buenas tardes :
para ( kalismist ) he pensado que si te vienes a la kedada con tu coche , seguro que se puede solucionar el problema
ya que podemos poner piezas de otros modelos y hacer pruebas asta solucionar el tema
la kedada es este sábado día 22 de marzo en Gerona
de donde eres ????
seguro que la perdida de potencia es de alguna tontería , que tal tienes los cables de las pipetas ??????
Saludos. yo tengo un coupe con el mismo motor 2.0 20V del 90. codigo NM como bien habeis indicado. tengo un problema parecido al tuyo. resulta que al arrancar en frio, el coche se me acelera mas de la cuenta. a veces llega a 1500 rpm. y en marcha, tanto en frio como en caliente, al cambiar de marcha, las revoluciones bajan muy rapido, y si mantengo el embrague pisado, si las revoluciones llegan al ralenti, la aguja balancea mucho. es un poco complicado de explicar.
imaginaos que teneis que pasar un baden grande. pues al reducir a 2ª para pasarlo, las revoluciones bajan por debajo del ralenti y balancea la aguja un poco hasta que se estabiliza.
estuve mirando los conductos de la admision, y descubri que el codo tenia una raja y estaba picado en una conexion. asi que ni corto ni perezoso compre un codo nuevo (70 €azos). se lo he cambiado y le sigue pasando.
No se si puede ser del estabilizador del ralenti o del caudalimetro.
Otro detalle que os puedo comentar es que, con el motor arrancado, si desconecto el estabilizador del ralenti de la corrtiente, el motor se cala. A Torsen 20V, que tiene un 90 con el mismo motor no le pasa. solo le baja un poco las revoluciones hasta que la centralita se entera, y despues tan normal.
¿Qué os parece a vosotros?¿Qué le digo al mecanico? es que no quiero estar dando palos de ciego, y llevarlo a audi....
Buenas tardes, muchas gracias turbo S2 por tu ofrecimiento, pero vivo en Madrid y despues de tirarme una semana entera en el hospital me pilla un poco lejos porque aun estoy debil pero gracias de todos modos.
Trancos lo tuyo parace que puede ser la put* valvula de ralenti que tantos problemas da, yo ya la cambie y no veas como se nota. Prueba a que si le metes el aire acondicionado baja mucho de revoluciones o incluso se para.
S2
probare, pero es que desde despues de verano se me averio el aire acondicionado, y no enfria. antes al conectarlo se me revolucionaba un poquito, como es natural, pero ahora no hace nada. no se si tiene algo que ver...
