He tenido este error en el vagcom y lo cierto es que el ralentí me va fatal.
00516 - Closed Throttle (Idle) Position Switch (F60)
Creo que falla la F60 pero necesito localizarla para revisarla o sustituirla si se puede.
Si alguien me puede indicar donde esta o como es para ver si puedo hacer algo.
El coche es un A4 B5 2.6 V6 motor ABC creo es del 5.
Se agradece cualquier ayuda.
No sabría decirte exáctamente, alguien con el Elsawin te podrá ayudar más.
De todas formas, debe ser un interruptorcito que llevan algunos coches, normalmente en el cuerpo de la mariposa, que se acciona en cuanto tira un poquito el cable del acelerador, indicando que estás pisando el pedal y por tanto ya no tiene que mantener el ralentí.
A mí se me movió una vez en un Mercedes 190E y pasaba eso, el ralentí iba mal y se solí calar cuando soltabas el acelerador. No es más que eso, y si tienes suerte puedes incluso medirlo con un multímetro (tiene que cambiar de estado cuando dejes el pedal en reposo o un amigo lo pise).
Existe la posibilidad también de que esté en el propio pedal, pero no lo creo.
Posibles causas:Interrupción / cortocircuito a positivo
- Válvula de mariposa, atascada
- F60 defectuoso
- Régimen incrementado de ralentí
- No se produce corte en deceleración
- Humedad en el conector -F60
Soluciones:
- Verificar conmutador de ralentí
- Ajuste del cable del acelerador
- La esterilla presiona en el pedal acelerador
- Ajustar el cable del acelerador
Comutador Ralentí
