Y tambien para que sirve esto?es como un potenciometro,es que intento poner el ordenador aunque tengo q comprar todavia maneta y cables. 1saludo gracias
esto regula la iluminación del ordenador. si tienes el manual, echa un vistazo, veras en la descripcion del cuadro que uno gira y regula la intensidad luminosa. un saludo :notworthy:
Puedes poner las de 2W pero regula un poco la iluminacion y no la pongas a tope.Ademas yo puse unas como las que tienes con el casquillo rojo y se ve mucho mas rojo y no tan naranja, eso si, no las ponia a tope por seguridad
Esque es lo que quiero que se vea rojo en vez de ambar, pero si pongo bombillas de 2W y le doy a tope el potenciometro, tendre mas intensidad de luz que con bombillas de 1.2W no?de ser asi con el potenciometro a medias y bombillas de 2W tendre la misma iluzimacion que con bombillas de 1.2W a tope aproximado?
lo siento si os lio :notworthy:
yo puse de 2w en el cuadro del aire acojonao y ningun problema, las luces del cuadro duran mas si están a tope, si se ponen a menor potencia funden antes, no me digais por que pero se lo dicho el profesor de electricidad a un colega en automocion.
Ya sabeis la formula W=VxI (Potencia=tensión x intensidad)
Para dar mas potencia a la iluminación de las bombillas con la misma tensión del coche aproximadamente los 12 voltios, lo que ocurre es que va a circular mas intensidad por los circuitos, para lo cual no estaran seguramente preparados, por lo tanto eso puede acarrear algún riesgo, no es mucha la diferencia pero yo no me arriesgaría.
Meterle unos diodos que iluminan mas y no consumen tanto.
