ALBERTOM Publicado 27 de Marzo del 2008 Denunciar Publicado 27 de Marzo del 2008 AQUI ESTOY DE NUEVO CON EL MISMO PROBLEMA DE SIEMPRE.EN ENERO DE ESTE AÑO.TENGO UN AUDI A3 2.0 TDI 140 CV.DESDE PRIMERO DE AÑO ESTOY TENIENDO EL MISMO PROBLEMA,ME DURAN LAS BATERIAS UN MES Y ALGUNA QUE OTRA VEZ NO ME LLEGAN A LA SEMANA.DEJO EL COCHE POR LA NOCHE Y CUANDO VOY A COGERLO AL DIA SIGUIENTE A LAS 8 HORAS,YA ESTA EL COCHE SIN BATERIA,Y YA VAN 3 DESDE ENERO.LA ULTIMA VEZ QUE ME PASO LO LLEVE A UN TALLER DE ELECTRICIDAD Y DESPUES DE ESTAR ALLI UNA SEMANA Y REVISANDOLO TODOS LOS DIAS NO LE ENCONTRARON NINGUN FALLO E INCLUSO METIENDOLE EL ORDENADOR DE LA DIAGNOSIS.MIRARON TODO EL SISTEMA ELECTRICO A VER SI PODIA HABER ALGUNA PERDIDA DE CARGA,PERO NO ENCONTRARON NADA,ESTA VEZ ME HA DURADO MAS LA BATERIA PERO DE NUEVO ME HA VUELTO A PASAR.SABRIA ALGUIEN DE QUE PODRIA SER.SEGUN VEO LOS AUDI SUELEN TENER MUCHOS PROBLEMAS DE ESTE TIPO Y A TODO EL MUNDO QUE SE LO COMENTO ME DICE QUE PUEDE SER DEL ALTERNADOR,PERO TAMBIEN ME HA AVISADO EL MECANICO ELECTRICISTA,EL ME LO CAMBIA PERO SON 500 EURITOS MAS O MENOS Y SI DESPUES NO ES DE ESO......MI COCHE ES DE SEGUNDA MANO Y EL ANTIGUO PROPIETARIO ES DE CONFIANZA Y SEGUN EL NUNCA LE PASO ESTE CASO,PERO TAMBIEN CUANDO EL LO TENIA ,TENIA PUESTO UN EQUIPAZO DE SONIDO CON TAPAS DE POTENCIA Y DEMAS,ADEMAS DE OTRO CASSETE,AHORA EL QUE TENGO PUESTO ES EL ORIGINAL DE AUDI.EL MECANICO TAMBIEN VIO LA RADIO Y NO DETECTO NINGUN FALLO.PUEDE HABER ALGUN CABLE QUE NO ESTE EN LA RADIO Y QUE ANDE POR AHY SUELTO.A VER SI POR FAVOR HAY ALGUNA ALMA CARITATIVA QUE ME AYUDE POR QUE ESTOY SUPER RALLADO Y DESPUES DE LO ILUSIONADO QUE ESTABA CON EL COCHE ME ESTA DANDO GANAS DE QUITARMELO DEL MEDIO,GRACIAS FOROMANOS UN SALUDI Responder
Cloud Publicado 28 de Marzo del 2008 Denunciar Publicado 28 de Marzo del 2008 esta claro que por algun sitio pierde,quien te puso la radio?igual te han dejado algo mal puesto o vete a saber si es la bombilla de la guantera que se queda encendida cuando esta cerrada,puff haber si tienes suerte Responder
Tolo Publicado 28 de Marzo del 2008 Denunciar Publicado 28 de Marzo del 2008 Busca el tema de los "ventiladores"... Responder
