cabfl Publicado 7 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 7 de Enero del 2009 HTC Diamond. WM 6.1 rom vodafone. funciona perfectamente. Responder
Wippi Publicado 7 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 7 de Enero del 2009 Alguien sabe si el Nokia 5800 Express Music es compatible o hay que instalar programa???Me lo han traído los reyes :claugh: y todavía no lo he podido probar en el coche En un post que publique en otro hilo, hice referencia a este terminal. De por sí no se sincroniza, pero si te bajas el programa de Nokia (Nokia 810 contacts downloader) y lo "firmas" para tu móvil (ya que de lo contrario no te deja instalarlo) funciona perfectamente. al menos a mi me va... Que quieres decir con lo de "firmar"? Es que me lo he bajado y me da error en el móvil Responder
ANCERA Publicado 27 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 27 de Enero del 2009 Alguien sabe si el Nokia 5800 Express Music es compatible o hay que instalar programa???Me lo han traído los reyes :claugh: y todavía no lo he podido probar en el coche En un post que publique en otro hilo, hice referencia a este terminal. De por sí no se sincroniza, pero si te bajas el programa de Nokia (Nokia 810 contacts downloader) y lo "firmas" para tu móvil (ya que de lo contrario no te deja instalarlo) funciona perfectamente. al menos a mi me va... Que quieres decir con lo de "firmar"? Es que me lo he bajado y me da error en el móvil Hola... a mí también me interesa... con este NOKIA 5800... pero no entiendo lo de firmar.... :crying_anim: Explicalo un poco... Responder
tino1988 Publicado 10 de Febrero del 2009 Denunciar Publicado 10 de Febrero del 2009 La blackberry bold sin problemas. Todo. Responder
thewhiteone1967 Publicado 10 de Febrero del 2009 Denunciar Publicado 10 de Febrero del 2009 Hola: ¿Alguien está utilizando el Nokia E51 con el bluetooth del Audi A4? Supongo que con el parche los contactos se sincronizarán, pero no tengo tan claro que se sincronicen las llamadas perdidas/recibidas/emitidas y que la pantalla del MMI muestre los datos de operador, nivel de señal, etc. Un saludo. Responder
jmfernandezz Publicado 21 de Febrero del 2009 Denunciar Publicado 21 de Febrero del 2009 HP iPAQ hw6915 funciona perfectamente (agenda, llamadas, etc.) Sólo hay que tener en cuenta que si se apaga (modo reposo) se desconecta el bluetooth, así que hay que desactivar el apagado automático o mejor conectarlo a un alimentador de mechero para que no se quede sin batería. Hola, Yo tengo HP iPAQ 6515 y no consigo que sincronice. ¿Me puede ayudar alguien? Responder
edulaencina Publicado 22 de Febrero del 2009 Denunciar Publicado 22 de Febrero del 2009 Hola Foro. Alguien con el Nokia 6110 Navigator a conseguido descargar la agenda en el coche. Como lo ha hecho?? Ya he leido los post sobre esto pero se habla de muchos modelos y no me queda claro. Saludos Responder
AlfonsoBI Publicado 22 de Febrero del 2009 Denunciar Publicado 22 de Febrero del 2009 Alguien con el Nokia 6110 Navigator a conseguido descargar la agenda en el coche.Como lo ha hecho?? Hola, sí se puede sincronizar la agenda del NOKIA 6110. Te cuento cómo lo hice yo: 1. Desincroniza tu teléfono con el bluetooth del coche, y BORRA el enlace del coche dentro de los dispositivos bluetooth de tu teléfono. 2. Descárgate e instala en aplicaciones el parche que tienes en este enlace. No te preocupes que es una aplicación de NOKIA. No hay virus ni nada raro. 3. Baja a tu coche, activa el bluetooth de tu teléfono y vuelve a sincronizar tu NOKIA con el coche. Te debería pasar todos los contactos de la agenda (no los de la SIM, no me digas por qué pero tienen que estar grabados en el teléfono) al coche. A mi me funcionó siguiendo estos pasos. Mi NOKIA 6110 es de diciembre de 2007. No se si el tuyo será mas moderno y tendrá un firmware diferente. Lo que no he conseguido solucionar es que cuando llevas el teléfono enlazado con el bluetooth del coche, el navegador navega, pero en silencio. Vamos, que no se oye la voz. En cambio si desactivas el bluetooth sí que se oye. Saludos Responder
