Pues mi pregunta es que al venir del pueblo de noche me he dado cuenta que el simbolito del posavasos retractil
que esta sobre el cd a la derecha pues se encontraba apagado y me ha parecido raro ya que el boton de ESP ,el
portamonedas y todos los demas "botoncitoncitos" se encienden y la verdad ,no recuerdo si alguna vez se ha
encendido (tiempo atras).
Sabeis si se debe encender?
Si es asi ,como accedo a la bombillita o diodo?
MUCHAS GRACIAS
En el mio tambien se enciende tanto el tarjetero como el posavasos.Tienes que mirar debajo del tarjetero o posavasos pero en el salpicadero (no se si me explico) hay dos leds rojos.si no los tiene tendrias que hacer la instalacion correspondiente.
Como han dicho ese simbolo debe de lucir cuando se dan las luces, si no se te ilumina quiere decir que se te han fundido los leds que lleva el propio posavasos, debes de demontar el posavasos para poder ver si estan fundidos o no, puede ser que tengas el conector de dichos diodos flojos, para sacarlo debes de quitar el embellecedor de encima de los botones de esp, tarjetero etc, luego sacar un poco la radio para ayudar a desemclavar, luego sacar el posavasos como si fuera una radio, veras todo lo que te digo cuando lo saques.
SALUDOS
Este finde me pondre con ello y os comento.
En otro hilo he visto que para sacar el guarnecido que esta sobre el posavasos hay que meter un destornillador plano
o algo similar para empujar una pestaña y asi liberarlo.
A mi meda que esta algo flojo porque el cajoncito del targetero a veces se le va tambien la luz..segun le da.
