blackbird Publicado 10 de Marzo del 2008 Denunciar Publicado 10 de Marzo del 2008 Hola. Os pregunto esto por si conoceis algun caso o si os ha ocurrido a vosotros mismos. El caso es que de vez en cuando se escucha un ruido "chak" tipo golpe de plastico o mal ajuste.. como si estuviera forzado o en tension un plastico con otro.. Se oye por la parte central del coche, parece que es entre los asientos por debajo del freno de mano o debajo del asiento del condusctor.. He movido al tacto los asientos, los plasticos de la consola central y no es nada de eso es como si fuera mas interior.. y lo que temo es que sea algo del quattro, del chasis o sepas dios.. El ruido en cambio no es el tipico metalico, no, ni tampoco de golpeo de bajos.. Es algo dentro del habitaculo o al menos eso parece.. Tambien cuando mas lo hace es cuando doy un pequeño "volantacito" hacia la derecha y el coche desplaza su peso.. en cambio hacia la izda.. no ocurre.. ¿que pensais que pueda ser? ¿habeis oido algun caso parecido? Es que estoy preocupado.. Responder
TT_abt Publicado 10 de Marzo del 2008 Denunciar Publicado 10 de Marzo del 2008 Hola. Os pregunto esto por si conoceis algun caso o si os ha ocurrido a vosotros mismos. El caso es que de vez en cuando se escucha un ruido "chak" tipo golpe de plastico o mal ajuste.. como si estuviera forzado o en tension un plastico con otro.. Se oye por la parte central del coche, parece que es entre los asientos por debajo del freno de mano o debajo del asiento del condusctor.. He movido al tacto los asientos, los plasticos de la consola central y no es nada de eso es como si fuera mas interior.. y lo que temo es que sea algo del quattro, del chasis o sepas dios.. El ruido en cambio no es el tipico metalico, no, ni tampoco de golpeo de bajos.. Es algo dentro del habitaculo o al menos eso parece.. Tambien cuando mas lo hace es cuando doy un pequeño "volantacito" hacia la derecha y el coche desplaza su peso.. en cambio hacia la izda.. no ocurre.. ¿que pensais que pueda ser? ¿habeis oido algun caso parecido? Es que estoy preocupado.. yo en los giros hacia la derecha tambien noto algo raro, como si rozara la rueda en la carroceria o algo de ese estilo pero no se si sera lo mismo Responder
francott Publicado 10 de Marzo del 2008 Denunciar Publicado 10 de Marzo del 2008 Hola. Os pregunto esto por si conoceis algun caso o si os ha ocurrido a vosotros mismos. El caso es que de vez en cuando se escucha un ruido "chak" tipo golpe de plastico o mal ajuste.. como si estuviera forzado o en tension un plastico con otro.. Se oye por la parte central del coche, parece que es entre los asientos por debajo del freno de mano o debajo del asiento del condusctor.. He movido al tacto los asientos, los plasticos de la consola central y no es nada de eso es como si fuera mas interior.. y lo que temo es que sea algo del quattro, del chasis o sepas dios.. El ruido en cambio no es el tipico metalico, no, ni tampoco de golpeo de bajos.. Es algo dentro del habitaculo o al menos eso parece.. Tambien cuando mas lo hace es cuando doy un pequeño "volantacito" hacia la derecha y el coche desplaza su peso.. en cambio hacia la izda.. no ocurre.. ¿que pensais que pueda ser? ¿habeis oido algun caso parecido? Es que estoy preocupado.. yo en los giros hacia la derecha tambien noto algo raro, como si rozara la rueda en la carroceria o algo de ese estilo pero no se si sera lo mismo Yo siento algo pero cuando hago un cambio de marcha y no siempre, generalmente cuando va traccionando, calculo sera algo del Quattro no lo se bien Un Saludo Responder
blackbird Publicado 10 de Marzo del 2008 Autor Denunciar Publicado 10 de Marzo del 2008 El caso es que el ruido no tiene la pinta de ser mecanico, no es ninguna rotula ni silentblock... eso parece que está dentro del habitaculo y suena como a plastico.. Pero me gustaria asegurarme para quedarme tranquilo un saludo Responder
CelTTa74 Publicado 13 de Marzo del 2008 Denunciar Publicado 13 de Marzo del 2008 A mí este tema me suena que ya se trató por aquí. Yo creo que si haces una búsqueda encontrarás algo. Lo que recuerdo es que algunos lo oían al pisar el embrague o algo así (lo que encajaría con que suene cuando cambias de marcha...a veces) y al final era una parida, una piececilla del asiento a algo así, eso sí, el brico creo que era un poco rollo. Siento no ser de más ayuda pero hablo de memoria...y no la tengo de elefante...la memoria!! Responder
blackbird Publicado 15 de Marzo del 2008 Autor Denunciar Publicado 15 de Marzo del 2008 A mí este tema me suena que ya se trató por aquí. Yo creo que si haces una búsqueda encontrarás algo. Lo que recuerdo es que algunos lo oían al pisar el embrague o algo así (lo que encajaría con que suene cuando cambias de marcha...a veces) y al final era una parida, una piececilla del asiento a algo así, eso sí, el brico creo que era un poco rollo. Siento no ser de más ayuda pero hablo de memoria...y no la tengo de elefante...la memoria!! He desmontado toda la consola central y estaba todo en orden.. pero ayer me quedó claro que era el asiento del conductor.. voy a buscar ese brico a ver si lo encuentro.. un saludo y gracias Responder
CelTTa74 Publicado 17 de Marzo del 2008 Denunciar Publicado 17 de Marzo del 2008 Lo encontré. Mírate este post a ver si es eso lo tuyo http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...l=ruido+asiento Responder
blackbird Publicado 17 de Marzo del 2008 Autor Denunciar Publicado 17 de Marzo del 2008 Lo encontré. Mírate este post a ver si es eso lo tuyohttp://www.audisport-iberica.com/foro/inde...l=ruido+asiento muchas gracias, me va a ser muy util. ya os contaré como se queda el asiento. un saludo Responder
