francott Publicado 26 de Marzo del 2008 Denunciar Compartir Publicado 26 de Marzo del 2008 Hola a todos, se me quedo la ventanilla del lado del acompañante cerrada y no hay manera de que baje.... me fije en los fusibles, pero en el manual dice que son automaticos, alguien tubo este problema como para echarme un cable de por donde mirar!! Gracias un Saludette. :crying_anim: Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
TT_abt Publicado 26 de Marzo del 2008 Denunciar Compartir Publicado 26 de Marzo del 2008 a mi nunca, lo intentas despues de cerrar y volver a abrir el coche?? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
tt_power Publicado 26 de Marzo del 2008 Denunciar Compartir Publicado 26 de Marzo del 2008 Puede que sea el motor de la ventanilla que a dicho adiós, esperemos que no. Hace un tiempo leí por aquí que suele dar problemas. Ya nos contarás! Saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
francott Publicado 27 de Marzo del 2008 Autor Denunciar Compartir Publicado 27 de Marzo del 2008 Ya he probado abriendo y cerrando la ventanilla, pero nada si que siento un ruidito como si quisiera funcionar pero nada, voy a desbornar la bateria y ver si hace algo sino tendre que ir al taller, encima que cuando te falta te das cuenta lo que la utilisas ya que en carretera aveces le doy un toque como para que se renueve el aire y no me de en la cara , bueno vere y les cuento S2 a tutti !! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ilcondelecquio Publicado 27 de Marzo del 2008 Denunciar Compartir Publicado 27 de Marzo del 2008 por experiencia... motor del elevalunas nuevo... prepara 180 euritos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
DaniTT225 Publicado 28 de Marzo del 2008 Denunciar Compartir Publicado 28 de Marzo del 2008 me ha pasado a mi pero al lado del conductor...limpiando la puerta con una espuma se me ha medito dentro de la puerta por los botones...y se a quedado el motor de la ventanilla atascado...me lo han cambiado porq era en guarantia y ya esta, y otra cosa...en mi caso la puerta hasia un ruido cuando era abierta...como un rele siempre actuando Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
francott Publicado 29 de Marzo del 2008 Autor Denunciar Compartir Publicado 29 de Marzo del 2008 me ha pasado a mi pero al lado del conductor...limpiando la puerta con una espuma se me ha medito dentro de la puerta por los botones...y se a quedado el motor de la ventanilla atascado...me lo han cambiado porq era en guarantia y ya esta, y otra cosa...en mi caso la puerta hasia un ruido cuando era abierta...como un rele siempre actuando Eso mismo me pasa a mi ya le quite la bateria y volvi a poner y nada.. pero si noto un ruidito cuando abro la puerta como si fuera un rele, mañana lo llevo a cambiar correa distribucion y de paso que me lo miren a ver que pasa, ya les cuento S2 y gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
francott Publicado 30 de Marzo del 2008 Autor Denunciar Compartir Publicado 30 de Marzo del 2008 Bueno hoy me traje el coche despues de hacerle el cambio de correa distribucion, y de paso le dije el problema de la ventanilla.. total desarmo el panel, me limpio el motorsito, lo lubrico y ahora anda como si nada hubiese pasado !!!! solo me queda cambiar me dijo la correa secundaria y polea que en cualquier momento me puede hacer ruido, lo del la auja de gasolina y temperatura, me dijo que necesita tiempo por que hay que desmontar el tablero y es un problema de masa.. pero lleva tiempo, este es un amigete mio que trbaja en Volkwagen Estepona, cambio de correa y el tema de ventanilla solo 200€ Si alguien es de la zona y necesita algo me dice que le paso el tel. que el los sabados y domingos trabaja por su cuenta y es muy amigete mio, y para mi no es ningun problema ayudar a cualquier Compi TTeTTero de aki. Saludettesss Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
DaniTT225 Publicado 30 de Marzo del 2008 Denunciar Compartir Publicado 30 de Marzo del 2008 Bueno hoy me traje el coche despues de hacerle el cambio de correa distribucion, y de paso le dije el problema de la ventanilla.. total desarmo el panel, me limpio el motorsito, lo lubrico y ahora anda como si nada hubiese pasado !!!! solo me queda cambiar me dijo la correa secundaria y polea que en cualquier momento me puede hacer ruido, lo del la auja de gasolina y temperatura, me dijo que necesita tiempo por que hay que desmontar el tablero y es un problema de masa.. pero lleva tiempo, este es un amigete mio que trbaja en Volkwagen Estepona, cambio de correa y el tema de ventanilla solo 200€ Si alguien es de la zona y necesita algo me dice que le paso el tel. que el los sabados y domingos trabaja por su cuenta y es muy amigete mio, y para mi no es ningun problema ayudar a cualquier Compi TTeTTero de aki. Saludettesss pues si q me gustaria conocer a un mecanico bueno, yo tambien tengo unos problemillas con el mio y las quiero areglar...es de madrid? saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
francott Publicado 31 de Marzo del 2008 Autor Denunciar Compartir Publicado 31 de Marzo del 2008 Bueno hoy me traje el coche despues de hacerle el cambio de correa distribucion, y de paso le dije el problema de la ventanilla.. total desarmo el panel, me limpio el motorsito, lo lubrico y ahora anda como si nada hubiese pasado !!!! solo me queda cambiar me dijo la correa secundaria y polea que en cualquier momento me puede hacer ruido, lo del la auja de gasolina y temperatura, me dijo que necesita tiempo por que hay que desmontar el tablero y es un problema de masa.. pero lleva tiempo, este es un amigete mio que trbaja en Volkwagen Estepona, cambio de correa y el tema de ventanilla solo 200€ Si alguien es de la zona y necesita algo me dice que le paso el tel. que el los sabados y domingos trabaja por su cuenta y es muy amigete mio, y para mi no es ningun problema ayudar a cualquier Compi TTeTTero de aki. Saludettesss pues si q me gustaria conocer a un mecanico bueno, yo tambien tengo unos problemillas con el mio y las quiero areglar...es de madrid? saludos No es de Estepona, a mi me pilla serca por que estoy en Marbella. Un Saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
