Buenas!
Pues nada, en mi habitación tengo un Panasonic 26" LCD que me compré el verano pasado de segunda mano.
La verdad es que tiene cantidad de posibilidades y conexiones, así que buscando dónde podría conectarlo encontré este cable para poder ponerlo en mi portátil y ver peliculillas y eso...
La verdad es que poco me costó, pero menos me ha servido...
Hay que hacer algo especial con el cable? Lo coloco por los dos extremos, pongo la tele en auxiliar y al portátil la salida a un monitor externo, pero el aparato se ríe de mí.
Alguna otra solución? Puedo decir que en cuanto a vídeo sólo tiene salida VGA mi portátil, y la tele sí tiene entradas de todo lo habido y por haber (HDMi, que no vale porque es digital, Vídeo por componentes, S-Vídeo, Euroconectores...)
Bueno, a ver si algún gurú me ilumina, que con el post de la tele de 19" os habéis lucido! :laugh:
Yo el otro dia lo hice con el portatil de un colega,lo que pasa es que fue de vga a vga,despues fuy a propiedades de pantalla y lo puse como tu dices en monitor externo.Es una caña como se veia en la pantalla,eso si,tuve que cambiar la resolucion por que la tele no me admitia la del portatil(el portatil era una m**** caga y tiene de opciones unas resoluciones muy bajas)
Me parece que tienes que probar varias resoluciones hasta que des con una compatible.
Has probado con un cable estándar de 15 pines a cada lado HD-15 macho (si la tele lo permite)?
Editado por aitor2001
Ese cable tiene pinta de ser VGA a componentes R-G-B, me extraña que ese LCD tenga esa entrada, en cualquier caso, si la tiene, no suelen indentificarse como AUX, quizá te confundas con el típico cable amarillo-blanco-rojo que es el normal en vídeo.
De todos modos si tuviera esa entrada lo que tienes que hacer es asegurarte de que estás seleccionándola en el LCD, y luego activar la salida VGA en el portátil, generalmente se hace con una combinación de teclas (Fn+una tecla de función que suele tener dibujado un cuadrado).
Editado por zx81
Si, el cable parece VGA a RGB. Pero... ¿y los sincronismos? mejor no te comas el coco con este cable...
¿Seguro que el portatil no tiene salida de Video Compuesto, S-Video o TV?
Editado por Tolo
Con ese cable jamás lo vas a conseguir.
Lo primero es tener en cuenta las siguientes cuestiones:
1ª-¿Tiene tu portátil salida de S-Video o vídeo compuesto?
2ª-¿Tiene tu TV entrada de VGA?
Si la respuesta es no a las dos preguntas que te he hecho tu solución es ésta Conversor de Vídeo
Este te lo pongo a modo de ejemplo. Hay más modelos e incluso más baratos que este. Pero con peor calidad de imagen.
Gracias a todos por vuestras respuestas.
Haas, juraría que hay alguna manera más económica. El portátil sólo tiene salida VGA, por lo que veo complicada otra solución alternativa a la que me has dado.
ZX81, aquí te paso un pantallazo del manual donde viene la conexión del cable que te comento, igual yo lo estoy confundiendo...
Pues eso, que gracias a todos por las respuestas :crying_anim:
Los sincronismos no van aparte, ese sistema lo usan muchos monitores profesionales, son solo tres hilos (generalmente BNCs).
Esas entradas son de alta definición, yo he visto adaptadores para VGA pero generalmente vienen con switches que te permiten configurarlos, por ejemplo éste:
http://www.iberiapc.com/product_info.php/c...oducts_id/74913
La verdad, nunca me he metido en ese berenjenal, pero en teoría es posible pasar de VGA a YPbPr pero entiendo que o bien la VGA tiene que estar preparada o tendrás que adaptar la señal (los switches que tiene ese adaptador). No te puedo decir mucho más, a ver si alguien ha hecho inventos con ésto y nos ilumina.
Bueno chicos, como iluminaros me da de que nanay.
Pero deciros que tengo un nuevo Acer TravelMate 5520 con salida VGA y de video compuesto, pues, ni por uno ni por otro a base de cableados correspondientes terminados en RGB para el dvd grabador ni panel de plasma por euroconector ni por video compuesto he conseguido sacar señal alguna, sin embargo, del terminal VGA a euroconector aunque fuera en blanco y negro por medio de un HP al menos el fondo de escritorio a una pantalla de tubo de rayos catódicos de 14" si.
Con los anteriores aparatos ni analógica ni digitalmente he conseguido resultados.
Ni el mismo técnico ha conseguido aclararme algo en claro. Estoy a la espera de poder llevarme el pc a una tienda de reparaciones de equipos informáticos y ver qué me comenta al respecto.
yo lo he hecho con un cable hdmi desde el portatil a la tele, y va de coña!!
Yo también lo tengo ASI y se ve con una calidad alucinante. :thumbsup: Lo único que tuve que cambiar la tarjeta de video porque no era compatible con mi modelo de tv.
El portátil que voy a pillarme tb tiene HDMI.
Una pregunta, la conexión es bidireccional, Portátil-TV o TV Portátil??
Un saludo!
