Pues eso hace casi dos añitos que tengo a mi chiquitin, y por ahora tiene 44.000 kms y ningun problema. Bueno en cuanto a mi pregunta, ya la hice cuando recogi el coche, y es que cuando lo pedi con el acabado ambiente ni me di cuenta nime avisaron de que no traia FIS, por que crei que eso lo llevaban todos los audis. Entonces no consegui una respuesta concreta. Ahora, dos años despues lo vuelvo a preguntar, se puede poner el FIS a posteriori???????????????????
la respuesta es que en esta vida todo es posible con €....
Segun tengo entendido necesitaras cambiar el cuadro, casarlo con el inmobilizador y llaves, recodificar todo y listo.
Haber si alguien que controle mas del tema, te puede echar una mano :notworthy:
Es posible pero vale una tela gansa.
Resumiendo no vale la pena...
Xk como dice el compi es cambiar cuadro etc.....
Eruos euros euros...
Pero tantos euros euros euros valdra???
Alguien sabe cuanto vale un cuadro??
Según el ETKA el cuadro con FIS (no hay despiece) vale 430 €
Salu2.
hola, perdonar mi ignorancia pero que es eso del fis?
saludos
el ordenador a bordo, eso que te dice el consumo, los km, etc etc.
Los cuadros de deshuace no valen porque no tienes el codigo para casar llaves, y si no lo tienes ya tienes que usar cables especiales para sacarlos y es un coñazo, además no se pueden ajustar los km si el coche del piño lleva 4000000 km y tu llevas 40000 pues no mola. En los cuadros nuevos si que puedes ponerle tu los km que quieras. Lo que no se es si solo cambiando el cuadro funcionara todo o si hace falta cambiar tambien la maneta del limpia o poner algun sensor para saber los km, consumo, etc.
saludos
Claro que habra que poner la maneta por que no tiene ningun boton. Bueno ante lo que me habeis dicho es mejor que me vaya olvidando del FIS :( y para el siguiente audi sera. :). Muchas gracias por vuestra ayuda.
