a4ml Publicado 5 de Mayo del 2004 Denunciar Publicado 5 de Mayo del 2004 Hola desde hace unos dìas el cinturon de seguridad de mi audi a4 parece que ha perdido fuerza para recoger el cinturon de seguridad. ¿ Que le puedo hacer para que recoga como antes?. GRACIAS POR ADELANTADO. Responder
AUDIOMECA Publicado 5 de Mayo del 2004 Denunciar Publicado 5 de Mayo del 2004 Hola, hay que cambiarlo, es un mal conocido en los a4 un saludo Responder
a4ml Publicado 12 de Mayo del 2004 Autor Denunciar Publicado 12 de Mayo del 2004 No hay ninguna forma de arreglarlo sin tener que cambiarlos. ¿ Se podrian poner los traseros en la parte de adelante?. Responder
ALEXDIRS Publicado 12 de Mayo del 2004 Denunciar Publicado 12 de Mayo del 2004 Puede que con un poco de 3/1? Responder
a4ml Publicado 12 de Mayo del 2004 Autor Denunciar Publicado 12 de Mayo del 2004 ¿Pero donde le pongo el 3/1?, es que no se donde ponerselo. Responder
ALEXDIRS Publicado 12 de Mayo del 2004 Denunciar Publicado 12 de Mayo del 2004 Bueno los rodillos tienen que girar sobre un cojinete supongo,no? Responder
a4ml Publicado 12 de Mayo del 2004 Autor Denunciar Publicado 12 de Mayo del 2004 Lo que pasa es que no se como quitar la tapa de plastico que cubre el cintruron de seguridad. Y por tanto no puedo llegar a donde se supone que esta el rodillo y los cojinetes donde se lia el cinturon. Responder
ALEXDIRS Publicado 12 de Mayo del 2004 Denunciar Publicado 12 de Mayo del 2004 Haber si puedo traer un post con el despieze de tu vehiculo,no te prometo nada,saludos Responder
a4ml Publicado 12 de Mayo del 2004 Autor Denunciar Publicado 12 de Mayo del 2004 Gracias por adelantado. Responder
ALEXDIRS Publicado 12 de Mayo del 2004 Denunciar Publicado 12 de Mayo del 2004 Compi estamos para ayudarno,seguro que tu lo harias por mi tambien,saludos Responder
AUDIOMECA Publicado 12 de Mayo del 2004 Denunciar Publicado 12 de Mayo del 2004 Hola, no es problema de lubricacion, ni de giro, es el muelle que lleva dentro que pierde fuerza, y no hay repuesto. no es reparable sin un muelle nuevo un saludo Responder
a4ml Publicado 19 de Mayo del 2004 Autor Denunciar Publicado 19 de Mayo del 2004 Puede que tengas razòn en lo del muelle, pero no lo hace en todo el recorrido, si lo sacas del todo entonces, cuando empieza a liar lia muy rapido pero despuès se queda como sin fuerza. Parece que lo que el muelle ha perdido fuerza puede que sea la causa. Gracias. Responder
AUDIOMECA Publicado 19 de Mayo del 2004 Denunciar Publicado 19 de Mayo del 2004 Hola, ese sintoma es claro de falta de fuerza de muelle, solo al final cuando el muelle va enrrollandose es cuando notas la falta de fuerza. no le des mas vueltas tienes que cambiar el cinturon un saludo Responder
a4ml Publicado 19 de Mayo del 2004 Autor Denunciar Publicado 19 de Mayo del 2004 Gracias cambiare el cinturon en vista de que no tiene arreglo. Responder
