Buenas tardes
Bueno pues como sabeis mi coche lleva un tiempo en el taller y no dan con lo que tiene exactamente, ya que no logran comunicar con la centralita para que les de el error, con lo cual me han dicho lo que puede ser, que es: "el sensor de presion absoluta" y el " medidor de masas", alguno que dispongais de Autodata o similar me podriais ayudar para saber las referencias? Os lo agradeceria en el alma para haber si ya lo logro solucionar y aver si esta listo para la quedada, ah el que me ayude le invito a unas cañas en la Kdd jejej. Gracias
S2
Buenas tardes
S2
Dime modelo y año del coche
Perdonar se me olvido poner el modelo y todo, es el Coupe 2.0 20v 160 cv del año 1990.
El caso es que el motor no corre lo que antes, no sube de vueltas igual ni nada, ademas le cambiamos la valvula del ralenti y ahora arranca y si mantiene, pero si lo aceleras hasta que no se calienta esta muerto, como si se trabara, me han dicho que seran alguna de esas cosas, de momento hoy lo he ido a recoger y lo tengo en casa a la espera de ver que hacemos.
Lo he intentado buscar por el ETKA pero no se como sera el nombre en ingles..
Gracias
S2
Segun lo que dices que anda mal, yo opino que es un problema de aire, alguna fuga en la admision o que no mida bien el aire que entra, el caudalimetroo o sensor de presion absoluta lo que lleve. Por que de gasofa yo creo que no sea, de toas maneras comprobar el caudal de la bomba y el regulador de presion de la rampa para descartar que sea un problema de gasofa. un saludo.
Editado por valenciaga
No aunque vaya caliente no responde bien, lo que me ha dicho mi colega el del taller es eso, lo del sensor de presion absoluta, pero al no saber el error damos palos de ciego, si al final no sabemos cambiaremos todo y a tomar por culo, todo sea por que vaya bien la bestia..
S2
S2
creo que como dice valenciaga tienes q tener una toma de aire. Ponle el analizador de gases y comprobar con un spray de hidrocarburos posibles tomas de aire
054133471A Medidor masas aire.
034133455A Valvula mando p. estabil marcha a ralenti.
054133154C Potenciometro.
Esas son todas las piezas que lleva en la admisión un echufe electrico.
Si tubieras un poro que metiese aire en la admisión tendria que ser muy grande para fallarte en marcha.
Te han mirado bujias y puesta a punto, poner a punto este motor(por cierto el codigo es NM) es muy dificil.
