tasensi Publicado 11 de Marzo del 2008 Denunciar Publicado 11 de Marzo del 2008 Bueno pues tengo un rns-d que ya he comentado en otros hilos que no da indicaciones de la navegacion.....he conseguido el manual en ingles y veo que en la pantalla principal donde muestra el mapa, abajo a la izquierda aparecen dos circulitos y allado de ellos unos numeros, creo uno es la velocidad y el otro no tengo ni idea, pues a mi no me aparece nada, el mapa se va moviendo con bastante lentitud y error segun voy en marcha pero no me aparece nada ahi y tampoco me da indicaciones de ruta....ademas de que en el fis no me aparece nada (pero eso puede ser porque este coche antes llevaba el navegador del fis y se lo quitaron para ponerle este) Apelo a los grandes cocos de los navegadores a ver si alguin puede decirme algo que me ayude.Muchas gracias. Responder
gauchos4 Publicado 12 de Marzo del 2008 Denunciar Publicado 12 de Marzo del 2008 Tienes todos los síntomas de no tener (o tener mal puesta) la señal de velocidad. Esta señal es obligatoria en el RNS-D. Se llama también señal de impulsos, señal del ABS, GALA, señal tacométrica... Es un simple cable: un extremo sale del cuadro de instrumentos (del pin que lleve la señal de velocidad), del ABS o de la caja inferior a la caja de fusibles. El otro extremo debe ir obligatoriamente al pin 5 del conector de 26 pines (rectangular, 13 x 2 filas) del RNS-D. Si no sabes sacar la señal del cuadro de instrumentos, cualquier taller car-audio te lo saca (miden cada pin del cuadro con un polímetro y averiguan cual es). Los dos rectángulos en pantalla en los que no aparece nada son la distancia al destino y el tiempo estimado de llegada. La navegación en este aparato se basa conjuntamente en la señal de velocidad y la antena GPS. Si uno o ambos no están presentes, navegará defectuosamente. Saludos. Responder
tasensi Publicado 12 de Marzo del 2008 Autor Denunciar Publicado 12 de Marzo del 2008 Tienes todos los síntomas de no tener (o tener mal puesta) la señal de velocidad. Esta señal es obligatoria en el RNS-D. Se llama también señal de impulsos, señal del ABS, GALA, señal tacométrica... Es un simple cable: un extremo sale del cuadro de instrumentos (del pin que lleve la señal de velocidad), del ABS o de la caja inferior a la caja de fusibles. El otro extremo debe ir obligatoriamente al pin 5 del conector de 26 pines (rectangular, 13 x 2 filas) del RNS-D. Si no sabes sacar la señal del cuadro de instrumentos, cualquier taller car-audio te lo saca (miden cada pin del cuadro con un polímetro y averiguan cual es). Los dos rectángulos en pantalla en los que no aparece nada son la distancia al destino y el tiempo estimado de llegada. La navegación en este aparato se basa conjuntamente en la señal de velocidad y la antena GPS. Si uno o ambos no están presentes, navegará defectuosamente. Saludos. Muchas gracias gauchos, comprobare la señal a ver si soy capaz y si no le llevare a un taller Responder
tasensi Publicado 13 de Marzo del 2008 Autor Denunciar Publicado 13 de Marzo del 2008 como pudo identificar el cable de señal de velocidad de la caja inferior de fusibles?, alguien sabe cual es en un a6 del 2000? Responder
gauchos4 Publicado 13 de Marzo del 2008 Denunciar Publicado 13 de Marzo del 2008 A mí me lo sacaron del cuadro de instrumentos. De todas formas aquí tienes donde sacarlo: http://www.wvopzeeland.nl/Speed-signal%20list.pdf Saludos. Responder
tasensi Publicado 13 de Marzo del 2008 Autor Denunciar Publicado 13 de Marzo del 2008 muchas gracias gauchos.....en el rns-d hay una etiqueta del conectos de corriente que el pin 1 pone gala, es demasiado facil para que entre por ahi verdad? Responder
TourisT Publicado 13 de Marzo del 2008 Denunciar Publicado 13 de Marzo del 2008 en los rns-d no es obligatoria la señal gala, solo ayuda de hecho los que la tenemos con interruptor (para ver video en marcha) nos funciona igual al desconectarla solo ayuda en tuneles y cosas así mira a ver cuantos satélites pilla Responder
DJSALUS Publicado 14 de Marzo del 2008 Denunciar Publicado 14 de Marzo del 2008 en los rns-d no es obligatoria la señal gala, solo ayudade hecho los que la tenemos con interruptor (para ver video en marcha) nos funciona igual al desconectarla solo ayuda en tuneles y cosas así mira a ver cuantos satélites pilla Ojo porque el RNS-D tiene 2 recepciones GALA, una de ellas es la que va con el interruptor de TV en marcha, pero la otra no. Os pongo un enlace con el esquema que hico Txispis, con su permiso: ESQUEMA TXISPIS Responder
tasensi Publicado 16 de Marzo del 2008 Autor Denunciar Publicado 16 de Marzo del 2008 pues los esquemas estan muy bien, estan cojonudos, pero ninguno dice de donde sacar exactamente la dichosa señal....he desmontado todo y no he encontrado el conector que corresponde a mi modelo de coche que me pasaste djsalus, he podido confirmar que mi coche no tiene la dichosa conexion hecha. Alguien sabe exactamente de donde se saca la señal en un a6 2.5 tdi del 2000?, que pin del cuadro es?, como lo puedo comprobar? Responder
