Bueno, tengo la duda ahora que voy a cambiar las bombillas de luz de cruce por unas philips extreme power, se las quería poner para probar solo a las de cruce. Nunca me había parado a mirar que faro es el de cortas y largas. Hoy lo miré y creo ver que las de cruce son el faro exterior y las largas o carretera el faro interior me explico con una foto:
Lo que pasa es que leí en una web que era al revés, y claro me entro la duda. Haber si me podéis aclarar esto y si cambiasteis las bombillas alguna vez unos pequeños consejos porque por lo que veo y leo es algo complicadete hacer el cambio pero me voy a aventurar..xD
Saludos y gracias
Pues mira por donde esta misma tarde me ha tocado cambiar la bombilla de las cortas porque se me habia fundido una. Es el faro exterior, es decir, como lo tienes puesto en el dibujo.
Para cambiarlas, es tan sencillo como abrir el capo y quitar la tapa que hay detras de dicho faro(los exteriores para las cortas), ya que creo recordar que habia una tapa por cada bombilla.
Una vez hayas quitado la tapa(es una simple pestaña y despues estirar para arriba) metes la mano y urgas xD. Notaras un conector de plastico del que salen dos cables los cuales veras(amarillo y marron o amarillo y naranja o asi). Pues lo que has de hacer, es hacer movimientos verticales suaves estirando hacia atras sin apenas hacer fuerza. Si estiras hacia atras sin mas lo que haras es sacar el conector y se quedara la bombilla dentro xD, que es lo que me ha pasado la primera vez que lo he intentado sacar jeje. Una recomendacion que te hago es que lo hagas o bien de dia o en un lugar bien iluminado para ver todo bien. Fijate a traves del propio faro que veras como la bombilla se mueve conforme la mueves por dentro(asi te aseguras de que estas estirando de lo correcto jeje)
Por ultimo te recuerdo que pongas la tapa, no sea que cierres el capo con la tapa por ahi suelta vete tu a saber donde jeje. Para ponerla seguir el procedimiento contrario que al quitarla. Para que encaje fijate en las dos ranuras que hay en la parte de abajo que tienen que encajar con los dos salientes que tiene la tapa.
Nada mas, suerte en la operacion y ya nos contaras que tal las philips que me lo estoy planteando el ponermelas yo tambien.
Gracias, este finde espero poder ponerselas, ya pondre aqui mis impresiones.
¿No era más facil, poner las luces, bajarse del coche y mirar cual es cual? :drooling:
si te fijas en mi primer post, ya dije que lo mire en mi coche, pero pregunto porque en una web ponia al reves de lo que yo veia.
no era mas facil leer el primer post, y ahorrarse este post? xD
saludos