devil08 Publicado 29 de Marzo del 2008 Denunciar Publicado 29 de Marzo del 2008 AQUI ESTOY DE NUEVO CON EL MISMO PROBLEMA DE SIEMPRE.EN ENERO DE ESTE AÑO.TENGO UN AUDI A3 2.0 TDI 140 CV.DESDE PRIMERO DE AÑO ESTOY TENIENDO EL MISMO PROBLEMA,ME DURAN LAS BATERIAS UN MES Y ALGUNA QUE OTRA VEZ NO ME LLEGAN A LA SEMANA.DEJO EL COCHE POR LA NOCHE Y CUANDO VOY A COGERLO AL DIA SIGUIENTE A LAS 8 HORAS,YA ESTA EL COCHE SIN BATERIA,Y YA VAN 3 DESDE ENERO.LA ULTIMA VEZ QUE ME PASO LO LLEVE A UN TALLER DE ELECTRICIDAD Y DESPUES DE ESTAR ALLI UNA SEMANA Y REVISANDOLO TODOS LOS DIAS NO LE ENCONTRARON NINGUN FALLO E INCLUSO METIENDOLE EL ORDENADOR DE LA DIAGNOSIS.MIRARON TODO EL SISTEMA ELECTRICO A VER SI PODIA HABER ALGUNA PERDIDA DE CARGA,PERO NO ENCONTRARON NADA,ESTA VEZ ME HA DURADO MAS LA BATERIA PERO DE NUEVO ME HA VUELTO A PASAR.SABRIA ALGUIEN DE QUE PODRIA SER.SEGUN VEO LOS AUDI SUELEN TENER MUCHOS PROBLEMAS DE ESTE TIPO Y A TODO EL MUNDO QUE SE LO COMENTO ME DICE QUE PUEDE SER DEL ALTERNADOR,PERO TAMBIEN ME HA AVISADO EL MECANICO ELECTRICISTA,EL ME LO CAMBIA PERO SON 500 EURITOS MAS O MENOS Y SI DESPUES NO ES DE ESO......MI COCHE ES DE SEGUNDA MANO Y EL ANTIGUO PROPIETARIO ES DE CONFIANZA Y SEGUN EL NUNCA LE PASO ESTE CASO,PERO TAMBIEN CUANDO EL LO TENIA ,TENIA PUESTO UN EQUIPAZO DE SONIDO CON TAPAS DE POTENCIA Y DEMAS,ADEMAS DE OTRO CASSETE,AHORA EL QUE TENGO PUESTO ES EL ORIGINAL DE AUDI.EL MECANICO TAMBIEN VIO LA RADIO Y NO DETECTO NINGUN FALLO.PUEDE HABER ALGUN CABLE QUE NO ESTE EN LA RADIO Y QUE ANDE POR AHY SUELTO.A VER SI POR FAVOR HAY ALGUNA ALMA CARITATIVA QUE ME AYUDE POR QUE ESTOY SUPER RALLADO Y DESPUES DE LO ILUSIONADO QUE ESTABA CON EL COCHE ME ESTA DANDO GANAS DE QUITARMELO DEL MEDIO,GRACIAS FOROMANOS UN SALUDI me decanto mas por que haya algun cable de las tapas o alguo asi que este conectado por dentro del coche y suelto, haz que lo miren,por favor no escribas en mayusculas porque quiere decir que estas gritando,otra cosa sabes aver si el equipo de musica que llevabe antes tu coche se lo pusieron en el taller oficial?pideselo a su antiguo dueño, si es asi alomejor ese es el problema ,lo se por propia experiencia creeme. Responder
DuMhA Publicado 30 de Marzo del 2008 Denunciar Publicado 30 de Marzo del 2008 jod** y con la subida del plomo las baterias estan k vamos... Responder
RCV Publicado 1 de Abril del 2008 Denunciar Publicado 1 de Abril del 2008 AQUI ESTOY DE NUEVO CON EL MISMO PROBLEMA DE SIEMPRE.EN ENERO DE ESTE AÑO.TENGO UN AUDI A3 2.0 TDI 140 CV.DESDE PRIMERO DE AÑO ESTOY TENIENDO EL MISMO PROBLEMA,ME DURAN LAS BATERIAS UN MES Y ALGUNA QUE OTRA VEZ NO ME LLEGAN A LA SEMANA.DEJO EL COCHE POR LA NOCHE Y CUANDO VOY A COGERLO AL DIA SIGUIENTE A LAS 8 HORAS,YA ESTA EL COCHE SIN BATERIA,Y YA VAN 3 DESDE ENERO.LA ULTIMA VEZ QUE ME PASO LO LLEVE A UN TALLER DE ELECTRICIDAD Y DESPUES DE ESTAR ALLI UNA SEMANA Y REVISANDOLO TODOS