yo tengo en mente activar el cierre y el chivato del cinto
como funciona el chivato del cinto? pita o algo? solo es para el piloto no?
si alguien tiene los codigos de como se activa a mano se lo agradezco sino ya los buscare yo.
un saludo
  • Respuestas 64
ola chicos me parece muy interesante este tema
el mio marca de serie la temperatura exterior y es de junio del 2000
y tengo el vagcom 408.0 me lo he bajado de internet y tengo portatil con maquina de diagnosis ya que trabajo en un taller
me podriais dar los codigos del cierre a partir de x velocidad,sino aber si los encontramos por ahi,
gracias saludos
Si con esto siguen diciendo en la casa en referencia a los cierres que en el mío no se pudiera activar ya sería el colmo, aunque supongo que sí sabrán hacerlo o conocer al menos la existencia de cómo hacerlo.
En fin, dudas tengo yo de los que allí trabajan.
Avro, supongo que se puede hacer a la vez tal muestra la nota del link de la web.
  Bully dijo:
En nuestros A3 no se puede hacer, ya que el pestillo del cinto, no lleva sensor, es decir el coche no sabe físicamente si nos lo hemos abrochado o no. (Al menos ese es mi caso). ünicamente sale el chivato del cinto al poner el contacto, y luego se quita al no disponer de dichos sensores.
Un Saludo
  Jalleronline dijo:
  Bully dijo:
Un Saludo
jod**rrrr
pues q m****, no merece demasiado la pena....
El caso es que circulan por ahí algunos hilos sobre el tema.... de cómo actuar a través del Vagcom sobre:
- Válvula EGR, anular la EGR, diagnósis de la EGR.
- Activar cierre confort
- Activar indicador del cinturón de seguridad
- Activar indicador de falta de agua en el depósito del limpiaparabrisas
- Activar desbloqueo selectivo
- Activar bloqueo/desbloqueo de claxon y/o intermitentes
- Regular el alcance del haz en ópticas xenon
Y también todas las funciones "ocultas" del climatizador (ese hilo se que está en destacados, en "trucos")
PD.: creo que vuestro hombre es BEEITCH.... la info que él no tenga....
  IZAN dijo:
ei alguien de sevilla, sabrias activar el cierre automatico a partir de cierta velocidad.
Yo soy de Barcelona y lo llevo activado, pero la verdad, a veces se le va la olla. Tienes que tener cuidado no se cierren los pestillos con las llaves dentro... A veces se cierran con solo meter la llave en el contacto, a 0km/h, así que... yo pensaba que sería de la batería, pero la llevo nueva y sigue con los mismos problemas.
Aprovecho para preguntar si a alguien más le ha pasado y sabe cómo arreglarlo... :thumbsup:
  DJSALUS dijo:
  IZAN dijo:
Aprovecho para preguntar si a alguien más le ha pasado y sabe cómo arreglarlo... :cfsd1:
Hola Salus :cfsd1:
pues hay dos casos muy recientes de foreros a los que le ha pasado eso: cerrárseles el coche con las llaves puestas en el contacto: BEEITCH y A3POWER.... que ellos te cuenten la odisea porque no tiene desperdicio...
Saludos!!!
Yo creo que lo cerrarse el coche es debido a algún fallo en la bomba o algún módulo correspondiente al cierre de la misma puerta.
Ahora a mi me pasa que en ocasiones no me abre ni desde el botoncito de la puerta y no puedo levantar el seguro para abrirla.
Apago el coche y ya desde el mando se abre.
Vaya situación se me avecina, no se todavía qué cambiarle para que vaya nuevamente bien, y me da que es la propia cerradura de la puerta.
  Carmelo dijo:
En la sección de documentos, hay uno creado por Mad-i (de cuando sólo tenía el A3, y ya ha llovido ;) ) en el que explica todos esos procesos. Es un documento .pdf que a mi me sirvió bastante.
Además, casi todas las operaciones están basadas en el A3 I y, por ejemplo, algunas de ellas no sirven en los A4.
Insisto, de mucha utilidad y muy bien explicado
SALUDOS
Edito Os lo pongo fácil :p Pinchad aquí
