GASMAN77 Publicado 31 de Marzo del 2008 Denunciar Compartir Publicado 31 de Marzo del 2008 Pues eso, por fin tengo Tempomat. Con más pena que gloria, sobre todo el montaje, por fin lo instalé en Semana Santa. La activación, gracias a la gran ayuda de pedales (un “10” para él), la hicimos el pasado jueves y sin ningún problema hasta ahora. Tengo pensado hacer, en cuanto tenga un poco de tiempo, un mini reportaje para aquellos que tengan B7, ya que hay algunas cosillas diferentes del magnífico brico para el B6 que deben tenerse en cuenta para la instalación del B7 y otras cosillas que pueden ayudar un poco. Os adelanto algunas: - En mi caso, el destornillador que debe usarse para quitar la tapa inferior del volante, así como los tornillos que fijan las manetas a la SMLS, era un T8, ya que el T9 no entraba completamente y resbalaba. - Para quitar esa tapa inferior, os aconsejo regular el volante en su posición más baja y fijarlo. La maneta de regulación es como una “L”. Hay que quitarla para que salga la tapa. Para ello, fijaos bien que en la curva de la “L” hay un pequeño agujero que da acceso a un tornillo que se afloja (va “encastrado” en la palanca y solo hay que aflojarlo), una vez aflojado, se extrae la palanca de su alojamiento. - Cuando soltéis el tornillo inferior que fija el soporte de las manetas y SMLS (una placa dorada), tened en cuenta su posición. Cuando la apreté la primera vez, no la quedé en su posición original, por lo que se quedó 2 ó 3 milímetros más cerca del volante (por lo que todas las manetas también se quedan más cerca del volante). Como al montar las tapas, éstas se ajustan a los huecos de las manetas, al girar el volante la parte trasera de éste rozaba con las tapas, por lo que desmonté todo de nuevo, aflojé el tornillo inferior, empuje todo el conjunto placa dorada/SMLS y sin soltar apreté el tornillo. Después, monté todo de nuevo y, sin problemas. - ¡OJO! Aquellos qué decidáis, como yo, modificar la tapa inferior con la Dremel, tened en cuenta que la anchura de la maneta del Tempomat es más ESTRECHA que la de las intermitencias. Yo di por sentado que eran de la misma anchura y me queda un hueco de unos dos milímetros, que aunque no queda muy mal, me da rabia que no haya quedado perfecto. Por último quiero dar las GRACIAS con mayúsculas a PEDALES, ya que sin su colaboración esto no habría sido posible. En cuanto tenga unos minutos intentaré poner unas fotos. PD. Este fin de semana he tenido que hacer un viaje de 800 kms y va de LUJO. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
mmaagg Publicado 3 de Abril del 2008 Denunciar Compartir Publicado 3 de Abril del 2008 a la espera estamos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
GASMAN77 Publicado 4 de Abril del 2008 Autor Denunciar Compartir Publicado 4 de Abril del 2008 a la espera estamos Tienes toda la razón, pero el finde pasado en el pueblo, y las fotos todavía en la cámara. Sorry. A ver si este finde... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
pistolero Publicado 5 de Abril del 2008 Denunciar Compartir Publicado 5 de Abril del 2008 hola me interesa el tempomat quisiera saber donde se puede consegui el programa informatico Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
david1981 Publicado 5 de Abril del 2008 Denunciar Compartir Publicado 5 de Abril del 2008 hola me interesa el tempomat quisiera saber donde se puede consegui el programa informatico es el vag-com te lo puedes descargar de cualkier sitio Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
pistolero Publicado 5 de Abril del 2008 Denunciar Compartir Publicado 5 de Abril del 2008 si me podrias recomendrar uno em concreto porque no tengo ni idea he mirado en softonic y en algun sitio mas y no e tenido suerte muchas gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
david1981 Publicado 5 de Abril del 2008 Denunciar Compartir Publicado 5 de Abril del 2008 pues exactamente no se cual es pero pon en el buscador vag-com, ahi te aparecera lo k buscas saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
david1981 Publicado 5 de Abril del 2008 Denunciar Compartir Publicado 5 de Abril del 2008 perdona en el buscador no me sale nada, pero en el apartado de foros si entras en el de software tienes toda la info k necesitas saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Gennoso Publicado 6 de Abril del 2008 Denunciar Compartir Publicado 6 de Abril del 2008 fotos fotos y mas fotos!!! ponte precio del smls, y la maneta, no tengo claro si los ultimos b7 solo hay que montar la maneta. :crying_anim: Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