LOS DIAS NO LE ENCONTRARON NINGUN FALLO E INCLUSO METIENDOLE EL ORDENADOR DE LA DIAGNOSIS.MIRARON TODO EL SISTEMA ELECTRICO A VER SI PODIA HABER ALGUNA PERDIDA DE CARGA,PERO NO ENCONTRARON NADA,ESTA VEZ ME HA DURADO MAS LA BATERIA PERO DE NUEVO ME HA VUELTO A PASAR.SABRIA ALGUIEN DE QUE PODRIA SER.SEGUN VEO LOS AUDI SUELEN TENER MUCHOS PROBLEMAS DE ESTE TIPO Y A TODO EL MUNDO QUE SE LO COMENTO ME DICE QUE PUEDE SER DEL ALTERNADOR,PERO TAMBIEN ME HA AVISADO EL MECANICO ELECTRICISTA,EL ME LO CAMBIA PERO SON 500 EURITOS MAS O MENOS Y SI DESPUES NO ES DE ESO......MI COCHE ES DE SEGUNDA MANO Y EL ANTIGUO PROPIETARIO ES DE CONFIANZA Y SEGUN EL NUNCA LE PASO ESTE CASO,PERO TAMBIEN CUANDO EL LO TENIA ,TENIA PUESTO UN EQUIPAZO DE SONIDO CON TAPAS DE POTENCIA Y DEMAS,ADEMAS DE OTRO CASSETE,AHORA EL QUE TENGO PUESTO ES EL ORIGINAL DE AUDI.EL MECANICO TAMBIEN VIO LA RADIO Y NO DETECTO NINGUN FALLO.PUEDE HABER ALGUN CABLE QUE NO ESTE EN LA RADIO Y QUE ANDE POR AHY SUELTO.A VER SI POR FAVOR HAY ALGUNA ALMA CARITATIVA QUE ME AYUDE POR QUE ESTOY SUPER RALLADO Y DESPUES DE LO ILUSIONADO QUE ESTABA CON EL COCHE ME ESTA DANDO GANAS DE QUITARMELO DEL MEDIO,GRACIAS FOROMANOS UN SALUDI Bueno a mi me paso algo parecido, al final era la radio la que me consumia la bateria. Si tienes conocimientos de electricidad, coje un TESTER desconectas la bateria y en serie lo conectas para ver el consumo y vas quitando fusibles de la parte delantera, en mi caso un 2.0 FSi si no me equivoco consume 0.7A con el problema de la radio casi 2A miralo como te digo y cuando localices el fusible que consume mas miras los esquemas y veras los elementos que hay conectados para poderlos revisar. Por si te ayuda mi radio es la Symphony II la que me dio y sigue dando problemas!! Espero ayudarte!! Responder
rlaurent Publicado 1 de Abril del 2008 Denunciar Publicado 1 de Abril del 2008 AQUI ESTOY DE NUEVO CON EL MISMO PROBLEMA DE SIEMPRE.EN ENERO DE ESTE AÑO.TENGO UN AUDI A3 2.0 TDI 140 CV.DESDE PRIMERO DE AÑO ESTOY TENIENDO EL MISMO PROBLEMA,ME DURAN LAS BATERIAS UN MES Y ALGUNA QUE OTRA VEZ NO ME LLEGAN A LA SEMANA.DEJO EL COCHE POR LA NOCHE Y CUANDO VOY A COGERLO AL DIA SIGUIENTE A LAS 8 HORAS,YA ESTA EL COCHE SIN BATERIA,Y YA VAN 3 DESDE ENERO.LA ULTIMA VEZ QUE ME PASO LO LLEVE A UN TALLER DE ELECTRICIDAD Y DESPUES DE ESTAR ALLI UNA SEMANA Y REVISANDOLO TODOS LOS DIAS NO LE ENCONTRARON NINGUN FALLO E INCLUSO METIENDOLE EL ORDENADOR DE LA DIAGNOSIS.MIRARON TODO EL SISTEMA ELECTRICO A VER SI PODIA HABER ALGUNA PERDIDA DE CARGA,PERO NO ENCONTRARON