DaniTT225 Publicado 16 de Marzo del 2008 Denunciar Publicado 16 de Marzo del 2008 hola... hase 2 meses me he montado bujias denso iridium tough y bobinas nuevas y a empesado a tener variaciones en relanti...no es gran cosa pero antes no lo hacia...ase poco tiempo le he puesto las bujias originales de audi(para asegurarme de q no son las bujias) y igual...bueno este sabado le he puesto tambien las otras bobinas y nada...hace lo mismo alguien sabe q otra cosa puede ser? el coche va bien...no tiene ningun problema...es loso eso Saludos!!! Responder
kokran Publicado 16 de Marzo del 2008 Denunciar Publicado 16 de Marzo del 2008 yo lo tengo en el taller y me dijo el mecanico que era un tema de bobina, pero todavia no se seguro. A ti cuando te lo hace ? a mi por ciudad no me lo hace pero cuando salgo a carretera y le doy algo de caña luego el ralenti a veces fluctua. El coche empuja bien, suena todo bien. Ya te dire esta semana. saludos. Responder
chotakus Publicado 17 de Marzo del 2008 Denunciar Publicado 17 de Marzo del 2008 No se si será tu caso pero a mi también me lo hacía. Resultado: Sonda lambda. Se la cambiaron y todo perfecto. Responder
sec Publicado 17 de Marzo del 2008 Denunciar Publicado 17 de Marzo del 2008 Puede ser: Sonda Fuga en un manguito admisión Suciedad en caja mariposas o mala regulación de la misma Responder
rulyTT Publicado 17 de Marzo del 2008 Denunciar Publicado 17 de Marzo del 2008 Puede ser:Sonda Fuga en un manguito admisión Suciedad en caja mariposas o mala regulación de la misma Se puede decir mas alto pero no mas claro Responder
DaniTT225 Publicado 17 de Marzo del 2008 Autor Denunciar Publicado 17 de Marzo del 2008 (editado) yo tambien e pensado q puede ser la mariposa...la voy a mirar porque me distorba mucho lo q hase, lo de las bobinas no es...lo q me jode es q le e comprado unas bujias denso iridium muy buenas y las bobinas y pense q lo hase por las bujias, y me e gastado ontro 70 euros en las bujias de serie...Tengo las DENSO IIRIDIUM TOUGH(las e conseguido muy dificil...de inglatera) y las bobinas nuevas si a alguien le interesa, no me las voy a montar otra ves porq estoy ya arto de haserle movidas Saludos!!! y Gracias!!! Editado 17 de Marzo del 2008 por DaniTT225 Responder
DaniTT225 Publicado 17 de Marzo del 2008 Autor Denunciar Publicado 17 de Marzo del 2008 yo lo tengo en el taller y me dijo el mecanico que era un tema de bobina, pero todavia no se seguro. A ti cuando te lo hace ? a mi por ciudad no me lo hace pero cuando salgo a carretera y le doy algo de caña luego el ralenti a veces fluctua. El coche empuja bien, suena todo bien. Ya te dire esta semana. saludos. a my me lo hase siempre en relanti...pero el coche va bien...no da tirones ni nada Responder
DaniTT225 Publicado 17 de Marzo del 2008 Autor Denunciar Publicado 17 de Marzo del 2008 Puede ser:Sonda Fuga en un manguito admisión Suciedad en caja mariposas o mala regulación de la misma saber decirme exactamente lo q falla al coche si es la sonda lambda? si da tirones o cosas desasa por ejemplo gracias Responder
kokran Publicado 24 de Marzo del 2008 Denunciar Publicado 24 de Marzo del 2008 AL FINAL ME HAN ARREGLADO LA REPARACION PARECE SER QUE ERA ELECTRICO, AHORA VA CLAVADA NO FLUCTUA NADA, ME HAN HECHO UNA REVISION COMPLETA, PERO AYER SE QUEDO ENGANCHADA LA AGUJA DE LAS REVOLUCIONES Y DESPUES FUNCIONO PERFECTAMENTE. ES PARA VOLVERSE LOCO Responder
JoTTa Publicado 25 de Marzo del 2008 Denunciar Publicado 25 de Marzo del 2008 AL FINAL ME HAN ARREGLADO LA REPARACION PARECE SER QUE ERA ELECTRICO, AHORA VA CLAVADA NO FLUCTUA NADA, ME HAN HECHO UNA REVISION COMPLETA, PERO AYER SE QUEDO ENGANCHADA LA AGUJA DE LAS REVOLUCIONES Y DESPUES FUNCIONO PERFECTAMENTE. ES PARA VOLVERSE LOCO sabes exactamente lo que era? S2 Responder
alcorro Publicado 26 de Marzo del 2008 Denunciar Publicado 26 de Marzo del 2008 No se si será tu caso pero a mi también me lo hacía. Resultado: Sonda lambda. Se la cambiaron y todo perfecto. Podrías decirme lo que te costó cambiarla? Así voy al taller concienciado ... Responder
chotakus Publicado 27 de Marzo del 2008 Denunciar Publicado 27 de Marzo del 2008 No se si será tu caso pero a mi también me lo hacía. Resultado: Sonda lambda. Se la cambiaron y todo perfecto. Podrías decirme lo que te costó cambiarla? Así voy al taller concienciado ... Sip claro, a mi me cobraron 120€. La verdad no tengo ni idea de si es caro o barato. La sonda en cuestión me cobraron 100€ y el resto mano de obra (creo que es una operación sencillita). Un saludo Responder
angeltt1.8 Publicado 18 de Mayo del 2008 Denunciar Publicado 18 de Mayo del 2008 Yo tambien tuve un problema con las variaciones de la revoluciones a ralentí, lo lleve a la audi, chequearon con el vag com y vieron que estaba mal regulada la mariposa, lo mejor de todo es que no me cobraron nada por regular la mariposa y quedo solucionado el problema de las revoluciones. Responder
