Aljasando Publicado 23 de Marzo del 2008 Denunciar Publicado 23 de Marzo del 2008 Hola a todos. Tengo un A4 B6 de mayo del 2004 y le he puesto un Kit de Xenon Well Done (H7 y 6000ºK). Me empezó a dar problemas en el FIS con los frenos y siguiendo algunos consejos de este foro, apantallé los cables (incluidos conectores) con aluminio adhesivo y encima los forré con goma para cables de alta tensión. No ha servido para nada. Es todo falso. El error de frenos en el FIS sigue apareciendo cuando le da la gana. ¿A alguien le ha pasado lo mismo? ¿Sabe alguien si da error o no da error según qué marca de xenon pongas? ¿Sabe alguien si después de instalar un kit de xenon hay que retocar algo en el Vag-Com? ¿Sabe alguien si esto tiene solución? Por favor, ayuda. Saludos y gracias a todos. Responder
david1981 Publicado 23 de Marzo del 2008 Denunciar Publicado 23 de Marzo del 2008 Hola a todos. Tengo un A4 B6 de mayo del 2004 y le he puesto un Kit de Xenon Well Done (H7 y 6000ºK). Me empezó a dar problemas en el FIS con los frenos y siguiendo algunos consejos de este foro, apantallé los cables (incluidos conectores) con aluminio adhesivo y encima los forré con goma para cables de alta tensión. No ha servido para nada. Es todo falso. El error de frenos en el FIS sigue apareciendo cuando le da la gana. ¿A alguien le ha pasado lo mismo? ¿Sabe alguien si da error o no da error según qué marca de xenon pongas? ¿Sabe alguien si después de instalar un kit de xenon hay que retocar algo en el Vag-Com? ¿Sabe alguien si esto tiene solución? Por favor, ayuda. Saludos y gracias a todos. Yo creo k no tendra nada k ver. Responder
Cloud Publicado 23 de Marzo del 2008 Denunciar Publicado 23 de Marzo del 2008 Yo por lo que se el fallo no es general,ya que yo llevo tambien un kit well-done con los cables apantallados y no me da ningun fallo de nada.Vamos y creo que no soy el unico Responder
raptor Publicado 23 de Marzo del 2008 Denunciar Publicado 23 de Marzo del 2008 Hola! Yo tengo un kit de Xenon H7 6000ºK de well done y sin apantallar los cables y no me da ningun problema. Solo tuve un problema con fis de bombilla fundida pero ya fue resuelto. Responder
ferplata Publicado 23 de Marzo del 2008 Denunciar Publicado 23 de Marzo del 2008 Buenas yo tengo tb un kit de xenon well done al principio tb me daba el problema de frenos apantallé el cable del faro izquierdo y ya no me da fallo, por cierto esto alumbra de maravilla no hay color con las alogenas Responder
jcms Publicado 23 de Marzo del 2008 Denunciar Publicado 23 de Marzo del 2008 Hola a todos. Tengo un A4 B6 de mayo del 2004 y le he puesto un Kit de Xenon Well Done (H7 y 6000ºK). Me empezó a dar problemas en el FIS con los frenos y siguiendo algunos consejos de este foro, apantallé los cables (incluidos conectores) con aluminio adhesivo y encima los forré con goma para cables de alta tensión. No ha servido para nada. Es todo falso. El error de frenos en el FIS sigue apareciendo cuando le da la gana. ¿A alguien le ha pasado lo mismo? ¿Sabe alguien si da error o no da error según qué marca de xenon pongas? ¿Sabe alguien si después de instalar un kit de xenon hay que retocar algo en el Vag-Com? ¿Sabe alguien si esto tiene solución? Por favor, ayuda. Saludos y gracias a todos. dode as puesto el trafo de la izquierda?, si lo pusiste al lado de la centralita de ABS ya lo puedes quitar y ponerlo debajo del faro o en otro sitio retirado de la centralita ABS,por interferencias del trafo de alta. espero te sirva de ayuda. Responder
Aljasando Publicado 23 de Marzo del 2008 Autor Denunciar Publicado 23 de Marzo del 2008 Hola y gracias a todos por contestar. El transformador de la izquierda lo he puesto debajo del faro. La verdad es que ya no sé qué hacer. Estoy pensando en apantallar también el transformador. He apantallado incluso los cables que quedan por dentro del faro. Estoy desesperado. ¿Qué opináis? Saludos y gracias. Responder
mucho guille Publicado 23 de Marzo del 2008 Denunciar Publicado 23 de Marzo del 2008 en los golf v han llegado a quemar el motor del limpia,pero parece ser que no es problema del xenon si no de algunos coches,aunque no se por que. Responder
Xavi_Quattro Publicado 23 de Marzo del 2008 Denunciar Publicado 23 de Marzo del 2008 en los golf v han llegado a quemar el motor del limpia,pero parece ser que no es problema del xenon si no de algunos coches,aunque no se por que. Esto que dices también pasa en los Audi A3. Yo llevo un año con un kit techone de 6000K en mi A4 B6, y el balastro de la izquierda lo tengo en un soporte cerca del módulo del abs, y nunca me ha dado ni un problema. Solo apantallé los cables de salida del transformador, que es donde hay la alta tensión. Responder
Aljasando Publicado 23 de Marzo del 2008 Autor Denunciar Publicado 23 de Marzo del 2008 en los golf v han llegado a quemar el motor del limpia,pero parece ser que no es problema del xenon si no de algunos coches,aunque no se por que. Esto que dices también pasa en los Audi A3. Yo llevo un año con un kit techone de 6000K en mi A4 B6, y el balastro de la izquierda lo tengo en un soporte cerca del módulo del abs, y nunca me ha dado ni un problema. Solo apantallé los cables de salida del transformador, que es donde hay la alta tensión. Hola, Xavi_Quattro. ¿Pero apantallaste el cable porque te había dado problemas en el FIS? ¿O sólo por si acaso? Gracias. Responder
Xavi_Quattro Publicado 24 de Marzo del 2008 Denunciar Publicado 24 de Marzo del 2008 en los golf v han llegado a quemar el motor del limpia,pero parece ser que no es problema del xenon si no de algunos coches,aunque no se por que. <_< Esto que dices también pasa en los Audi A3. Yo llevo un año con un kit techone de 6000K en mi A4 B6, y el balastro de la izquierda lo tengo en un soporte cerca del módulo del abs, y nunca me ha dado ni un problema. Solo apantallé los cables de salida del transformador, que es donde hay la alta tensión. Hola, Xavi_Quattro. ¿Pero apantallaste el cable porque te había dado problemas en el FIS? ¿O sólo por si acaso? Gracias. Hola Aljasando, lo hice antes de instalar el kit, solo por si a caso. Jamás me ha dado error. Un saludo! Responder
