Manvi Publicado 2 de Abril del 2008 Denunciar Publicado 2 de Abril del 2008 Ya se que se comento algo del tema, pero me duele la cabeza de buscar atras en el foro. Ayer fui a una tienda de tunning a preguntar precios, me dijo el fulano que andaban sobre 45, 50 euros, ¿ que opinais ? caro, varato o normal. Por lo que se, ai unos que van ala centralita y otros a algun tubo del turbo, correjidme si me equivoco. Los que van al tubo del turbo no creo que tengan mucha ciencia, pero los que van ala centralita, ¿ en donde se conectan ? si alguien tiene alguna foto se lo agradeceria. Gracias y un saludo . Responder
Simon Publicado 2 de Abril del 2008 Denunciar Publicado 2 de Abril del 2008 pues yo te diria que te compres un vdo, respecto a donde sacar la toma, donde esta la centralita, detras de la guantera, entra un tubito que va al famoso Map, y alli, a la entrada mas o menos pones un T y sacas una manguera de plastico duro del mismo diametro o parecido, al manometro, que supongo no tengas que andar con reducciones para que no suene el manometro, esto sucede cuando el manometro tiene una toma mas grande por detras, entonces tienes que meterle una reduccion....yo creo que no tengo ninguna foto de cuando lo puse y la corriente para la luz del manometro yo la saque de la luz del mechero Responder
Rocco Publicado 2 de Abril del 2008 Denunciar Publicado 2 de Abril del 2008 LO MEJOR un manometro autentico de precision de taller como el mio ,ademas por 30€ de nada... marca desde -1bar hasta 3 bares ,i promise that one day i will use more than 2,4bar with one turbo working at 35psi NOSE si me e explicado bien with my shit english Responder
ferni308 Publicado 2 de Abril del 2008 Denunciar Publicado 2 de Abril del 2008 LO MEJOR un manometro autentico de precision de taller como el mio ,ademas por 30€ de nada... marca desde -1bar hasta 3 bares ,i promise that one day i will use more than 2,4bar with one turbo working at 35psi NOSE si me e explicado bien with my shit english ehhhhhhhhh tomas de tanto entrar en el foro ingles al final lo hablaras y todo un saludo Responder
Manvi Publicado 2 de Abril del 2008 Autor Denunciar Publicado 2 de Abril del 2008 LO MEJOR un manometro autentico de precision de taller como el mio ,ademas por 30€ de nada... marca desde -1bar hasta 3 bares ,i promise that one day i will use more than 2,4bar with one turbo working at 35psi NOSE si me e explicado bien with my shit english <_< IN SPANISH PLEASE Responder
Manvi Publicado 2 de Abril del 2008 Autor Denunciar Publicado 2 de Abril del 2008 pues yo te diria que te compres un vdo, respecto a donde sacar la toma, donde esta la centralita, detras de la guantera, entra un tubito que va al famoso Map, y alli, a la entrada mas o menos pones un T y sacas una manguera de plastico duro del mismo diametro o parecido, al manometro, que supongo no tengas que andar con reducciones para que no suene el manometro, esto sucede cuando el manometro tiene una toma mas grande por detras, entonces tienes que meterle una reduccion....yo creo que no tengo ninguna foto de cuando lo puse y la corriente para la luz del manometro yo la saque de la luz del mechero El tubito ese que comentas que va hacia el map ¿ hai que abrir la centralita para llegar a el ? La centralita la tengo delante de mis narices ahora mismo, no será un tubito de cobre, o por lo menos de color cobre, en forma de codo, esta justo al lado de un "enchufe" enorme. Perdonar mi ignorancia, pero este tema no lo controlo nada, y si hai que abrirla para llegar a el, eso ya son palabras mayores para mi, y menos sin guantes, ¿ no juanma ?, jod** que rapido aprendo . Responder
