Tienes razon, solamente te deja escojer los asientos S-Line, y estos son los diferentes tipos a elegir de materiales!!
Yo considero que es muy caro a parte del paquete tener que elegir estos materiales, ademas del problema de estar el
coche rebajado 3 cm. que es bastante (tema garajes,etc) y segun todo el mundo hace mucha tabla la suspension, por lo
que debe perder bastante comodidad el coche.
Tapicería S line en tela Sprint / cuero color negro 1045 €
Tapicería S line en Alcantara perforada/cuero color negro 1640 €
Tapicería S line en cuero Milano color negro 2105 €
Tapicería S line en cuero Valcona color negro 2660 €
Espero haberte servido de ayuda, un saludo
Pues que me pongo a configurar mi A4 Avant y si pillo ese paquete, solo me deja coger unos asientos de minimo 1045€, esto es asi?
No se pueden coger los normales?
Gracias
Buenas,
con el paquete s-line es obligatorio elegir asientos abatibles y la tapiceria bien sea tela/cuero(la mas economica), alcantara/cuero o cuero.
En efecto isma_B8, el precio mínimo de los asientos en el paquete S-LINE es de 1045 €, yo abrí un tema con este detalle ya que en el catálogo pone que la tapiceria va incluido en el paquete, lo cual lleva a confusión, ya que es el precio del paquete, mas los asientos traseros abatibles mas el tapizado de los asientos, total 4000 y pico de euros.
Muchas gracias, otra cosa que no entiendo es lo de los asientos abatibles....
Lo de la carroceria no es asi, puedes bajarle 2 cm pero si tu quieres, se puede pedir S-line y no bajarle nada.
Con el paquete s-line la suspension viene bajada 10mm con respecto las suspension deportiva, es decir, es un componente mas del paquete s-line, no se si sera posible quitarle esta componente al paquete, si lo puedes hacer deberian de rebajarte el precio.
Segun el configurador son 20mm y son opcionales, pero la verdad es qe me fio muy poco.
20mm es la suspension deportiva, luego esta la suspension s-line por cortesia de gmbth que es 10mm mas baja que la deportiva, total 30mm mas baja que la que biene de serie. Y como te digo es un componente mas del paquete s-line al igual que el interior tapizado en negro y alumnio, llantas 18/40/245, ect...
Todo esto te lo digo por que yo me lo he comprado con el paquete s-ine y lo tengo bien estudiado.
IsmaB8 lleva razon. Yo tambien lo he pedido con S line y es asi. Lo unico que me comento el comercial antes de hacer el pedido es que en vez de dejar la suspension S line , podia poner la deportiva ( a lo que dije que no ) y no se decirte si implica descuento o que...... S2
Yo tambien lo he pedido con s-line, y aunque sea un poco mas durillo..... queda tan bonito asi de bajo ;):laugh:
Y esto que significa? Audi da algo por cortesía :thumbsup:
Je,je no estaria mal , pero primero tienes que tener tu la cortesia de pagarlo :thumbsup: . Eso lo pone en el catalogo por creo que esa suspension viene por parte del preparedor deportivo de audi 'gmbt' creo que se escribe.
Y esto que significa? Audi da algo por cortesía :angry:
Je,je no estaria mal , pero primero tienes que tener tu la cortesia de pagarlo :D . Eso lo pone en el catalogo por creo que esa suspension viene por parte del preparedor deportivo de audi 'gmbt' creo que se escribe.
Asi es, y creo que es Gmbh