NADA,ESTA VEZ ME HA DURADO MAS LA BATERIA PERO DE NUEVO ME HA VUELTO A PASAR.SABRIA ALGUIEN DE QUE PODRIA SER.SEGUN VEO LOS AUDI SUELEN TENER MUCHOS PROBLEMAS DE ESTE TIPO Y A TODO EL MUNDO QUE SE LO COMENTO ME DICE QUE PUEDE SER DEL ALTERNADOR,PERO TAMBIEN ME HA AVISADO EL MECANICO ELECTRICISTA,EL ME LO CAMBIA PERO SON 500 EURITOS MAS O MENOS Y SI DESPUES NO ES DE ESO......MI COCHE ES DE SEGUNDA MANO Y EL ANTIGUO PROPIETARIO ES DE CONFIANZA Y SEGUN EL NUNCA LE PASO ESTE CASO,PERO TAMBIEN CUANDO EL LO TENIA ,TENIA PUESTO UN EQUIPAZO DE SONIDO CON TAPAS DE POTENCIA Y DEMAS,ADEMAS DE OTRO CASSETE,AHORA EL QUE TENGO PUESTO ES EL ORIGINAL DE AUDI.EL MECANICO TAMBIEN VIO LA RADIO Y NO DETECTO NINGUN FALLO.PUEDE HABER ALGUN CABLE QUE NO ESTE EN LA RADIO Y QUE ANDE POR AHY SUELTO.A VER SI POR FAVOR HAY ALGUNA ALMA CARITATIVA QUE ME AYUDE POR QUE ESTOY SUPER RALLADO Y DESPUES DE LO ILUSIONADO QUE ESTABA CON EL COCHE ME ESTA DANDO GANAS DE QUITARMELO DEL MEDIO,GRACIAS FOROMANOS UN SALUDI Bueno a mi me paso algo parecido, al final era la radio la que me consumia la bateria. Si tienes conocimientos de electricidad, coje un TESTER desconectas la bateria y en serie lo conectas para ver el consumo y vas quitando fusibles de la parte delantera, en mi caso un 2.0 FSi si no me equivoco consume 0.7A con el problema de la radio casi 2A miralo como te digo y cuando localices el fusible que consume mas miras los esquemas y veras los elementos que hay conectados para poderlos revisar. Por si te ayuda mi radio es la Symphony II la que me dio y sigue dando problemas!! Espero ayudarte!! Buena idea :crying_anim: Esto es algo que te consume "siempre", puede que la radio, alguna bombilla que se queda encendida.... pero con la prueba que dice RCV, daras con és seguro. Lo de un cable suelto que produzca un cortocircuito lo dudo, porque entonces o se quemaria el cable o la bateria... Suerte con la busqueda! Responder
salvador Publicado 2 de Abril del 2008 Denunciar Publicado 2 de Abril del 2008 yo acabo de llegar del taller con el mismo problema, jod** toda la tarde viendolo y al final de es digo de que es porque mañana lo vuevo allevar para arreglarlo, del cierre centralizado resulta que falla y a veces lo tengo que crrar con la llave lo achacaba a la pila pero resulta que dejaba la luz lateral de la puerta encandida y tenia un consumo de 1 amperio continuo y claro bateria jodia.no obstante primero haz la `prueba de los fusibles, es lo que a mi me hicieron primero. espero que des con el tema, menudo coñazo. suerte Responder