turbo s2 Publicado 2 de Abril del 2008 Denunciar Publicado 2 de Abril del 2008 BUENAS NOCHES A TODOS : PARA ( MANVILAN ) yo llevo el manómetro con luz , y lo he encufado a el porta lamparas de la guantera del copiloto , asin cuando pongo las luces se enciende y cuando quito la llave se apaga, , no hay que cortar nada se conecta en la misma recleta de el porta lamparas queda muy bien y no hay que cortar nada de nada el manómetro lo llevo en las rejillas del aire y se puede instalar sin hacer ningún agujero hace 3 semanas vino a mi casa el amigo ( passon ) y entre los dos pusimos a su aby el manómetro con luz pues si te da palo ponerlo , me llamas y llamo a la patrulla ( x ) y organizo una mini kedada en mi casa y nos echamos unas risas y de paso ponemos el manómetro de presión se puede aprovechar tu instalación para vernos los de barcelona asta pronto chicos ( rafa ) Responder
Rocco Publicado 2 de Abril del 2008 Denunciar Publicado 2 de Abril del 2008 qe grande eres Rafa un para ti Responder
turbo s2 Publicado 2 de Abril del 2008 Denunciar Publicado 2 de Abril del 2008 AQUI : DONDE SE CONECTA LA " T " espero que con esta foto veas donde conectar el manómetro de presión turbo Responder
Simon Publicado 2 de Abril del 2008 Denunciar Publicado 2 de Abril del 2008 AQUI : DONDE SE CONECTA LA " T " espero que con esta foto veas donde conectar el manómetro de presión turbo Exactamente Responder
turbo s2 Publicado 2 de Abril del 2008 Denunciar Publicado 2 de Abril del 2008 AQUI : POR DENTRO : EN ( ROJO ) donde encontraras un tubito y tienes que poner una " t " sin desmontar ni abrir nada ni soltar nada para poner el manometro no tienes que sacar la centralita , yo temando esta foto solo de informacion extra ( VERDE ) los chips de encendido y de la gestion de la gasolina ( AZUL ) EL MAP de presion, en mi caso de 300 kpas bueno si necesitas mas fotos me las pides un saludo cordial señores : ( rafa ) Responder
javi rs2 Publicado 2 de Abril del 2008 Denunciar Publicado 2 de Abril del 2008 BUENAS NOCHES A TODOS : PARA ( MANVILAN ) yo llevo el manómetro con luz , y lo he encufado a el porta lamparas de la guantera del copiloto , asin cuando pongo las luces se enciende y cuando quito la llave se apaga, , no hay que cortar nada se conecta en la misma recleta de el porta lamparas queda muy bien y no hay que cortar nada de nada el manómetro lo llevo en las rejillas del aire y se puede instalar sin hacer ningún agujero hace 3 semanas vino a mi casa el amigo ( passon ) y entre los dos pusimos a su aby el manómetro con luz pues si te da palo ponerlo , me llamas y llamo a la patrulla ( x ) y organizo una mini kedada en mi casa y nos echamos unas risas y de paso ponemos el manómetro de presión se puede aprovechar tu instalación para vernos los de barcelona asta pronto chicos ( rafa ) Como se monta el manómetro si hacer agujeros en las rejillas?? estoy por poner uno en el RS y no sé como Responder
turbo s2 Publicado 2 de Abril del 2008 Denunciar Publicado 2 de Abril del 2008 AQUI : MI INSTALACION Responder
javi rs2 Publicado 2 de Abril del 2008 Denunciar Publicado 2 de Abril del 2008 Y se monta sin taladrar la rejilla?? Responder
turbo s2 Publicado 2 de Abril del 2008 Denunciar Publicado 2 de Abril del 2008 BUENAS NOCHES A TODOS : PARA ( MANVILAN ) yo llevo el manómetro con luz , y lo he encufado a el porta lamparas de la guantera del copiloto , asin cuando pongo las luces se enciende y cuando quito la llave se apaga, , no hay que cortar nada se conecta en la misma recleta de el porta lamparas queda muy bien y no hay que cortar nada de nada el manómetro lo llevo en las rejillas del aire y se puede instalar sin hacer ningún agujero hace 3 semanas vino a mi casa el amigo ( passon ) y entre los dos pusimos a su aby el manómetro con luz pues si te da palo ponerlo , me llamas y llamo a la patrulla ( x ) y organizo una mini kedada en mi casa y nos echamos unas risas y de paso ponemos el manómetro de presión se puede aprovechar tu instalación para vernos los de barcelona asta pronto chicos ( rafa ) Como se monta el manómetro si hacer agujeros en las rejillas?? estoy por poner uno en el RS y no sé como PARA ( JAVI RS2 ) LA INSTALACION DE TU MANOMETRO TE LA REGALO YO te doy mi palabra que o hago ningún agujero ni corto nada todo bien hecho a lo profesional esto lo digo muy en serio pues se puede pasar los tubos por los agujeros originales de coche Responder
