MarT2 Publicado 27 de Marzo del 2008 Denunciar Publicado 27 de Marzo del 2008 Solo quería saber con seguridad si los muelles de waste del S2 y el RS2 son diferentes o son iguales. PD: He probado la centralita de RS2 y si que arranca! Saludos! Responder
200turbo Publicado 27 de Marzo del 2008 Denunciar Publicado 27 de Marzo del 2008 Solo quería saber con seguridad si los muelles de waste del S2 y el RS2 son diferentes o son iguales. PD: He probado la centralita de RS2 y si que arranca! Saludos! El del s2 es mas blando (15kg) y el del rs2 es de 25kg. Saludos. Responder
ferni308 Publicado 27 de Marzo del 2008 Denunciar Publicado 27 de Marzo del 2008 Solo quería saber con seguridad si los muelles de waste del S2 y el RS2 son diferentes o son iguales. PD: He probado la centralita de RS2 y si que arranca! Saludos! que tal va jose un saludo Responder
wastegate Publicado 27 de Marzo del 2008 Denunciar Publicado 27 de Marzo del 2008 Siento decepcionar, tanto el de S, como el del RS son iguales, lo que hay son distintos tarados de la WG..............lo de los muelles de 25 kg son cosas de Internessss Responder
200turbo Publicado 27 de Marzo del 2008 Denunciar Publicado 27 de Marzo del 2008 Siento decepcionar, tanto el de S, como el del RS son iguales, lo que hay son distintos tarados de la WG..............lo de los muelles de 25 kg son cosas de Internessss Que atrevida es mi ignorancia. Habia leido lo de los cambios de muelles, y lo de los 15kg y 25kg que di por supuesto que el del rs era el de 25kg. Gracias por la aclaracion, y espero no haber confundido a nadie, lo siento. Saludos. Responder
wastegate Publicado 27 de Marzo del 2008 Denunciar Publicado 27 de Marzo del 2008 Siento decepcionar, tanto el de S, como el del RS son iguales, lo que hay son distintos tarados de la WG..............lo de los muelles de 25 kg son cosas de Internessss Que atrevida es mi ignorancia. Habia leido lo de los cambios de muelles, y lo de los 15kg y 25kg que di por supuesto que el del rs era el de 25kg. Gracias por la aclaracion, y espero no haber confundido a nadie, lo siento. Saludos. No Hombre nó , es normal ya que ultimamente se vienen leyendo temas sobre el muelle de 25 kg de RS ( que a lo mejor se denomina ASI ) pero que nada tiene que ver con el de la Waste del RS ( verificados los tarados y resistencia de muelle ) Un saludo Responder
Rocco Publicado 27 de Marzo del 2008 Denunciar Publicado 27 de Marzo del 2008 EL muelle RS de 25 kg se llama asi al menos comercialmente y esta especialmente diseñado para usarlo en la wastegate con reprogramaciones tipo RS2 para sacar el verdadero potencial al coche y la repro. para el que no lo halla probado es tan radical como el follar a pelo o con condon Responder
wastegate Publicado 27 de Marzo del 2008 Denunciar Publicado 27 de Marzo del 2008 EL muelle RS de 25 kg se llama asi al menos comercialmente y esta especialmente diseñado para usarlo en la wastegate con reprogramaciones tipo RS2 para sacar el verdadero potencial al coche y la repro. para el que no lo halla probado es tan radical como el follar a pelo o con condon ASI se le denomina comercialmente como bién dices , pero no tiene que ver nada con el original de un S/RS, que tienen otra resistencia. Eso sí, hay tarados específicos para 3b/AAN y para ABY/ADU Responder
MarT2 Publicado 1 de Abril del 2008 Autor Denunciar Publicado 1 de Abril del 2008 Carlos y que diferencias de tarado hay, si el muelle es el mismo? Cambia el apriete del tornillito? Responder
M_GORDON Publicado 2 de Abril del 2008 Denunciar Publicado 2 de Abril del 2008 Carlos y que diferencias de tarado hay, si el muelle es el mismo? Cambia el apriete del tornillito? Supongo que el S2(3b) y el S4 llevarán diferente resistencia que los S2(ABY) y el RS2, nada más. Responder
wastegate Publicado 2 de Abril del 2008 Denunciar Publicado 2 de Abril del 2008 Carlos y que diferencias de tarado hay, si el muelle es el mismo? Cambia el apriete del tornillito? Supongo que el S2(3b) y el S4 llevarán diferente resistencia que los S2(ABY) y el RS2, nada más. Eso mismo :ranting2: , alrededor de 15 mm Responder
MarT2 Publicado 3 de Abril del 2008 Autor Denunciar Publicado 3 de Abril del 2008 Y no lo sabrás exactamente, no? Es que tengo previsto montar dentro de poco el turbo y toda la historia y quería saberlo para no dejarme ningun detalle. Responder
wastegate Publicado 3 de Abril del 2008 Denunciar Publicado 3 de Abril del 2008 Y no lo sabrás exactamente, no? Es que tengo previsto montar dentro de poco el turbo y toda la historia y quería saberlo para no dejarme ningun detalle. No has de tocar nada Jose, el ABY y el ADU llevan el mismo tarado. Un saludete Responder
MarT2 Publicado 3 de Abril del 2008 Autor Denunciar Publicado 3 de Abril del 2008 Y no lo sabrás exactamente, no? Es que tengo previsto montar dentro de poco el turbo y toda la historia y quería saberlo para no dejarme ningun detalle. No has de tocar nada Jose, el ABY y el ADU llevan el mismo tarado. Un saludete Oks, como habías puesto que habían 15mm de diferencia, pensaba que te referías entre el ABY y el ADU. Saludos! Responder
