JERO-A4SL Publicado 4 de Abril del 2008 Denunciar Publicado 4 de Abril del 2008 Hola foreros, soy discapacitado y bueno al hacer maniobras en parado o aparcar muevo mi volante con una sola mano y por aqui he leido algunos comentarios que dicen que la direccion es dura, los que ya teneis el coche me podeis decir si es asi? otra preguntilla, sabeis si despues de haber hecho mi peddo el dia 25 de marzo puedo pedir el Servotronic? Gracias, salu2s. Responder
paul2008 Publicado 4 de Abril del 2008 Denunciar Publicado 4 de Abril del 2008 (editado) Hola foreros, soy discapacitado y bueno al hacer maniobras en parado o aparcar muevo mi volante con una sola mano y por aqui he leido algunos comentarios que dicen que la direccion es dura, los que ya teneis el coche me podeis decir si es asi? otra preguntilla, sabeis si despues de haber hecho mi peddo el dia 25 de marzo puedo pedir el Servotronic? Gracias, salu2s. Buenas, Yo tengo mi B8 sin servotronic y noto la dirección un pelin dura para mi gusto pero la muevo perfectamente con una mano o con las 2. Te recomiendo llamar cuanto antes donde has comprado el coche para pedirles que pongan el servotronic. Si tienes suerte te daran el OK. Igualmente si no consigues el servotronic no te preocupes ya que lo manejaras sin problemas. Saludos. Editado 4 de Abril del 2008 por paul2008 Responder
isma_B8 Publicado 4 de Abril del 2008 Denunciar Publicado 4 de Abril del 2008 Bunas, yo sobre la direccion aun no puedo decirte nada, por que no tengo el coche aun, pero respecto lo de cambiar el pedido todo dependera si ya te lo han aceptado en fabrica, que por la fecha que indicas seguro que no, con lo que podras cambiarlo sin problemas. Saludos. Responder
SILVERMIRON Publicado 4 de Abril del 2008 Denunciar Publicado 4 de Abril del 2008 Paul2008 no se si habrás probado algún B6 o B7, pero si es así, va mucho más dura que la dirección asistida que llevan estos?. Si va como la de mi coche actual, no tengo problemas, ahora si va a ir mucho mas dura... habrá que pensárselo. Gracias Responder
Cuasar Publicado 4 de Abril del 2008 Denunciar Publicado 4 de Abril del 2008 Yo la veo por lo menos un tanto incómoda de manejar a muy baja velocidad y el volante se me escurre más entre las manos que mi anterior coche, que era muy bueno en este sentido. Yo de saberlo antes si se lo habría puesto y se lo pondré si se puede a posteriori y en tu caso concreto con más razón, pero es sólo una opinión personal, mi anterior coche era más fácil moverla. Si vas a mover el volante a través de un mando en el mismo, quizás te sea menos problema. En cualquier caso si puedes hacer alguna prueba antes pues mejor. Creo y sólo creo, que estarías con margen para pedirlo, pero es tan fácil como llamar a tu comercial y consultárselo. Responder
Dakota123 Publicado 4 de Abril del 2008 Denunciar Publicado 4 de Abril del 2008 yo lo he pedido sin servotronic, en el concesionario pude probar las dos y el servotronic lo vi muy sensible (seré yo muy bruto) y me vi mas comodo sin servotronic. Aunque a la gente le suele gustar mas el servotronic Responder
CANLE Publicado 4 de Abril del 2008 Denunciar Publicado 4 de Abril del 2008 yo tenia el b6 y no noto diferencia en la dirección, para mi perfecta. Responder
jusgam Publicado 4 de Abril del 2008 Denunciar Publicado 4 de Abril del 2008 Yo la veo por lo menos un tanto incómoda de manejar a muy baja velocidad y el volante se me escurre más entre las manos que mi anterior coche, que era muy bueno en este sentido. Yo de saberlo antes si se lo habría puesto y se lo pondré si se puede a posteriori y en tu caso concreto con más razón, pero es sólo una opinión personal, mi anterior coche era más fácil moverla. Si vas a mover el volante a través de un mando en el mismo, quizás te sea menos problema. En cualquier caso si puedes hacer alguna prueba antes pues mejor. Creo y sólo creo, que estarías con margen para pedirlo, pero es tan fácil como llamar a tu comercial y consultárselo. Cuidado al comentar éste problema. ejem: Mi problema es que en parado se me pone dura, y es que se me escurre mucho por las manos, antes en éste sentido era mejor; yo de saberlo se la hubiera metido antes, pero vamos, a posteriori se la meteré y en tu caso concreto con más razón, pero es sólo una opinión personal, anteriormente me era más fácil moverla....................... <_< Responder
