Pues eso forer@s, se que no es un audi, pero mi padre tiene un merchi.
Pues nada, lleva tiempo dandole problemas el arranque, le das al contacto y no se mueve nada, ni el motor de arranque, ni bomba de gasoil (es diesel), ni hace ni siquiera ruido. Los mecanicos le ponen el ordenador y no da fallos, con lo cual, le dicen que cuando falle lo lleve. La solucion que le dieron es abrir y cerrar las puertas, por que dicen que es un problema de que hay una orden que anula el arranque.
Alguien me podria decir que se puede hacer o de que puede ser y si se puede solucionar, aunque sea con un remedio casero, es que me ha quitado el coche y el mio no llega. ;) :blink:
Salu2
Invitado David-AC
Si no funciona ni el motor de arranque ni nada parece un problema de batería o sistema de antiarranque (si es que lo lleva). Estaría bien que pusieses el modelo del coche.
Es el modelo S 300 D.
De la bateria no puede ser, por que va perfectamente, lo que si puede ser es del sistema antiarranque.
Saludos, Antonio
