camarada Publicado 6 de Marzo del 2008 Denunciar Compartir Publicado 6 de Marzo del 2008 bueno pues yo tengo un audi 80 2.3e del año 1992,en septiembre le queme la junta de la culata, me la repararon pero el coche se seguia calentando, lo lleve el problema decian que era el electroventilador que no arrancaba bien se le cambio un fisible y a funcionar, pero seguia calentandose,que puede ser pq en el botellon de agua se ve como el agua fluye,los radiadores.tiene 3 uno va en la parrilla delantera pequeñito y ese se calienta luego lleva otros 2 uno el del aire acondicionado que esta frio y detras de eso otro con el elctroventilador este ultimo tambien esta frio cuando el cohe va a 110º.haber sime podeis echar una mano con lo que puede ser y el dinerito que me puede costar arreglarlo. muchas gracis Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Churro26 Publicado 6 de Marzo del 2008 Denunciar Compartir Publicado 6 de Marzo del 2008 (editado) bueno pues yo tengo un audi 80 2.3e del año 1992,en septiembre le queme la junta de la culata, me la repararon pero el coche se seguia calentando, lo lleve el problema decian que era el electroventilador que no arrancaba bien se le cambio un fisible y a funcionar, pero seguia calentandose,que puede ser pq en el botellon de agua se ve como el agua fluye,los radiadores.tiene 3 uno va en la parrilla delantera pequeñito y ese se calienta luego lleva otros 2 uno el del aire acondicionado que esta frio y detras de eso otro con el elctroventilador este ultimo tambien esta frio cuando el cohe va a 110º.haber sime podeis echar una mano con lo que puede ser y el dinerito que me puede costar arreglarlo. muchas gracis Llevas otra vez la junta quemada, si salen burbujas es la junta de nuevo por el segundo calenton o si tienes suerte puede ser el termostato cerrado por los sintomas del manguito frio esto seria bastante barato porque el termostato vale 10 euros y se cambia en media hora sin no has veulto a quemar la junta por el calenton.. Editado 6 de Marzo del 2008 por Churro26 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
RomuloTDI Publicado 6 de Marzo del 2008 Denunciar Compartir Publicado 6 de Marzo del 2008 Iba a soltar el chiste facil pero no, voy a ser serio. Cuando tengas el coche en frio abre el vaso de expansion y encienmde el motor, si burbujea el liquido refrigerante entonces junta de culata, si no te burbujea entonces casi descartamos la junta. El segundo radidor esta frio??, igual esta taponado y no refrigera, revisalo. Empieza por lo de la junta. S2 y suerte. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Churro26 Publicado 6 de Marzo del 2008 Denunciar Compartir Publicado 6 de Marzo del 2008 Iba a soltar el chiste facil pero no, voy a ser serio. Cuando tengas el coche en frio abre el vaso de expansion y encienmde el motor, si burbujea el liquido refrigerante entonces junta de culata, si no te burbujea entonces casi descartamos la junta. El segundo radidor esta frio??, igual esta taponado y no refrigera, revisalo. Empieza por lo de la junta. S2 y suerte. Yo creo que lleva el termostato cerrado por eso el segundo manguito esta frio y puede burbujear por el exceso de temperatura al hervir el agua. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
RomuloTDI Publicado 6 de Marzo del 2008 Denunciar Compartir Publicado 6 de Marzo del 2008 Iba a soltar el chiste facil pero no, voy a ser serio. Cuando tengas el coche en frio abre el vaso de expansion y encienmde el motor, si burbujea el liquido refrigerante entonces junta de culata, si no te burbujea entonces casi descartamos la junta. El segundo radidor esta frio??, igual esta taponado y no refrigera, revisalo. Empieza por lo de la junta. S2 y suerte. Yo creo que lleva el termostato cerrado por eso el segundo manguito esta frio y puede burbujear por el exceso de temperatura al hervir el agua. Si, es posible. Que empiece por ahi entonces, no le vendra mal del todo un cambio de el termostato. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
lagarto Publicado 6 de Marzo del 2008 Denunciar Compartir Publicado 6 de Marzo del 2008 Holas. No esta diciendo q burbujea, si no q ve q el agua circula. (eso entendido, yo) Podría ser q estuviera sucio o la bomba, pero si hecha un buen chorro no creo. Podría ser el sensor o incluso el reloj? También el termostato q no se le abra. Cuando tengas frió el motor (al día siguiente), Toca el manguito gordo del agua. Si esta duro es q hay sobrepresion. (malo ) Entonces tendrías q mirar pq se te rompen las juntas. Si esta blandito y en el aceite no hay espuma ni en el vaso. Esta te tranquilo no es la junta. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
