Hola compañeros
tengo un problema en el apartado nav del rns-e, que es q no me marca el movimiento del coche, se actualiza la posicion muy de tanto en tanto, todo lo
otro me va bien, la iluminacion cambia, hasta me da las indicaciones por fis sin vag-com, me detecta de 5 - 8 satelites pero es como si no se posicionara el coche, por lo tanto tampoco me da instrucciones para llegar a mi destino, no quedaba ningun cable mas por conectar al menos a la vista
normalmente no toma la posicion via satelite?
funciona mal mi aparato?
en cuanto tenga resuelto este incidente le sacare fotos al coche y las cogare, tambien he incluido kit hoffele
un saludo
santi
Hola compañeros
un saludo
santi
¿Cómo está codificado el navegador?
Hola compañeros
un saludo
santi
no entiendo lo de como esta codificado, explicate con eso por favor
yo no he tocado el vag para nada, todo se ha configurado solo, es version "t" el rns-e de principios del 2008, software ultima version, hardware h74
Hola compañeros
un saludo
santi
Los navegadores (y otros muchos componentes del coche) llevan codificación, eso de que se configuran solos es una teoría que yo he visto circular mucho por aquí, y que sinceramente me presenta más de una duda.
Métete en el Engineering Mode y mira lo que pone en CODING, con eso podemos al menos saber si se ha configurado bien "él solo" o hay que revisar algo.
Hola compañeros
un saludo
santi
una vez mas se me ha configurado solo el navegador, ahora ya me indica las rutas, pero estoy con el problemita comun entre nosotros
el retardo de unos 100 m , :ranting2: "vamos a ver si se soluciona solo" :) a lo mejor debido a las ruedas o eso creo, o a lo mejor es por que tengo la antena gps mal situada (la lado fubibles tocando metal), otro problema tengo de rueda 225/35/19 com o las puedo configurar, he visto que no este tamaño en el vag com
gracias por todo tengo pendientes las fotos
el retardo de unos 100 m , :thumbsup: "vamos a ver si se soluciona solo" :p a lo mejor debido a las ruedas o eso creo, o a lo mejor es por que tengo la antena gps mal situada (la lado fubibles tocando metal), otro problema tengo de rueda 225/35/19 com o las puedo configurar, he visto que no este tamaño en el vag com
Da igual lo que pongas en la codificación de las ruedas, el RNS-E en el A4 calcula él solo el factor de corrección, eso es para los coches con GALA.
  • 1 mes más tarde...
bien, no solo se retrasa en mercar los puntos sino que tambien se adelanta.
Lo mas curioso es que de repente vi que en la pantalla salió el TMC tachado, pero al ver que seguia marcando la ruta...y al 100% de exactitud, le introduje una direccion y ... perfecto ¡¡¡!!! :innocent:
alguien sabe de que va esto?
hola, recupero el tema para preguntaros a los que habeis tenido el problema del retraso. yo lo he montado y la flecha se me mueve cada 5 min o mas, llevo un par de dias con el dvd insertado, cuanto suele tardar en hacer la autocorrecion??. yo ando muy poco en el coche. en parado se autocorrige o hay que circular varios km para ello.
gracias y un saludo
