Bueno, pues ya estoy aquí. Hola lo primero.
Hoy me llego el cable y hoy empecé con los experimentos...y las preguntas.
Lo primero que he hecho es una limpieza de turbo. Parecía que todo iba según el manual; mas revolucionado…menos revolucionado…pero todavía estoy buscando la varilla que sube y baja… :flwrs: ¿alguna fotico de su ubicación?
Cuando estaba realizando el proceso oscilaba entre 9% y 90%...má o meno. La próxima tomare mejor los datos que la neurona ya no da mucho de si. En la grafica subia hasta la ultima raya y bajaba tambien hasta la ultima raya. Por cierto… ¿cada cuanto tiempo es aconsejable hacer la limpieza de turbo?
Este es el resultado por si alguien tiene algo que aconsejar:
Y estos los pasos que he seguido:
1º Motor caliente y en marcha al ralentí con el vag-com enchufado.
2º entras en "motor"
3º Pulsas en "04 Ajuste basico"
4º pones el grupo "011"
5º en el campo 2 te saldrá alternativamente cada 10 segundos "ON" y "OFF"...(notarás como cada vez que cambia
el motor suena diferente... es normal, no te asustes)
6º compruebas en el campo 4 que indica tambien alternativamente "0%" y "100%"
7º abre el capot y observa la varilla que mueve la geometría variable del turbo.... en cada cambio debe subir y
bajar por completo... con "ON" debe levantarse y con "OFF" debe caerse.
8º deja que actue así durante unos cinco o diez minutos para que poco a poco se suelte parte de la carbonilla que
tiene dentro y suavice su recorrido....
9º apaga todo, desconecta y sal a dar una vuelta.... (esto último lo mejor) :)
Al grano.
El problema vino al querer activar lo del pitido al cerrar. El manual que sigo es para la versión 512.4, exactamente este:
Pitido al cerrar el con el mando:
Pasos:
Ir al bloque 46- Central Conv. 7 Long Coding Byte 7 u 11 (depende
de versiones) Activar el Bit 3 (Unlocking confirmation (horn) via
remote control) Transfer Coding Cerramos la ventana Do it!
Cuando llego donde poner los Bytes no veo donde están para seleccionarlos.
Me sale esto:
Debajo del bocadillo no veo nada de los Bytes tampoco. :lol2:
Imagino que será cosa de ir sumando los numericos pero para eso necesitaría saber lo que pone a su derecha ya que en ingles no ando muy fisno. Suponiendo que sea así, claro.
Tengo guardado todo lo que he ido leyendo sobre el vag-com pero ya no se lo que vale y lo que no, así que cualquier enlace relacionado a este tema será bienvenido.
Resumen de preguntas:
-la varilla que sube y baja… ¿alguna fotico de su ubicación?
-¿cada cuanto tiempo es aconsejable hacer la limpieza de turbo?
-¿alguna ayudad con lo del pitido?
-¿Cambia la forma de hacer las cosas en esta versión o es que me pase algo por alto?
-¿Algún manual especifico para esta versión?
Un saludo!
PD: Me acabo de enterar que de mirar lo de la ERG que me vaya olvidando que el coche es de los modernos.
Ya tengo título para el post y empiezo yo diciendo que lo del turbo funciona. :laugh:
Hala! El que tenga información sobre las cosas que funcionan en nuestros coches “modernos” y la 607.3 que la vaya poniendo o si no que se le cuelgue el ordenador. <_<
Otro saludo. :flwrs:
¿Alguien me puede decir si esto es normal?
Address 01: Engine
Part No SW: 03G 906 016 JD HW: 028 101 265 4
Component: R4 2,0L EDC G000SG 9643
Coding: 0000072
Shop #: WSC 00347
1 Fault Found:
005785 - Powertrain Data Bus: Missing Message from Steering Wheel Electronics
P1699 - 000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 37
Mileage: 32336 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 12.24 V
Bin. Bits: 11001100
Bin. Bits: 00000000
(no units): 0.0
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 45: Inter. Monitor
Part No: 8E0 951 177
Component: Innenraumueberw. 0804
Coding: 00001
Shop #: WSC 00000
1 Fault Found:
01463 - Alarm triggered by Sensor for anti-theft alarm System
43-00 - Closed
Address 46: Central Conv.
Part No: 8E0 959 433 CA
Component: Komfortgerát T3B 3332
Coding: 07294
Shop #: WSC 06335
Part No: 8E1959801H
Component: Tõrsteuer.FS BRM 0606
Part No: 8E1959802H
Component: Tõrsteuer.BF BRM 0606
Part No: 8E0959801E
Component: Tõrsteuer.HL BRM 0606
Part No: 8E0959802E
Component: Tõrsteuer.HR BRM 0606
3 Faults Found:
01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring
35-00 - -
01371 - Alarm triggered by Door Contact Switch; Driver's Side
35-00 - -
00955 - Key 1
35-10 - - - Intermittent