SILVERMIRON Publicado 4 de Abril del 2008 Denunciar Publicado 4 de Abril del 2008 yo tenia el b6 y no noto diferencia en la dirección, para mi perfecta. Leyendo esto ya no tengo dudas... sin servotronic. Ese es mi coche actual (B6) y para mi es perfecta. Responder
paul2008 Publicado 4 de Abril del 2008 Denunciar Publicado 4 de Abril del 2008 Paul2008 no se si habrás probado algún B6 o B7, pero si es así, va mucho más dura que la dirección asistida que llevan estos?. Si va como la de mi coche actual, no tengo problemas, ahora si va a ir mucho mas dura... habrá que pensárselo. Gracias Ya te han respondido....Igualmente no han pasado por mis manos ningún B6-B7. Responder
paul2008 Publicado 4 de Abril del 2008 Denunciar Publicado 4 de Abril del 2008 Yo la veo por lo menos un tanto incómoda de manejar a muy baja velocidad y el volante se me escurre más entre las manos que mi anterior coche, que era muy bueno en este sentido. Yo de saberlo antes si se lo habría puesto y se lo pondré si se puede a posteriori y en tu caso concreto con más razón, pero es sólo una opinión personal, mi anterior coche era más fácil moverla. Si vas a mover el volante a través de un mando en el mismo, quizás te sea menos problema. En cualquier caso si puedes hacer alguna prueba antes pues mejor. Creo y sólo creo, que estarías con margen para pedirlo, pero es tan fácil como llamar a tu comercial y consultárselo. Cuidado al comentar éste problema. ejem: Mi problema es que en parado se me pone dura, y es que se me escurre mucho por las manos, antes en éste sentido era mejor; yo de saberlo se la hubiera metido antes, pero vamos, a posteriori se la meteré y en tu caso concreto con más razón, pero es sólo una opinión personal, anteriormente me era más fácil moverla....................... Que bien has sabido leer entre lineas!!!!!!!!!!!!! jajajajaa Responder
ajustador Publicado 4 de Abril del 2008 Denunciar Publicado 4 de Abril del 2008 El servotronic aparte del xenon, es lo mejor con mucho de cualquier extra que se pida, te da una seguridad muy buena la direccion se hace precisa y el coche ni se mueve. Responder
Cuasar Publicado 4 de Abril del 2008 Denunciar Publicado 4 de Abril del 2008 Yo la veo por lo menos un tanto incómoda de manejar a muy baja velocidad y el volante se me escurre más entre las manos que mi anterior coche, que era muy bueno en este sentido. Yo de saberlo antes si se lo habría puesto y se lo pondré si se puede a posteriori y en tu caso concreto con más razón, pero es sólo una opinión personal, mi anterior coche era más fácil moverla. Si vas a mover el volante a través de un mando en el mismo, quizás te sea menos problema. En cualquier caso si puedes hacer alguna prueba antes pues mejor. Creo y sólo creo, que estarías con margen para pedirlo, pero es tan fácil como llamar a tu comercial y consultárselo. Cuidado al comentar éste problema. ejem: Mi problema es que en parado se me pone dura, y es que se me escurre mucho por las manos, antes en éste sentido era mejor; yo de saberlo se la hubiera metido antes, pero vamos, a posteriori se la meteré y en tu caso concreto con más razón, pero es sólo una opinión personal, anteriormente me era más fácil moverla....................... :drool: :crying_anim: No sabría decir a quién de los dos le ha traicionado el subconsciente Responder
golf2113 Publicado 4 de Abril del 2008 Denunciar Publicado 4 de Abril del 2008 Yo lo he pedido sin servotronic y ha sido un error de cuidado pero bueno que le vamos hacer. No hay problema si lo pides sin ella evidentemente pero yo si lo volviera a pedir lo tendría muy claro. Para mí un extra imprescindible Responder
