Soldadordemadera Publicado 31 de Marzo del 2008 Denunciar Publicado 31 de Marzo del 2008 Ayuda porfavor, he ido a arrancar el coche y el motor de arranque gira, pero no arranca, el testigo del ESP queda encendido en el cuadro, pasado VAGCOM en modulo ABS me aparercen los siguientes errores: 1206 y 1826 (Señal para espacio de tiempo con el encendido desconectado, y Tranmisor del ángulo de dirección - G85 alimentación de corriente KL30.) He mirado todos los fusibles del salpicadero y estan bien, el error 1826 no me deja borrar, bueno, lo borra pero aparece automáticamente. He insistido sin parar con el ratón sobre la celda borrar errores y he girado contacto, le ha costado pero he podido engañarlo y ha arrancado, pero el testigo el ESP no deja de iluminar en el cuadro. Alguien me puede ayudar!?????? Responder
Tolo Publicado 31 de Marzo del 2008 Denunciar Publicado 31 de Marzo del 2008 Para el transmisor del ángulo de dirección debes hacerle el ajuste básico. Pero... ¿arranca el coche o no arranca? es que no acabo de entender... Saludos. Responder
Soldadordemadera Publicado 31 de Marzo del 2008 Autor Denunciar Publicado 31 de Marzo del 2008 No puedo entender que es lo que ha pasado, pero todo solucionado... no lo entiendo. Primero el coche no arrancaba, hasta que intentando todo el rato borrar el error 1826 y dando a contacto constantemente, al final arrancó. Probé de apagar el coche y volver a arrancar, ahora ya arrancaba normal, solo que el ESP aparecia en el cuadro de mando iluminado y no se quitaba ni dando al boton ni nada!, probé que frenase bien y efectivamente frenaba bien, decidí a sacarlo del garaje para dar una vuelta y al andar unos 5 metros girando el volante derechas izquierda el testigo del ESP se quitó solo! y probé con el boton del esp y ahora si que me dejaba activarlo y desactivarlo. Pasé Vagcom y efectivamente los errores estaban grabados, pero ahora SI me dejó borrarlos! no lo entiendo, he estado toda la tarde con el coche y ok! alguien sabe que pasó??? Responder
rulyTT Publicado 1 de Abril del 2008 Denunciar Publicado 1 de Abril del 2008 a mi me ha pasado algo parecido pero con el sensor de giro, y se ha quitado solo!!! ¿Te has quedado sin bateria o la tenias baja? SaludeTTes Responder
