M_GORDON Publicado 7 de Marzo del 2008 Denunciar Publicado 7 de Marzo del 2008 A VER SEÑORES El cata es un filtro, y como tal pues hace de tapón. Y según qué tipo de sistema de escape se hallan currado en la casa; una quita de la misma puede crear poquísima presión y por consiguiente una merma de prestaciones, con lo cual uno deportivo es el adecuado. POR NORMA GENERAL LA SUSTITUCIÓN DE ESTE POR UN SUPRESOR BAJA EL CONSUMO Y AUMENTA LA POTENCIA.O mejor dicho, deja de perder potencia y de aumentar consumo. Responder
firephoenix Publicado 7 de Marzo del 2008 Autor Denunciar Publicado 7 de Marzo del 2008 por norma general, ahi lo has dicho <_< el temazo aqui es si los rebotes de gases del cata a la sonda lambda influirian negativamente al convertir el cata en un tubo recto Responder
audicabrio Publicado 8 de Marzo del 2008 Denunciar Publicado 8 de Marzo del 2008 Antes de hacer nada pruevale a escape libre a ver si va bien y si va bien pues si as acertado con el problema. que km tienes en el cabrio? esque un cata con menos de 200.000 km por lo que tengo entendido no tendria por que estar mal... en el cuadro pone que tiene 110000 (le baje km) pero ya le cambie la correa de la distribucion (2ª vez) por lo que deduzco que el coche tiene que tener en torno a los 200000 km igual alguno menos, el escape cuando se calienta suena a chapajos sueltos, de todas formas tengo que cambiarlo asi que intentare hacer algo parecido a lo que hizo javirs en su RS, ya os contare. a ver si tengo tiempo porque entre la casa y el curro al coche le tengo descuidado. gracias valenciaga Responder
