Freestylero Publicado 6 de Abril del 2008 Autor Denunciar Publicado 6 de Abril del 2008 Mira este era el cable que yo tenia hecho pensando que en el hueco numero 28 del bloque verde estaria vacia La conexion grande va a la concert II que como tengo el parrot en bloque A el pin 3 tengo para conectar asi a un cable verde o azulado que sale del pin 3 Responder
Freestylero Publicado 6 de Abril del 2008 Autor Denunciar Publicado 6 de Abril del 2008 Aqui se ve el bloque A y como tengo para conectar al pin 3 que es el del k-bus,no? Responder
queroseno Publicado 6 de Abril del 2008 Denunciar Publicado 6 de Abril del 2008 (editado) Aqui se ve el bloque A y como tengo para conectar al pin 3 que es el del k-bus,no? Vale, pues si, el conector redondo que tienes preparado ya te vale, y el otro, tienes que cortarle el terminal. Yo para hacerlo bien haria como comentas, sacaria el cuadro del todo para tener espacio para trabajar. El empalme lo puedes hacer, raspando con un cuter un poco de funda para dejar a la vista los hilos de cobre, luego le sueldas el otro cable que previamente tienes preparado y lo encintas bien, luego conectas el terminal redondo y lo ideal seria que probaras con el vag si comunicas con la radio, para comunicar con el vag supongo que sabras que tienes que tener el contacto del coche puesto, no hace falta arrancar el coche y cuando conectes con la radio tendria que salir la palabra "Diag" o algo similar en la pantalla de la radio. Editado 6 de Abril del 2008 por queroseno Responder
Freestylero Publicado 7 de Abril del 2008 Autor Denunciar Publicado 7 de Abril del 2008 Vale, entonces giro la llave de contacto a la posicion uno, sin arrancarlo del todo conecto el portatil al obd2 del coche enciendo el vag y voy a MODULO 17 –> ADAPTACION 10 –> CANAL 62 y en este canal que hago para que se codifique? La radio la tengo que tener encendida ? o se enciende al entrar con el vag Responder
Freestylero Publicado 7 de Abril del 2008 Autor Denunciar Publicado 7 de Abril del 2008 como va eso queroseno te comento como van mis ultimos movimientos,jeje Esta mañana antes de poner el cable del pin28 a la radio (k-bus) por si tocaba la flauta he conectado el vag (la version que he usado es la 5.12 en ingles) al coche con el contacto primera fase y he entrado en 17-intrumentos, 10-adaptacion y luego he puesto canal 62 y me ponia valor 0 y en otra casilla N/A o algo asi me imagino que estop quiere decir que tengo que poner el cable k-bus porque no lo tengo conectado,no? tambioen he visto cuando iba a darle a 17-intrumentos que habia uno el 56-radio le he pulsado a ver y me ponia no encontradao algo asi Responder
queroseno Publicado 7 de Abril del 2008 Denunciar Publicado 7 de Abril del 2008 como va eso queroseno te comento como van mis ultimos movimientos,jejeEsta mañana antes de poner el cable del pin28 a la radio (k-bus) por si tocaba la flauta he conectado el vag (la version que he usado es la 5.12 en ingles) al coche con el contacto primera fase y he entrado en 17-intrumentos, 10-adaptacion y luego he puesto canal 62 y me ponia valor 0 y en otra casilla N/A o algo asi me imagino que estop quiere decir que tengo que poner el cable k-bus porque no lo tengo conectado,no? tambioen he visto cuando iba a darle a 17-intrumentos que habia uno el 56-radio le he pulsado a ver y me ponia no encontradao algo asi Vamos bien, si te pone un cero, es por que el cuadro no esta preparado "codificado" para recibir las señales de la radio, tines que cambiar el 0 por un 1 y grabar la nueva codificacion. Una vez tenga el valor cambiado, el 0 por el 1, prueba a encender la radio y ver si se ven las emisoras. Si te dice el vag en al modulo radio que no lo encuentra es por que tienes que conectar el cable de K ya que no tienes. Responder
Freestylero Publicado 7 de Abril del 2008 Autor Denunciar Publicado 7 de Abril del 2008 Entonces lo primero mañana hacer el empalme del pin 28 del bloque verde del cuadro al bloque a pin 3 de la radio lo segundo meter el vag ir a 17-intrumentos, 10-adaptacion , canl 62 y cambiar 0 por 1 y grabar y entonces pruebo a ver si enciendo la radio y sale en el FIS este es el orden queroseno? Responder
Freestylero Publicado 7 de Abril del 2008 Autor Denunciar Publicado 7 de Abril del 2008 dentro de 10-adaptacion es el canal 62 el q tengo que cambiar el 0 por el 1,no? es por asegurar que es ese canal no vaya a liar algo,que yo del vag se cero,jeje Responder
queroseno Publicado 7 de Abril del 2008 Denunciar Publicado 7 de Abril del 2008 Entonces lo primero mañana hacer el empalme del pin 28 del bloque verde del cuadro al bloque a pin 3 de la radio lo segundo meter el vag ir a 17-intrumentos, 10-adaptacion , canl 62 y cambiar 0 por 1 y grabar y entonces pruebo a ver si enciendo la radio y sale en el FIS este es el orden queroseno? Correcto, cuando tengas conectado el cable en la radio, prueba con el vag si puedes acceder a ella. Responder
queroseno Publicado 7 de Abril del 2008 Denunciar Publicado 7 de Abril del 2008 dentro de 10-adaptacion es el canal 62 el q tengo que cambiar el 0 por el 1,no?es por asegurar que es ese canal no vaya a liar algo,que yo del vag se cero,jeje A través del Vag-Com en su módulo 17 -> “Adaptation 10” -> “Chanel Número: 62” controlaremos el estado del Display Central. MODULO 17 – ADAPTACION 10 – CANAL 62 Valor Función 1 Radio Responder
Freestylero Publicado 11 de Abril del 2008 Autor Denunciar Publicado 11 de Abril del 2008 Seguimos con el trabajo: la mision que a continuacion hago es tirar el cable K-bus del cuadro a la radio concert II, para luego poder conectar con el vag con la radio para poder configurarla Consiste en tirar un cable del pin 28 del bloque verde del cuadro al pin 3 del bloque A de la concert II Lo primero en la posicion 28 del bloque verde ya habia un cable asi que no toca hacer un empalme Primera foto encontrar el cable que va a la posicion 28 del bloque verde Responder
Freestylero Publicado 11 de Abril del 2008 Autor Denunciar Publicado 11 de Abril del 2008 Despues con un cuter pelar el cable y unir el otro cable que ira a la concert II Responder
Freestylero Publicado 11 de Abril del 2008 Autor Denunciar Publicado 11 de Abril del 2008 La chapa metalica que tengo puesta por detras es para no interferir en la soldadura con los otros cables en esta foto ya tenemos hecho la soldadura Responder
Freestylero Publicado 11 de Abril del 2008 Autor Denunciar Publicado 11 de Abril del 2008 En esta foto ya esta puesto el termoretractil y cinta aislante en la union Responder
Freestylero Publicado 11 de Abril del 2008 Autor Denunciar Publicado 11 de Abril del 2008 Ya terminado ponemos los bloques de colores y sus abrazaderas correspondientes y podemos encajar el cuadro En esta foto se puede ver como del bloque blanco salen dos cables rojo y negro que puse anteriormente para el can-H y el can-L Pues final mente creo que esto es todo lo que me hacia falta conectar del cuadro a la radio, ahor afaltar codificar con el vag para que me salga la informacion por el fis y haga caso al contacto con llave y luminacion de los botones al dar las luces Responder
