tronic Publicado 28 de Marzo del 2008 Denunciar Publicado 28 de Marzo del 2008 Pues si todo va bien la semana que viene, me reencontraré con mi coupe al que hace ya cuatro meses que no lo veo y como es habitual tenía pensado hacerle algunas cosillas, en este caso quiero cambiarle el liquido de la caja de cambios y me gustaría saber si alguno de vosotros se lo ha cambiado y por cuanto sale mas o menos de precio. Aprovecharé también para terminar de ponerle el ordenador de a bordo ( a ver si hay suerte y sale todo bien), los diodos rojos en el cuadro, y los faros ABY, evidentemente pondré fotos de todo el proceso y del resultado final. Responder
Simon Publicado 28 de Marzo del 2008 Denunciar Publicado 28 de Marzo del 2008 Pues lo que vale la valvulina y poco mas....porque es como cambiar el aceite del motor....quitar el tornillo de abajo para vaciar y luego rellenar por el lado del piloto, me parece que esta alli el tornillo que quitas y rellenas por alli....y ese mismo agujero hace de nivel Te la puedo cambiar yo sin ningun problema ni coste, me traes la valvulina y yo te la cambio en la fosa ya nos contaras de todas esas cosas que le vas a hacer 4 meses parado es mucho...ten cuidado con la correa de distribucion y los años....que aunque no lleges a los 80.000km....el tiempo es muy dañino Saludos!! Responder
tronic Publicado 28 de Marzo del 2008 Autor Denunciar Publicado 28 de Marzo del 2008 Pues lo que vale la valvulina y poco mas....porque es como cambiar el aceite del motor....quitar el tornillo de abajo para vaciar y luego rellenar por el lado del piloto, me parece que esta alli el tornillo que quitas y rellenas por alli....y ese mismo agujero hace de nivel Te la puedo cambiar yo sin ningun problema ni coste, me traes la valvulina y yo te la cambio en la fosa ya nos contaras de todas esas cosas que le vas a hacer 4 meses parado es mucho...ten cuidado con la correa de distribucion y los años....que aunque no lleges a los 80.000km....el tiempo es muy dañino Saludos!! El coche no esta parado, mi padre le suele dar un viaje de Gijón a Mieres ida y vuelta cada veinte dias mas o menos. Respecto a la correa es nueva la cambie al poco tiempo de comprar el coche, no tiene ni 6000 Km. Responder
Simon Publicado 28 de Marzo del 2008 Denunciar Publicado 28 de Marzo del 2008 A bueno entonces mejor, igualmente apunta la fecha en la que la pusiste porque en 10años no le haces los 80.000km y tendria que cambiarse igualmente Responder
tajgreidotu Publicado 28 de Marzo del 2008 Denunciar Publicado 28 de Marzo del 2008 me interesa lo del cambio del aceite del cambio(q lio!!!).... Me podeis indicar con fotos??cada cuanto se cambia?? muchas gracias! Responder
Wiso Publicado 28 de Marzo del 2008 Denunciar Publicado 28 de Marzo del 2008 El aceite de la caja de cambios es bueno cambiarlo cada 60.000 kms aunque la gente no suele cambiarlo en la vida, pero si se cambia es mucho mejor. Tambien hay que cambiar el aceite del diferencial cada 60.000 kms, sobretodo los que llevan traccion quattro. La caja de cambios suele llevar entre 1.5 y 2.5 L. de aceite 75 w80 y el diferencial tambien, aunque los cambios mas modernos de 6 marchas y los diferenciales quattro tal vez lleven otro aceite menos denso. Para asegurarse de que aceite lleva nuestro coche en el programa Autodata en especificaciones del vehiculo aparecen todos los datos. Un saludo. Responder
Joseps Publicado 29 de Marzo del 2008 Denunciar Publicado 29 de Marzo del 2008 Yo lo cambié unos 6 meses antes de ponerlo en venta en casa, es muy facil y solo hay que tener cuidado de hacerse un util para medir el nivel (una pequeña L para meterla por el orificio de llenado y que quede X mm por debajo del orificio, la distancia exacta esta en el manual de taller para cada modelo de caja). La valvulina me costó una pasta por cierto, unos 60€ creo recordar, en parte culpa mía por haber comprado bote de 5 litros. El líquido viejo en mi caso salió impoluto (200.000Km), y no note ningún cambio ni en suavidad de entrada de marchas ni nada, vamos, que me da que igual no había hecho ni falta pero bueno, es lo que tiene el vicio de mimar los coches. Responder
Simon Publicado 31 de Marzo del 2008 Denunciar Publicado 31 de Marzo del 2008 solo hay que tener cuidado de hacerse un util para medir el nivel (una pequeña L para meterla por el orificio de llenado y que quede X mm por debajo del orificio, la distancia exacta esta en el manual de taller para cada modelo de caja). yo toda la vida oi que el agujero daba el nivel.......en mi manual no pone nada de eso de la L.... <_< Responder
tronic Publicado 31 de Marzo del 2008 Autor Denunciar Publicado 31 de Marzo del 2008 Ya que me habeis dicho lo del liquido del diferencial aprovecharé para cambiarlo también y asi ya tengo todos los líquidos cambiados desde que compré el coche. Voy a llevarlo a un taller de bosch en Gijón donde hasta ahora he realizado todos los cambios y para que de paso me regulen los faros ABY que voy a colocar, porque tengo también que pasar la ITV. Por cierto Simón gracias por el ofrecimiento, a ver cuando quedamos todos los astures para tomarnos unas cañas y ver nuestros audis malcriados <_<. Saludos. Responder
Simon Publicado 31 de Marzo del 2008 Denunciar Publicado 31 de Marzo del 2008 Ya que me habeis dicho lo del liquido del diferencial aprovecharé para cambiarlo también y asi ya tengo todos los líquidos cambiados desde que compré el coche.Voy a llevarlo a un taller de bosch en Gijón donde hasta ahora he realizado todos los cambios y para que de paso me regulen los faros ABY que voy a colocar, porque tengo también que pasar la ITV. Por cierto Simón gracias por el ofrecimiento, a ver cuando quedamos todos los astures para tomarnos unas cañas y ver nuestros audis malcriados :ranting2:. Saludos. el diferencial delantero va con la del cambio, el diferencial que va aparte es el trasero la capacidad de tu caja creo que es de 2,35L y lleva SAE 75w 90 (G90) A ver si algun Astur se anima y quedamos un finde, un buen sitio seria un parking de los muchos centros comerciales que tenemos :ranting2: Saludos!! Responder