camarada Publicado 6 de Marzo del 2008 Autor Denunciar Compartir Publicado 6 de Marzo del 2008 yo creo q la junta de la culata no es pq el coche no a pasado de 110ªni se me a encendido el piloto de la temperatura ni nada de eso, y cuando le queme la junta de la culta le cambiaron el termostato vamos q el termostato tiene 6 meses...el coche lo e metio en el taller y haver que me dicen Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
merida Publicado 6 de Marzo del 2008 Denunciar Compartir Publicado 6 de Marzo del 2008 Pasa de los 110º???te lo digo por que tengo unos igual que el tuyo y ademas del mismo año.En ciudad cuando me pillan atascos y eso tambien se pone a 100 o 110º pero salta la velocidad fuerte y se enfria.Si no pasa de 110º en ciudad ...creo que no le pasa nada Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
camarada Publicado 7 de Marzo del 2008 Autor Denunciar Compartir Publicado 7 de Marzo del 2008 no se yo me fijo en coches gasolina de amigos y eso se mantiene entre 90 y 100ª pero el mio llega a 110 y sigue subiendo hasta q te empieza a tirar el refrigerante, el elctroventelador se enciende pero no enfria nada ya que yo creo q al radiador no le entra agua porque siempre esta frio... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Churro26 Publicado 7 de Marzo del 2008 Denunciar Compartir Publicado 7 de Marzo del 2008 no se yo me fijo en coches gasolina de amigos y eso se mantiene entre 90 y 100ª pero el mio llega a 110 y sigue subiendo hasta q te empieza a tirar el refrigerante, el elctroventelador se enciende pero no enfria nada ya que yo creo q al radiador no le entra agua porque siempre esta frio... Es el TERMOSTATO. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
camarada Publicado 7 de Marzo del 2008 Autor Denunciar Compartir Publicado 7 de Marzo del 2008 vale puede ser el termostato, pero lo raro esq en septiembre queme junta de la culata y en el taller me dijeron que fue culpa del termostato asique en los 900 euros de averia se incluia la instalacion de un termostato nuevo, en resumen q el termostato se puso nuevo en septiembre y nunca funciono...es lo raro Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Churro26 Publicado 7 de Marzo del 2008 Denunciar Compartir Publicado 7 de Marzo del 2008 vale puede ser el termostato, pero lo raro esq en septiembre queme junta de la culata y en el taller me dijeron que fue culpa del termostato asique en los 900 euros de averia se incluia la instalacion de un termostato nuevo, en resumen q el termostato se puso nuevo en septiembre y nunca funciono...es lo raro Bueno el otro dia he revisado el ibiza del padre mi novia y cambie unas bujias "que le habian cambiado hace 10000 km" y no tenian ni electrodo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
camarada Publicado 7 de Marzo del 2008 Autor Denunciar Compartir Publicado 7 de Marzo del 2008 he estado en el taller y me han dicho que el termostato esta bien que abre y cierra correctamente que me ivan a poner una valvula de un rango de temperatura inferior para que habriese antes y el tapon del botellon del refrigerante que tambien me lo ivan a cambiar por otro para que bajase la presion..que os parece...ami no me parece solucion y que alomejor la bomba del agua tambien podia estar rota y que no circulase lo suficiente el agua... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Churro26 Publicado 7 de Marzo del 2008 Denunciar Compartir Publicado 7 de Marzo del 2008 (editado) he estado en el taller y me han dicho que el termostato esta bien que abre y cierra correctamente que me ivan a poner una valvula de un rango de temperatura inferior para que habriese antes y el tapon del botellon del refrigerante que tambien me lo ivan a cambiar por otro para que bajase la presion..que os parece...ami no me parece solucion y que alomejor la bomba del agua tambien podia estar rota y que no circulase lo suficiente el agua... Dile que ni se le ocurra quitar el termostato o darle un martillazo (a esto le llaman bajar el rango de temperatura), si esta bien como tu dices o esta obstruido el circuito o la bomba rota. Editado 7 de Marzo del 2008 por Churro26 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
lagarto Publicado 7 de Marzo del 2008 Denunciar Compartir Publicado 7 de Marzo del 2008 Haz lo q te digo. Por la mañana con el motor frio aprieta el manguito gordo del agua. Tiene q estar blandito. Eso de q te tira el agua por el vaso Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