pep3 Publicado 22 de Febrero del 2009 Denunciar Publicado 22 de Febrero del 2009 Hola, disculpar me podéis decir cómo hacer este paso en un Nokia, vuelve a sincronizar tu NOKIA con el coche. Te debería pasar todos los contactos de la agenda (no los de la SIM, no me digas por qué pero tienen que estar grabados en el teléfono) al coche. Yo lanzo la aplicación, y se queda ejecutando, pero no consigo que baje los contactos al coche, no hay que ir a ninguna opción del symbian, no? Responder
AlfonsoBI Publicado 22 de Febrero del 2009 Denunciar Publicado 22 de Febrero del 2009 Has hecho también los pasos anteriores? Has borrado antes de instalar el programa el enlace del BT de tu teléfono con el coche? Tienes los contactos grabados en el teléfono (no en la SIM)? Igual no te has descargado el parche adecuado. Yo tuve que hacer todo el proceso dos veces. La primera vez no me funcionó Responder
jmfernandezz Publicado 23 de Febrero del 2009 Denunciar Publicado 23 de Febrero del 2009 HP iPAQ hw6915 funciona perfectamente (agenda, llamadas, etc.) Sólo hay que tener en cuenta que si se apaga (modo reposo) se desconecta el bluetooth, así que hay que desactivar el apagado automático o mejor conectarlo a un alimentador de mechero para que no se quede sin batería. Hola, Yo tengo HP iPAQ 6515 y no consigo que sincronice. ¿Me puede ayudar alguien? ¿Alguien que le vaya bien la HP iPAQ 6515?. No soy capaz de pasar los contactos al coche. Responder
pep3 Publicado 23 de Febrero del 2009 Denunciar Publicado 23 de Febrero del 2009 Has hecho también los pasos anteriores? Has borrado antes de instalar el programa el enlace del BT de tu teléfono con el coche? Tienes los contactos grabados en el teléfono (no en la SIM)? Igual no te has descargado el parche adecuado. Yo tuve que hacer todo el proceso dos veces. La primera vez no me funcionó Creo que no he borrado el enlace antes de instalar el programa, probaré a hacerlo. Gracias. Responder
BERLIN Publicado 25 de Febrero del 2009 Denunciar Publicado 25 de Febrero del 2009 POR FIN! Nokia 6120 classic ya me sincroniza la agenda en el MMI. Puedo importarme hasta 150 contactos al directorio del coche, que gozada! Hay que bajarse un programa para que te transfiera los datos del movil al bloetooth del coche. Esto ya me empieza a gustar más. La única pega es que lo veo un poco limitado poder pasarte solo 150 registros. Por lo demás me convence bastante. Parece que ya empiezo a amortizar los 850 € que valía el dichoso extra. Responder
pep3 Publicado 25 de Febrero del 2009 Denunciar Publicado 25 de Febrero del 2009 Hola Berlin, podrías contar cuáles son los pasos a seguir, es que yo he bajado el programa, he borrado el enlace antes de instalarlo. Pero el programa se me queda ejecutando, aparece como el icono de un coche, pero no consigo que baje los contactos. Por cierto, cuánto tarda más o menos en bajarlos? Gracias. Responder
BERLIN Publicado 26 de Febrero del 2009 Denunciar Publicado 26 de Febrero del 2009 Hola Berlin, podrías contar cuáles son los pasos a seguir, es que yo he bajado el programa, he borrado el enlace antes de instalarlo. Pero el programa se me queda ejecutando, aparece como el icono de un coche, pero no consigo que baje los contactos. Por cierto, cuánto tarda más o menos en bajarlos? Gracias. Una vez que tienes el programa descargado en el teléfono (se encuentra ubicado en "Aplicaciones">"Mis cosas">"Descargar"), borras todos los dispositivos bluetooth vinculados al teléfono. A continuación te metes en el coche, pones bluetooth en teléfono, buscas el nuevo vínculo. Te aparece el de "AUDI UHV 1416", aceptas (metes la clave 1234) y automáticamente te empieza a transferir la agenda del tfno al MMI del coche. Tienes que tener activado el "modo de SIM remota" (dentro del menu bluetooth). Responder
