AlCoRcOnErO Publicado 7 de Mayo del 2004 Denunciar Publicado 7 de Mayo del 2004 Esta mañana he mirao el aceite al coche, ya ke me dijeron ke en los primeros kilometros debia de mirarle amenudo el nivel, el caso eske al mirarlo he visto ke estaba en el minimo, incluso x debajo, podia leer la palabra min al sakar la varilla. Viendo esto, he leido el manual y he visto ke podia rellenarlo con aceite ke cumpliese la normativa VW 505 01, he comprado dicho aceite y lo he rellenado, pero kreo ke me he pasado al rellenar y ahora la varilla esta x encima del max la medicion. Imagino ke no es recomendable circular con mas aceite del debido en el motor, asi ke busco algo para poder sakar aceite sin tener ke recurrir a vaciarlo entero en el taller. Existe algo para sakar aceite?? es muy malo circular asi con el coche?? De todas maneras el mismo lunes llamare para cambiar el aceite, tiene 7000km y la 1ª vez me gusta cambiarlo pronto, lo mismo hice con mis 2 anteriores coches. Responder
Doctor White Publicado 8 de Mayo del 2004 Denunciar Publicado 8 de Mayo del 2004 Depende un poco de cuanto esté por encima del máx, pero de todas formas no es bueno que el nivel esté por encima del máx. En muchos talleres tienen compresores que aspiran el aceite metiendo un macarrón por la tapa por donde se echa (de hecho hay algunos talleres que cambian así el aceite, sin quitar el tapón del carter). Si no encuentras alguno por donde vives, creo que en una gasolinera Repsol (creo) que hay en la plaza de Atocha tienen uno de estos compresores para aspirar aceite, pero ya te digo que hay muchisimos talleres que lo tienen. Salu2 D.W. Responder
bonox_tdi Publicado 8 de Mayo del 2004 Denunciar Publicado 8 de Mayo del 2004 Yo creo que en cualquier taller-engrase de barrio te lo podra hacer !! Responder
AlCoRcOnErO Publicado 8 de Mayo del 2004 Autor Denunciar Publicado 8 de Mayo del 2004 Y ke problema podria causarle el circular 1 dia con el nivel x encima del maximo?? El mismo lunes tengo ke cambiar el aceite, es grave?? Responder
Juanjo Publicado 8 de Mayo del 2004 Denunciar Publicado 8 de Mayo del 2004 (editado) Hombre, como grave grave, no es. Sólo que si le pisas, el coche se calienta más de la cuenta y no elimina la presión al expandir los gases y demás, puedes hacer que revienten los retenes del motor. :blink: Para curarte en salud, ve a una gasolinera o taller y que en un momento le aspiren una pequeña cantidad. Es preferible que vaya con menos aceite que con más. P.D. Por cierto, por curiosidad, ¿cuánto le has echado de aceite para rellenarlo, porque para pasar de menos del mínimo a más del máximo, habrá sido un litro? Saludos. Editado 8 de Mayo del 2004 por Juanjo Responder
AlCoRcOnErO Publicado 8 de Mayo del 2004 Autor Denunciar Publicado 8 de Mayo del 2004 Si le exe un litro porke en las instrucciones ponia de rellenar en porciones de medio litro y con medio litro me parecio poco :blink: Responder
pedroA4 Publicado 8 de Mayo del 2004 Denunciar Publicado 8 de Mayo del 2004 Depende un poco de cuanto esté por encima del máx, pero de todas formas no es bueno que el nivel esté por encima del máx. En muchos talleres tienen compresores que aspiran el aceite metiendo un macarrón por la tapa por donde se echa (de hecho hay algunos talleres que cambian así el aceite, sin quitar el tapón del carter). Si no encuentras alguno por donde vives, creo que en una gasolinera Repsol (creo) que hay en la plaza de Atocha tienen uno de estos compresores para aspirar aceite, pero ya te digo que hay muchisimos talleres que lo tienen. Salu2 D.W. Exacto, en la repsol de Atocha tienes un compresor. De paso aprovecha y llevate a la mascota, que tambien hay un lavado en la misma gasolinera Responder
santi2 Publicado 8 de Mayo del 2004 Denunciar Publicado 8 de Mayo del 2004 Si con medio litro no llegaba y has rellenado otro medio litro, no pasa nada, solo te has pasado ligeramente. De todas formas si lo vas a cambiar ya, no te merecio la pena rellenar, aunque bjse algo del minimo (que era poco seguramente). de tosas formas si estás más tranquilo, creo que en cualqiuer taller te pueden aspirar algo. Saludos Responder
AlCoRcOnErO Publicado 8 de Mayo del 2004 Autor Denunciar Publicado 8 de Mayo del 2004 Si mas ke nada era x informacion, porke el coche lo movere un poco hoy solo, unos 20 o 30 km a lo sumo y el domingo no lo voy a mover y el mismo lunes voy a ke me cambien el aceite ke ya tienen 7000km y me gusta cambiarlo pronto. Asi ke x un dia no kreo ke le pase nada x ir con mas del maximo de aceite no?? Responder
pocholo Publicado 8 de Mayo del 2004 Denunciar Publicado 8 de Mayo del 2004 A ver chicos. yo ayer tambien le mire el aceite a mi 2.0 tdi, llevo exactamente 8700 km y también marcaba un poco por debajo del mínimo.Mi pregunta es: ¿relleno medio litro con aceite que cumpla la normativa o no es necesario si el ordenador del coche no me indica que al aceite está al mínimo? No tengo pensado cambiarle el aceite hasta los 25.000 km(cuando lo indica el ordenador), asi que que hago relleno ya o me espero a que me lo indique el testigo? Otra cosa ¿el aceite que lleva el coche solo se puede comprar en concesionario audi, y cuanto vale?. Un saludo a todos. Responder
Dominic Publicado 8 de Mayo del 2004 Denunciar Publicado 8 de Mayo del 2004 ....es peor de lo que parece llevar más aceite del maximo, problemas para los retenes de cigüeñal por ejemplo; te recomiendo que le quites pronto, y lo vayas revisando periodicaente para no quedarte en mínimo. Responder
AlCoRcOnErO Publicado 8 de Mayo del 2004 Autor Denunciar Publicado 8 de Mayo del 2004 No creo ke le pase nada, no ha andado casi nada desde ke lo rellenet y el mismo lunes lo cambiare. Me parece una barbaridad estarse 25 mil km con el mismo aceite, por mucho longlife ke lleve. El aceite es la vida del motor y 25 mil km son muchos a mi entender. Cada 10 mil lo cambio, no me cuesta nada y va bastante mejor Responder
