Buenas, yo estaba en tu mismo problema ( y casualmente tengo tu mismo coche y mismo año y todo... )
El problema es el climatizador, aunque puede ser otra cosa dependiendo de lo que me respondas a esto...
Te sale aire por arriba?
Te sale aire por los pies?
S2 :thumbsup:
Pues raro es, se que cuando no sale ni aire por arriba ni por los pies, por mucho que varies la temperatura no va a salir calefaccion, y es seguro el modulo del climatizador, ( nos ha pasado ya a unos cuantos foreros ) y yo lo he arreglado cambiandolo.
Alomejor es que estan taponados los tubos de la calefaccion. Estan calientes?
S2
a mi me pasaba y me dijeron que era de la descarga de gas y que perdia por algun lado.al fin encontraron la fuga pero sali mas caro cambiarlo que cargarlo de gas cada 2 años, o sea que ya sabeis lo que hice ...
de todas formas, lo del clima de este modelo es una m****!!!
Bueno:
Empieza por verificar el termostato, o cambialo directamente, luego puedes desconectar las tuberias de entrada y salida al radiador de la calefaccion que estan al lado de la bateria y con una manguera le metes agua, a veces por usar un refrigerante en mal estado se producen depositos que dan lugar a atranques y no permiten una buena circulacion. Cuando hayas realizado esto con el VAG COM le consultas las averias y luego me cuentas.
A mi me pasó y tuve que cambiar el radiador de calefacción (reparación bastante cara) porque se habia taponado. Una forma de tener idea de si es esto, es mirar si el líquido refrigerante del depósito está claro o bien turbio y/o espeso. Caso de que esté espeso o pastoso, probablemente esté taponado el radiador.
Saludos,
