Uy! Me parece que eso de la tarifa nocturna pasó a mejor vida.
Una put*da para aquellos que tienen sistemas de calefacción con suelo radiante eléctrico o acaban de instalar acumuladores de calor y que de día para otro han recibido una cartita anunciándoles que se acabó lo de la tarifa nocturna.
Habra pasado a mejor vida no hace mucho, pq hace un par de meses tuve la conversacion con 1 eletricista que lo tenia instalado.
Yo aún añadiría más... es difícil, por no decir imposible conseguir un FP ( factor de potencia = cos PHY ) mayor de 0.9
Los mismos cables introducen una componente reactiva.
Esos condensadores sólo se ponen en industrias. Son enormes y cuestan una pasta.
Eso sin contar que quedan la mar de cantones en el recibidor de casa y que a medio plazo tienen la bonita costumbre de ponerse a zumbar...
Por cierto... la corriente no entra y vuelve a salir. Lo que sucede es que la componente reactiva produce un desfase ( de ahí lo del coseno de PHY ) entre la tensión ( V ) y la intensidad ( I ).
La tensión y la corriente alterna son dos señales sinusoidales, y la potencia disminuye cuanto mayor es el desfase
Que luego la factura venga en kWh es sólo una manera de expresar el consumo.
Mas razón que un santo, si señor :laugh:
Buena explicación
curioso....
pero sabeis ese que si quitais el condensador del cebador puede ser que os de un resultado optimo para no tener que pagar nada a la compañia(solo cuando este ya esta encendido puedes dejarlo años que en el consumo de l acasa te saldra 0)
Mande?
La función del cebador es cargarse hasta el punto de disparo en el que la tensión es suficiente para formar el arco entre los dos terminales del fluorescente.
Una vez saltado el arco sólo hace falta una corriente muy baja para mantenerlo encendido.
Y no vuelve a ser necesario hasta que debas volver a encenderlo.
Por eso puedes quitar el cebador una vez encendido el flourescente; porque ya no es necesario.
La reactancia, en realidad es un transformador para elevar la tensión.
Los fluorescentes consumen menos que las bombillas de filamento porque trabajan con tensiones elevadas y corrientes muy bajas.
Las bombillas de filamento funcionan a 220V pero "chupan" más corriente.
Y las bombillas de bajo consumo no son otra cosa que fluorescentes chiquitines.
aaa amigo pues entonces te doy la razon! ya que me lo habian explicado de otra manera pero visto asi tienes razon!
A VER, lo voy a decir de una forma para que lo entendais TODOS.
Hay aparatos que a parte de consumir, crean restos electricidad, "ensuciandola". Si ese ensuciamiento es mayor a X, Iberdrola te FOLLA porque sufren las líneas.
Para eso se ponen unos condensadores que se comen la suciedad. E Iberdrola además de no cobrarte, incluso llega a pagarte.
PERO esos aparatos que crean la "suciedad" no los tenemos ni en medida ni en cantidad en nuestras casas.
Solo en industrias, incluso hay industrias que no necesitan de CONDENSADORES ya que tiene otros aparatos que se la comen.
OK?
Tirando de buscador --> El gobierno "apaga" la tarifa nocturna
No es que desaparezca... la "redefinen". Y de tal manera que, por lo visto, no sale a cuenta..
Ok, queda visto, esto ya lo oi, lo que no sabia que no salia a cuenta....
Vamos que al final no hemos conseguido ahorrarnos ni un euro con el post jaja!
Editado por Lu_is
Todas la compañías tienen como fecha tope para liquidar la tarifa nocturna el 1 de Julio.
SDS.
Los condensadores salen rentables en las industrias porque tienen consumos de reactiva importantes. En los hogares no te gastes que no merece la pena.
SDS.
Ahi las dao, en casita casi todo es resistivo con lo cual, no hariamos nada.
En la industria se corrije el fator de potencia con condensadores por que la potencia reactiva, hace subir mucho la factura pero porque tambien gastan muchisimo.
Si hablamos de recibos de 2 millones de pesteas al mes por ejemplo, imajina el ahorro.
saludos
