del 2004 Denunciar Publicado 4 de Mayo del 2004 La falta de positivo es normal ya que tendrás que sacar un segundo positivo desde los fusibles ya que si no no podrás hacer que la fuente te guarde las memórias de la radio y perderas las últimas configuraciones........ esta trasera es exactamente igual a la de la Grundig advance cd..... esta noche miraré las instrucciones y mañana te lo digo. Lo de la antena imagino que es un amplificador. El iso marrón si no recuerdo mal es el del apartado elécrico y el negro es el de los altavoces. En el apartado altavoces imagino que te llegaran 4 positivos y cuatro negativos o 4 y 2....... nunca 8 altavoces........... Saludos. Responder
tolloto Publicado 4 de Mayo del 2004 Autor Denunciar Publicado 4 de Mayo del 2004 (editado) Hola tinker: Garcias....has conseguido liarme más un amplificador...¿de que???....la instalacion es la de serie...¿lleva un amplificador?...no lleva ni bosé ni nada de eso...Me acabo de dar cuenta que el ISO marrón solo tiene 4 cables y el negro superior 6 En la parte superior del la radio viene una pegatina con el cableado, pero no tengo la foto, salío muy borrosa gracias otra vez Por si ayuda tengo más fotos de los ISO Editado 4 de Mayo del 2004 por tolloto Responder
tinker Publicado 4 de Mayo del 2004 Denunciar Publicado 4 de Mayo del 2004 Me refiero a un amplificador de antena, no de sonido. Las 2ª fotos no ayudan mucho ya que son muy borrosas, pero cómo te he dicho meñana te miro lo de la grundig. Saludos. Responder
AUDIOMECA Publicado 4 de Mayo del 2004 Denunciar Publicado 4 de Mayo del 2004 (editado) Por partes el conector negro es el de alimentacion , el marron, es el audio para cambiar una radio de origen como esta por otra no audi hay que hacer lo siguiente 1º no necesitas dos positivos sino un positivo que ya tienes y un positivo bajo llave (contacto), que tu coche no lleva en la ficha negra (porque utiliza el cambus para esto) 2º necesitas la señal de iluminacion para que cuando enciendas las luces se cambie y ilimunine la botonera del radiocd (tu coche tampoco lo lleva en la ficha negra porque lleva cambus) 3º los aparatos de audi solo llevan amplifcador para los canales delanteros, por lo que tendras que hacer una adaptacion para poder hacer que suenen los traseros y sub, los audis modernos llevan todos sub y un amplifcador en el maletero, ese es la ficha que esta arriba que lleva mas hilos, esa es la salida de linea del aparato. 4º ese segundo conector es la antena diversity, es una segunda entrada de señal de antena para mejorar la recepcion. puedes prescindir de ella 5º necesitas intercalar un amplifcador de antena en la antena de la radio, porque el de origen al retirar la radio original deja de funcionar. recomendacion: llevalo a un instalador un saludo. Editado 4 de Mayo del 2004 por AUDIOMECA Responder
tolloto Publicado 5 de Mayo del 2004 Autor Denunciar Publicado 5 de Mayo del 2004 Gracias AudioMeca...eres un hacha Estuve mirándolo ayer por la noche y vi en la pegatina mucho "CAM"...asi que me imaginé que no iba a ser tan facil Mi interés de combiarle la redio es por poner MP3 (por comodidad de llevr mucha musica almacenada para viajes largos y no andar cambiando de CD), pero me temo que tendré que pensar en otra idea, tipo iPOD o PhatNoise, en fin... Bueno si alguien le interesa una Clarion baratita que me mande un MP :-(((( Un saludo Responder
