el_pelusa Publicado 2 de Abril del 2008 Denunciar Publicado 2 de Abril del 2008 Pues eso a ver si vosotros supierais xk no funciona la alarma. Cuando cierro el coche con el mando los pestillos bajan pero los intermitentes no alumbran ni el pilotico rojo. luego cuando abro el coche si se encienden los intermietentes. Como podria solucionarlo?¿?¿? ay queda Responder
Abadia Publicado 3 de Abril del 2008 Denunciar Publicado 3 de Abril del 2008 Deberias especificar si es la de serie del coche. Si es así creo que lleva un boton para desactivarla. Estaria bien, si alguien conoce la alarma de serie del coche que nos explicase como va. Yo por mucho que pulso el boton de la alarma ( Está al lado del asiento del conductor) si cierro con el mando desde dentro del coche no salta la alarma con mi movimiento. Otras veces salta al poner la llave.... :crying_anim: No entinedo como va esa alarma y si tiene sensor de movimiento o no Responder
el_pelusa Publicado 3 de Abril del 2008 Autor Denunciar Publicado 3 de Abril del 2008 si si es la de serie y el unico boton k veo es el del cierre de las puertas, investigare a ver si funcionase Responder
DJX Publicado 3 de Abril del 2008 Denunciar Publicado 3 de Abril del 2008 La alarma que traen de serie lleva un botón en el pilar del cinturón delantero izquierdo en la parte de abajo que sirve para desconectar los sensores internos de la alarma, por si dejas un perro dentro o algo que se vaya a mover. La alarma aparte lleva sensores en el capó y en el portón del maletero y si la radio es de la casa Audi también está conectada con la alarma. Al cerrar las puertas se encienden los intermitentes y parpadea rápido las luces en las puertas de la alarma mientras que la alarma carga (+-20 seg) y luego mantiene una cadencia fija más lenta. Eso significa que esta todo OK. Si queda una puerta, portón o capó sin cerrar del todo, las cerraduras se cierran y no se puede abrir el coche, pero la alarma no se conecta y para indicarlo no se encienden los intermitentes al cerrar. La alarma también se conecta al cerrar el coche con la llave. Para probarla si funciona deja una ventanilla bajada y cierra el coche con llave o mando. Después que cargue la alarma mete el brazo por la ventanilla y lo mueves por delante de los sensores de la alarma (encima de los cinturones). Si el coche empieza a pitar Perfect, sino algo falla. Espero que sirva de ayuda este cacho de texto que he puesto y sino lo miramos este sábado en la kdd y hacemos que suenen todas las alarmas al compás jajaajja Nos vemos :drool: Responder
el_pelusa Publicado 3 de Abril del 2008 Autor Denunciar Publicado 3 de Abril del 2008 oostia pues si jeeejjeje a servio el peaso de toston que as escrito jejejej muchas gracias Responder
el_pelusa Publicado 4 de Abril del 2008 Autor Denunciar Publicado 4 de Abril del 2008 esto sigue sin alumbrar cuando cierro el coche, sk es una put*da xk parece k no lo as cerrado y estas todo el rato pensando que si has cerrado el coche au Responder
Abadia Publicado 4 de Abril del 2008 Denunciar Publicado 4 de Abril del 2008 La alarma que traen de serie lleva un botón en el pilar del cinturón delantero izquierdo en la parte de abajo que sirve para desconectar los sensores internos de la alarma, por si dejas un perro dentro o algo que se vaya a mover. La alarma aparte lleva sensores en el capó y en el portón del maletero y si la radio es de la casa Audi también está conectada con la alarma. Al cerrar las puertas se encienden los intermitentes y parpadea rápido las luces en las puertas de la alarma mientras que la alarma carga (+-20 seg) y luego mantiene una cadencia fija más lenta. Eso significa que esta todo OK. Si queda una puerta, portón o capó sin cerrar del todo, las cerraduras se cierran y no se puede abrir el coche, pero la alarma no se conecta y para indicarlo no se encienden los intermitentes al cerrar. La alarma también se conecta al cerrar el coche con la llave. Para probarla si funciona deja una ventanilla bajada y cierra el coche con llave o mando. Después que cargue la alarma mete el brazo por la ventanilla y lo mueves por delante de los sensores de la alarma (encima de los cinturones). Si el coche empieza a pitar Perfect, sino algo falla. Espero que sirva de ayuda este cacho de texto que he puesto y sino lo miramos este sábado en la kdd y hacemos que suenen todas las alarmas al compás jajaajja Nos vemos Gracias Funciona como tu comentas, este post le servirá a mucha gente Responder
