Finikito Publicado 18 de Marzo del 2008 Denunciar Publicado 18 de Marzo del 2008 Mira yo no se exactamente que puede ser, lo que si se es que debes empezar por lo más sencillo y si no da resultado, ir hacia lo más complicado. Estos coches tienen muchos KM , y el tuyo con 356000, lo que no vamos ha hacerle es empezar a cambiar piezas a lo tonto. La ultima que me hicieron a mi en la AUDI oficial fue cambiarme una bomba de gasolina que me costo 500 euros con mano de obra PARA NADA, cuando la averia (que mi coche no arrancaba) era un simple sensor de temperatura motor que valia si no recuerdo mál ..56 euros... Por lo tanto depende de donde lo lleves CUIDADITO con las contadas de este tipo, y más en la AUDI oficial que van a intentar metertela doblada con una explicación que nadie puede creerse.... si lo llevas y t van a cambiar piezas exige factura (siemprea la dan) y las piezas que te han quitado en una caja de carton... Por otro lado.. en relación a tu problema, yo empezaria por mirar en que situación esta el sensor.. limpiandolo y volviendo a montar... es muy probable que ese sea el problema, lo de que los discos esten doblados podria ser otra causa pero si no notas nada a altas velocidades y frenar suavemente..yo la descartaria. Y desde luego la centralita de frenado no se te ocurra meterte con ella.. y ni mucho menos SUGERIRLO a un mecánico (menos en la AUDI) a no ser que sea como último recurso y porque ya has intentado todo lo anterior, porque al final acabarás con pastillas discos centralita y sensores del ABS cambiados.... P.D Para ver los sensores de ABS hay un tutorial con fotos en este foro... no se donde estan pero si quieres limpiarlo es bastante sencillo solo tienes que desmontar la rueda y los ves.. Responder
Manuel_A4B5 Publicado 23 de Marzo del 2008 Autor Denunciar Publicado 23 de Marzo del 2008 Muchas gracias a todos ya lo solucione el viernes en unos 20 minutos saque los sensores del abs los limpie con un cepillo de alambre los sople con el compresor los monte y buala!!! Ya esta solucionado.La verdad q creo q me e aorrao por lo menos 200€ si no son mas q los mecanicos con todos mis respeto a todo los q los seais ay veces q nos la clavan por soplar (aunq tambien ay q saber donde soplar!!!). Pues lo dicho muchas gracias a todos y espero no volver a daros guerra jejje. Ah por cierto el otro dia pregunte en un desguace cuanto me costaria un motor y me pidieron 1.000€ (todavia no se me a roto pero lo pregunte por curiosidad lo q no se cuanto me pediran en mi taller de "confianza" por montarlo pero no se me parece q otros 1.000 facil (aunq por ese preio aprendo yo a ponerlo). Saludos y gracias Responder
ttoni Publicado 23 de Marzo del 2008 Denunciar Publicado 23 de Marzo del 2008 Me alegro que lo hayas solucionado, casi siempre es por los sensores que se mueven o se ensucian, saludos. Responder
Nómada Publicado 13 de Agosto del 2008 Denunciar Publicado 13 de Agosto del 2008 ¿Alguien me podría decir donde está ese tutorial?, por más que lo busco no lo encuentro. Gracias de antemano Responder
MiguelBR Publicado 13 de Agosto del 2008 Denunciar Publicado 13 de Agosto del 2008 Hola, eso que oyes probablemente sean las pastillas de freno que se 'recolocan', seguramente la última frenada antes de apagar sea marcha atrás ¿no? a mi me pasa algo parecido...al arrancar el coche., i salir del parking ay una pequeña bajada, que tienes que frenar, bien cuando freno i voy con el pedal medio frenando noto como un muelle k ace ruido, como si un muelle se soltara...solo me lo ace la primera vez que freno... Responder
