racava Publicado 1 de Abril del 2008 Denunciar Compartir Publicado 1 de Abril del 2008 Buenas, tengo un A3 TDI 110 automático de Enero del 2000 y el problema es que al arrancar con frio y/o humedad (por ejemplo, por las mañanas de Marzo), con el coche ya arrancado, al principio hace amagos de encenderse el cuadro y de funcionar las agujas, después de 30 segundos o 1 minuto en movimiento termina por encenderse todo y funcionar bien, pero después de varias mañanas al final termina por fundirse el fusible nº 15 (cuadro de instrumentos y cambio automático), supongo que por los amagos de los que os hablo. Si se funde el fusible la consecuencia es evidente, el cuadro no se enciende, las agujas no funcionan y no se iluminan las marchas de la palanca de cambio automático. Esto sólo me pasa, por lo general, por las mañanas cuando hace más frío y/o humedad. Como he cambiado el fusible varias veces, y al final después de 5 o 6 días termina por fundirse, está claro que el problema no es del fusible. ¿a alguien le ha sucedido algo similar? ¿la solución es rápida/barata? Un saludo y gracias. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Tolo Publicado 1 de Abril del 2008 Denunciar Compartir Publicado 1 de Abril del 2008 Según el esquema que estoy viendo el fusible 15 es de 5 Amperios y alimenta dos "cosas" : Unidad de control para cambio automático y Procesador combinado en el cuadro de instrumentos . Quizás podría ser el electroimán de bloqueo de la palanca (por el consumo). Lo mejor seria medir la corriente que pasa por el fusible y aislar cuando ocurre el consumo excesivo. Es una idea... Suerte. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
racava Publicado 1 de Abril del 2008 Autor Denunciar Compartir Publicado 1 de Abril del 2008 Gracias Tolo, pero siguiendo con las intestigación, tengo más datos: Resulta que el fusible no se funde; ya que parecía a mi que no estaba rotoel filamento, en los dos anteriores que quité. Esta mañana ha dejado de funcionar, al coger el coche por la tarde tampoco, ya cuando me he dispuesto a cambiar -de nuevo- el fusible (nº15) , al girar la llave no funcionaba el cuadro (como me ha pasado durante todo el día), por ejemplo la aguja de la gasolina no sube, que es la única que hace algo cuando giras la llave antes de arrancar (los indicadores de freno y batería, por ejmplo, si se encienden. He quitado la llave, he quitado el fusible (nº15), he visto que el filamento no estaba roto, lo he vuelto a poner y ... ¡¡taaaachaaan!! ¡¡ya funciona!! Así que debe ser algo interno que corta, o suciedad dentro del compartimento del fusible, o que se yo, pero el asunto se torna más "misterioso"si cabe. Ya veremos que pasa mañana por la mañana .... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
