fr.fm Publicado 24 de Marzo del 2008 Denunciar Publicado 24 de Marzo del 2008 Donde pillar 12v en el maletero `? pues eso ? algien me puede ayudar ? y tambien quiero ponerle el antiniebla de los 2 lados .. recuerdo a ver visto algo pero no me acuerdo si era en ASI. algien me podria ayudar ? muchas gracias Responder
Bully Publicado 25 de Marzo del 2008 Denunciar Publicado 25 de Marzo del 2008 Pues del mismo plafón de iluminación interior puedes coger ese voltaje necesario para poner por ejemplo un mechero tal cual me hicieron a mi. En cuanto a los antiniebla nuestro amigo Rondor tiene un buen tema referente a ello. Saludos. Responder
fr.fm Publicado 25 de Marzo del 2008 Autor Denunciar Publicado 25 de Marzo del 2008 Hola Bully , muchas gracias ... no tendras el o los enlaces de esos temas ? Por cierto donde lleva la luz del maletero de cuanto es ? de ahi no valdria ? Responder
- Publicado 25 de Marzo del 2008 Denunciar Publicado 25 de Marzo del 2008 Te refieres a las nieblas traseras no? Hay un tema en trucos dnd explica como tienes que hacer el puente de un faro al otro. Responder
Bully Publicado 25 de Marzo del 2008 Denunciar Publicado 25 de Marzo del 2008 El voltaje se cogería de uno de los plafones interiores de iluminación del maletero. Responder
Abadia Publicado 25 de Marzo del 2008 Denunciar Publicado 25 de Marzo del 2008 Yo tenia pensado poner en el maletero, con el cable del plafón de luces trasero, el módulo del GPS por bluetooth. Mi único miedo es que no tenga buena señal al estar escondido (Pero así no lo ven los chorizos ) PD: Se saca muy facil los 12V de la parte de atrás, yo soy nulo para esas cosas y encontré los cables a la primera Responder
Frankituning Publicado 25 de Marzo del 2008 Denunciar Publicado 25 de Marzo del 2008 Pero del plafón trasero, si sacas la corriente de ahí que yo sepa solo funcionará cuando abres el maletero no? ya que el plafón solo recibe corriente cuando está abierto el portón. Si tienes alguna etapa con subwoofer o amplificando algo es mejor cojerlo de ahí, cable del positivo y del negativo, conectando un fusible de (no me acuerdo el amperaje)amperios en el positivo. SaludiKOs Responder
fonne Publicado 25 de Marzo del 2008 Denunciar Publicado 25 de Marzo del 2008 pero esos cables que llegan a los faros tienen buen grosor? que para conectar algo potente, no sera mejor pasar un buen par de cables de bateria como hice en el de mi viejo para poner una etapa S2 Responder
Bully Publicado 25 de Marzo del 2008 Denunciar Publicado 25 de Marzo del 2008 A ver chicos. Ya estamos mezclando dos temas que de por si son interesantes pero muy dispares entre ellos, me explico: Si queréis sacar corriente para un amplificador desde luego ni se os ocurra sacarlo ni de piloto alguno ni de plafón interior de maletero porque a la primera de cambio al hacer funcionar el amplificador os quedáis sin coche. Como bien ha descrito Fonne, para hacerlo hay que utilizar un cable complementario dependiendo de esa potencia a utilizar un grosor u otro pero que no tiene nada que ver con el grosor de los accesorios anteriormente mencionados. Y ni que decir que sacarlo desde la bateria tal como ha escrito. Para poner un módulo GPS por bluetooth con hacer la prueba sin instalarlo definitivamente puedes comprobar si va a la perfección o te encuentras con alguna posible anomalía. Y Franki, para hacer lo que comentáis no es necesario que te quedes sin corriente. Yo lo tengo de forma que estando cerrado conecto la nevera eléctrica. Saludos. Responder
Abadia Publicado 25 de Marzo del 2008 Denunciar Publicado 25 de Marzo del 2008 Pero del plafón trasero, si sacas la corriente de ahí que yo sepa solo funcionará cuando abres el maletero no? ya que el plafón solo recibe corriente cuando está abierto el portón. Toda la razón del mundo, pero hay otras maneras :clap1: Lo siento Bully esto ha sido una lluvia de ideas jejeje Responder
Bully Publicado 26 de Marzo del 2008 Denunciar Publicado 26 de Marzo del 2008 Nada, tranquilo, chico. Que ni me he molestado ni nada, siempre estoy para intentar ayudar en lo que se encuentra a mi disposición. No lo sientas, Abadia, que ni has hecho nada malo ni has comentado nada contraproducente, chaval. Saludos. Responder
fr.fm Publicado 26 de Marzo del 2008 Autor Denunciar Publicado 26 de Marzo del 2008 pues yo no encuentro el tema Responder
RUBIO Publicado 26 de Marzo del 2008 Denunciar Publicado 26 de Marzo del 2008 En el conector del subwoofer hay positivo y remote de unos 2'5mm2 de grossor Responder
Bully Publicado 27 de Marzo del 2008 Denunciar Publicado 27 de Marzo del 2008 En el conector del subwoofer hay positivo y remote de unos 2'5mm2 de grossor Suponiendo que tenga sub de origen, de lo contrario hay que sacar la corriente de otro elemento. Responder
