emilito Publicado 11 de Marzo del 2008 Denunciar Publicado 11 de Marzo del 2008 Tengo un A3 con cambio automatico desde hace dos semanas. El problema es que cuando cambia de marcha de una mas larga a una mas corta se escucha la caja de cambios como un tamborcillo como si palilleara, Sobretodo lo hace cuando callejeas y cuando vas a frenar del todo se nota creo en mi opinion mucho como un tiron como al meter punto muerto. Cuando le pones que funcione con las levas al pasar a segunda y primera se escucha tambien y tambien desde fuera Quisiera saber si esto es asi o es que le pasa algo. Un saludooo a todosss!!!!! Responder
galanot Publicado 11 de Marzo del 2008 Denunciar Publicado 11 de Marzo del 2008 Tengo un A3 con cambio automatico desde hace dos semanas. El problema es que cuando cambia de marcha de una mas larga a una mas corta se escucha la caja de cambios como un tamborcillo como si palilleara, Sobretodo lo hace cuando callejeas y cuando vas a frenar del todo se nota creo en mi opinion mucho como un tiron como al meter punto muerto.Cuando le pones que funcione con las levas al pasar a segunda y primera se escucha tambien y tambien desde fuera Quisiera saber si esto es asi o es que le pasa algo. Un saludooo a todosss!!!!! Pues no es normal. El stronic es silencioso en todo lo que hace. Dales la vara a los del conce pero ya. s2, g. Responder
emilito Publicado 11 de Marzo del 2008 Autor Denunciar Publicado 11 de Marzo del 2008 (editado) Para galanot. Es que me dijeron en la audi que era normal ke se escucha cuando cambia al reducir (lo ke se escucha es la caja de cambios al cambiar de marcha reduciendo). Pero no se. El tuyo cuando reduces no se escucha la caja de cambios?¿?¿ Editado 11 de Marzo del 2008 por emilito Responder
snowy Publicado 11 de Marzo del 2008 Denunciar Publicado 11 de Marzo del 2008 el s-tronic no suena nada de nada en condiciones normales así que vete al conce rapidito :ranting2: Responder
galanot Publicado 12 de Marzo del 2008 Denunciar Publicado 12 de Marzo del 2008 Para galanot.Es que me dijeron en la audi que era normal ke se escucha cuando cambia al reducir (lo ke se escucha es la caja de cambios al cambiar de marcha reduciendo). Pero no se. El tuyo cuando reduces no se escucha la caja de cambios?¿?¿ Como dice snowy, la caja no debe sonar de ninguna manera. No hace ningún ruido ni al subir de marcha ni al reducir. Mi cambio lleva 93.000km dando guerra y no ha hecho un ruido en los 2 años que tiene de vida. Los famosos "eso es normal" de los concesionarios son de juzgado de guardia. Dales caña y que se ocupen del tema. Ya nos contarás. s2, g. Responder
