Tengo un hermano que vive es los EEUU y quiere regalarme un RadioCD para mi coche, cuando venga este verano. :D
Sabeís si hay algun problema, incompatibilidad, en usar un Radio CD americano en España (no se, como la tele, que ellos tienen NTCS y nosotros PAL y no son compatibles).
Gracias.
Ningun problema conocido amigo, el unico q podrias tener en un electrodomestico seria el problema de la corriente y los enchufes, pero con un radio CD ninguno. :D
Ademas lo de la corriente si hubiera algun problema se podria solucionar pero en los coches no tiene xq haber ninguna diferencia.
Te recomiendo que te leas este artículo. :ph34r:
Hay algunas diferencias en AM y FM, si el sintonizador es digital y asigna pasos de 10 KHz en AM puedes tener algunos problemas de sintonía, ya que en Europa los pasos son de 9 KHz.
En cuanto al CD, no debe dar ningún tipo de problema.
:ph34r: Saludos
Hola,
pues si que tienes problemas, primero porque las garantias no son validas para europa, y segundo porque los pasos de frecuencia de la fm son distintos, hay algunos aparatos que permiten seleccionar los pasos de la frecuencia fm , pero solo algunos , el cd no tiene ningun problema
un saludo
Como bien te han comentado tanto Pires como Audiomeca en primer lugar la garantia no es valida para europa y en segundo los pasos de sintonia de las emisoras son distintos aqui que alli por lo que tan solo le sacaras partido al CD.
Esto te lo digo desde la experiencia propia que siempre suele ser la mejor consejera.
SALUDOS!!!!
Si que suele haber problemas con la sintonización de la radio...... una amiga tiene un beetle fabricado en Mexico, y la radio que le pusieron fué la destinada a coches en EEUU......... el problema es que sólo puede sintonizar emisoras que acaben en números pares, es decir si puede escuchar la 97.2 pero no la 93.9, porque el radio-cd no localiza los impares, se los "salta", ni siquiera pasa por ellos jejejej
Comprovado, acabo de salir a la puerta montarme en la Pika, un Ford F-150 nueva y los pasos de FM van de dos en dos, la 97.1 No se puede pillar.
Si quereis lo pruebo con mas coches.
He estado hablando con Sony España y han quedado en llamarme. Por lo visto, la solución pasaría por reprogramar la radio (cosa que me temo será bastante cara). Aún así, no se si podrá tener RDS, EON y demas zarandajas. Me temo que no la traeré, pero lo cierto es que te ponen los dientes largos ....
P.E. Sony CDX MP80 En españa lo mas barato 365€, en USA 250$.
SDS y muchas gracias.
