Por favor, alguien tiene el brico de poner a cero en el cuadro la proxima revision ,tengo un all road del 2001 y se que se puede poner a cero sin secesidad del vag-com, a traves de una secuencia con los botones y la llave de contacto
gracias
Pues a mi me pasa una cosa muy curiosa. Resulta que lo repito una y otra vez y no aparece nada nuevo, me dice que quedan 300 km. Puede que sea pq no se puede quitar hasta que te diga que directamente tienes que hacer la revisión, y no que te quedan x km?
En tu coche sale el mensaje en el Fis?
Es que el mio es de los restyling y sale el mensaje en es Fis no en el cuenta kilometro oarcial y se quita de otra manera diferente, y si se puede quitar aunque no hayas recorrido los 15.000km
Bueno para los que os salga el mensaje en el FIS, se quita asi, lo he intantado escanear del libro de mantenimiento y subirlo, pero no me deja por el tamaño, asi que lo copio y lo pego,
lo siento pero mi coche es belga y está en francés, poro de entiende bien, si no, hay miles de traductores en internet
Remise a zéro de I'affichage
Après avoir effectué l'entretien, l'atelier Audi remet l'indicateur à
zéro.
Si l'entretien n'a pas été effectué par un atelier Audi, vous pouvez
procéder a la remise à zéro de la façon suivante:
. Coupez le contact d'allumage.
. Remettez le contact d'allumage en maintenant le bouton
enfoncé =:>page 22, fig. 8 boton 2. SERVICE! apparaît a l'afficheur.
· Maintenez enfoncé le bouton 1 jusqu'à ce que l'indication
SERVICE ! s'efface.
Si vous n'actionnez pas la touche de remise à zéro dans les
5 secondes qui suivent, vous quittez le mode de remise a zéro de
I'affichage.
Nota
. Ne procédez pas a une remise à zéro entre les échéances, sinon
les indications seraient erronées.
. Les données relatives aux affichages d 'entretien sont conservées
en mémoire même si la batterie est débranchée.
. En présence d'une perturbation de priorité 1 (symbole rouge), il
n'est pas possible d'appeler le kilométrage restant jusqu'à
l'échéance du prochain service d'entretien.
El boton 1 es el de la izquierda y el derecho el 2
Entrega(Descuento) tiene cero(nada) de I' fijación
Después de haber efectuado el mantenimiento(conversación), el taller Audi devuelve el indicador a cero(nada).
Si el mantenimiento(conversación) no ha sido efectuado por un taller Audi, usted puede proceder tiene la entrega(descuento) cero(nada) del modo siguiente:
. Quite el contacto de encendido.
. Devuelva el contacto de encendido manteniendo el botón hundido =:> página 22, fig. 8 boton 2. ¡ SERVICIO! Aparece tiene el fijador de carteles.
¡ · Mantenga hundido(arrollado) el botón 1 hasta que la indicación SERVICIO! Se borra.
Si usted no acciona la tecla de entrega(descuento) cero(nada) en los 5 segundos que siguen, usted deja el modo de entrega(descuento) tiene cero(nada) de I' fijación.
Anotó. No proceda tiene una entrega(descuento) cero(nada) entre los vencimientos, si no las indicaciones serían erróneos.
Los datos relativos a las fijaciones de mantenimiento(conversación) son conservados en memoria(informe) aunque la batería(toque) es desconectada.
. En presencia de una perturbación de prioridad 1 (símbolo rojo), no es posible llamar el kilometraje que queda hasta el vencimiento del servicio próximo de mantenimiento(conversación).
Lo que hace saber manejar el traductor del ordenador. <_< :clap1:
Pues yo debo de ser mas bruto que un arao a pedales... pero yo le dejo pulsado el boton y no me sale nada de "service" ni na de na!
Probaré y reprobaré estos días a ver que sale de esto...
Gracias Josema,
si es que me estaba tirando las flores de que se frances, pero en realidad ni papa
un saludo y a ver si lo consigues quitar ya madmack, que queda bastante feo, aunque solo lo veas tu, pero es lo que tiene el tener un AUDI, que lo queremos todo perfecto
gracias
No me va, no hace nada mas que ponerse a cero el parcial
mi coche audi all road del 2001 no acepta esta frecuencia.
alguien sabe otra manera
saludos y gracias
Haber prueba así:
Contacto quitado. Pisas el freno y pulsando sin soltar el boton de puesta a cero de kms pones el contacto. Esperas 10 sg y con la palanquita de la hora pulsando hacia dentro y hacia la izquiera seleccionas los kms para la proxima revision.
Creo q mas o menos era así
