Freestylero Publicado 3 de Abril del 2008 Autor Denunciar Compartir Publicado 3 de Abril del 2008 Muchas gracias tio Mañana a ver si lo consigo, porque jod** conlos de audi para mas lio dentro del bloque hay dos tipos de conexiones distintas,madre mia,jeje Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Freestylero Publicado 4 de Abril del 2008 Autor Denunciar Compartir Publicado 4 de Abril del 2008 Queroseno acabo de conectar los dos cables del cuadro al bloque C2 de la concert II He medido la continuidad de los cables y revisado las posiciones pero no hay resultado alguno no se enciende nada en el tercio superior de la radio y no se apaga ni enciende con el contacto Te adjunto un esquema de lo que he conectado Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Freestylero Publicado 4 de Abril del 2008 Autor Denunciar Compartir Publicado 4 de Abril del 2008 Me falta algun cable mas? Por que algo hoy a uno que lo llevo a la casa para que se lo hicieran que le cobraron 300 euros y le dijeron que le pusieron 4 cables Mirando este esquema q trae la radio, en el bloque iso de arriba veo algo de K-bus que no se si tambien deberia conectar al cuadro Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Freestylero Publicado 4 de Abril del 2008 Autor Denunciar Compartir Publicado 4 de Abril del 2008 Por otro lado mirando el esquema me pasaste de las conexiones del cuadro conector blanco del medio veo que el pin 7 tambien es algo del can bus y no se si tengo que conectarlo a algun lado de la radio, he mirado mi conector y en el bloque lo tengo vacio sin cable ese hueco numero 7 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Freestylero Publicado 4 de Abril del 2008 Autor Denunciar Compartir Publicado 4 de Abril del 2008 Por otro lado no he usado para nada el vag y no se si tendria que codificar algo que piensas que me falta de todo esto para que funcione?? Te popngo una foto de mi cuadro encendido y con la radio puesta, no hay informacion alguna de canbus Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
KEREN Publicado 4 de Abril del 2008 Denunciar Compartir Publicado 4 de Abril del 2008 hola, mientras espero el adaptador can-bus sigo con atencion toda vuestra discusión, solo decirte que el esquema de instalación del can bus va en esas clavijas 7 y 11? que dices del concector 2. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Freestylero Publicado 4 de Abril del 2008 Autor Denunciar Compartir Publicado 4 de Abril del 2008 Kerren los pin 7 y 12 me refiero son de la concert II del bloque C2 que corresponden a can-high y can-low respectivamente Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Freestylero Publicado 4 de Abril del 2008 Autor Denunciar Compartir Publicado 4 de Abril del 2008 Por cierto queroseno las cosas qu evan saliendo hya que ir diciendolas el parrot va de lujo, ademas cuando me entra una llamada o lo hago yo , me sale en pantalla PHONE (que ilsuion,jeje) Lo he probado llevando puesta la radio y tambien llevando el cargador digital de mp3 y en ambos corta y vuelve perfectamenete sin rayarse con la cancion donde iba, que habia leido que a algunos con el mp3 luego se quedaba pillado al cortar la llamada A mi me lo para en el segundo que sea d ela cancion y luego vuelve en ese mismo segundo asi que el tema parrot perfecto gracias queroseno!! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
queroseno Publicado 4 de Abril del 2008 Denunciar Compartir Publicado 4 de Abril del 2008 (editado) Me falta algun cable mas? Por que algo hoy a uno que lo llevo a la casa para que se lo hicieran que le cobraron 300 euros y le dijeron que le pusieron 4 cables Mirando este esquema q trae la radio, en el bloque iso de arriba veo algo de K-bus que no se si tambien deberia conectar al cuadro El k-bus, como te dije, si no lo tienes conectado deberias ponerlo, es para poder codificar y diagnosticar errores con el vag com, el pin de la radio que te pon K-BUS lo puedes conectar en el cuadro de relojes y seria el conector multiple VERDE de 32 polos, tienes que ponerlo junto con el pin 28, lo ideal para todo esto es que tubieras el vag com totalmente operativo para ir haciendo pruebas y ver si conectas con la radio y ver los errores que te indique. Tambien para ver en el cuadro la codificacion que tienes actualmente y ver que parametros hay que cambiar. Es raro que conectando los cables no se te vean, al menos las emisoras, creo que ya es cuestion de codificar, lo primero seria ver los errores que te indique la radio, y partir de ahi ir solucionandolos. Editado 4 de Abril del 2008 por queroseno Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Freestylero Publicado 4 de Abril del 2008 Autor Denunciar Compartir Publicado 4 de Abril del 2008 A ver si tengo todo claro para el siguiente paso que voy a realizar Ahora mismo tengo los dos cables can-H y can-L puestos y no se me enciende nada Tengo que tirar otro cable de la radio del pin pone K-bus al bloque verde del cuadro al pin 28?? Y luego meter el vag-com y ya ver que me dice?? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Freestylero Publicado 4 de Abril del 2008 Autor Denunciar Compartir Publicado 4 de Abril del 2008 Otra cosa del esuqema tengo mas arriba del conector gris de 32 pins el pin 7 pone can screen, y hay yo no tengo cable alguno, tendria que poner algo o este no hace falta?? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Freestylero Publicado 4 de Abril del 2008 Autor Denunciar Compartir Publicado 4 de Abril del 2008 Si puedes queroseno ponme un esquemilla de esos de elsawin u otro programa con los pins del conector verde al que tengo que poner lo del K-bus muchas gracias tio Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
queroseno Publicado 4 de Abril del 2008 Denunciar Compartir Publicado 4 de Abril del 2008 A ver si tengo todo claro para el siguiente paso que voy a realizarAhora mismo tengo los dos cables can-H y can-L puestos y no se me enciende nada Tengo que tirar otro cable de la radio del pin pone K-bus al bloque verde del cuadro al pin 28?? Y luego meter el vag-com y ya ver que me dice?? Correcto, conectando ese cable ya podras acceder a la radio con el vag com Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Freestylero Publicado 4 de Abril del 2008 Autor Denunciar Compartir Publicado 4 de Abril del 2008 Puede ser que conectando ese tercer cable el del K-bus funcione?? Segun me comento un conocido que habia llevado su coche para que le hiciesen lo del canbus en el conce le dijeron algo de que le tuvieron que poner cuatro cables Tienes un esquema de bloque verde sus pines con la funcion? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Freestylero Publicado 4 de Abril del 2008 Autor Denunciar Compartir Publicado 4 de Abril del 2008 El conector verde en el que tengo que conectar el pin 28 es este verdad El que va detras del lado del velocimetro Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
