weno os cuento tengo un a3 1.8 t del 2000 i hoy andando con el ma entrao la vena ¨racing¨ i le tirao un poko eso si cuando iba en su temperatura buena despues al llegar a un semaforo se me ha me ha salido en el cuadro una aceitera roja q ha parpadeado un par de veces o tres i luego se ha apagao
por suerte ha sio cerca de la cochera lo he encerrao i despues de dejarlo enfriar i en llano he mirado el nivel i estaba bien de echo le hice el cambio de aceite hace relativamente poco tiempo
alguien sabria q le ha podido pasar ????? os lo agradeceria muxo
un saludo i gracias de antemano
donde el carter llevan un sensor de aceite, y puede que se este empezando a fastidiar
ok gracias a los dos esq me habian dixo q podia ser fuese por la presion del aciete i tal i q si era asi q el motor podria estar fastiao o no se q i me habian caojonao bastante
Estoy de acuerdo con lo que te han dicho, el chivato salta por falta de presión de aceite. Puede ser debido a falta de aceite, a que la bomba esté a punto de petar, qa ue el sensor esté mal...etc.
Si circulas sin presión de aceite bye bye motor...
Yo hace unos dias me llevé un susto tremendo en el mismo taller, me estaban poniendo el turbo que me limpió M0nch0 y cambiando el aceite y demás, a la hora de arrancar en el taller se habían dejado sin conectar el sensor que lleva debajo el filtro del aceite. Acojonao me quedé.....
Espero que lo tuyo sea algo similar.
