fr.fm Publicado 5 de Abril del 2008 Denunciar Publicado 5 de Abril del 2008 hola amigos .. pues eso se puede desmontar ? tengo que desmontar el parachoques entero ? os pongo la foto para que sepais de que hablo .. es la parte gris de abajo un saludo y gracias By audifrfm, shot with E5200 at 2008-04-05 Responder
andresmaster Publicado 6 de Abril del 2008 Denunciar Publicado 6 de Abril del 2008 (editado) con esa foto no entiendo lo que quieres decir... explicate un poco mejor y te podremos ayudar . edito: a vale! jaja... ya se lo quieres decir... el embellecedor que lleva detras el S3 no? jaja... vale vale... ahora caigo... pues amigo mio, no te puedo ayudar... lo siento... Editado 6 de Abril del 2008 por andresmaster Responder
fr.fm Publicado 6 de Abril del 2008 Autor Denunciar Publicado 6 de Abril del 2008 vaya me equivoque de foto lo siento es la parte grise de abajo gracias un saludo By audifrfm, shot with DiMAGE Xt at 2008-04-05 Responder
turkoA3 Publicado 7 de Abril del 2008 Denunciar Publicado 7 de Abril del 2008 Seguro que en el foro hay alguien que lo sepa hacer o que lo hiciera!!!! Responder
Carmelo Publicado 7 de Abril del 2008 Denunciar Publicado 7 de Abril del 2008 (editado) Hola Jose Pues si que se puede desmontar, porque además esa pieza se vende independiente del paragolpes trasero. Si no me equivoco lleva unas grapas, pero ya te lo confirmo en cuanto me pase por el taller, que ellos saben exactamente como se desmonta... Un abrazo. Ostias, edito porque ya no sé si te refieres al paragolpes delantero o trasero.... yo me refería al paragolpes trasero. Si es el delantero ya no lo sé... pero me imagino que se desmontará también (como en el frontal del A3) Editado 7 de Abril del 2008 por Carmelo Responder
fr.fm Publicado 7 de Abril del 2008 Autor Denunciar Publicado 7 de Abril del 2008 Hola Jose Pues si que se puede desmontar, porque además esa pieza se vende independiente del paragolpes trasero. Si no me equivoco lleva unas grapas, pero ya te lo confirmo en cuanto me pase por el taller, que ellos saben exactamente como se desmonta... Un abrazo. Ostias, edito porque ya no sé si te refieres al paragolpes delantero o trasero.... yo me refería al paragolpes trasero. Si es el delantero ya no lo sé... pero me imagino que se desmontará también (como en el frontal del A3) Si es el delantero .. la parte gris que se ve en la foto ... a ver si algien lo sabe o me sabe decir que necesito para desmontar el paragolpes entero y si uno solo lo puede hacer bien un abrazo y gracias Responder
Bully Publicado 8 de Abril del 2008 Denunciar Publicado 8 de Abril del 2008 Hola Jose. Uy, no se si he citado correctamente tu nombre. Bueno, como bien ha comentado Carmelo sí son desmontables dichas piezas, sea trasera o delantera aunque no va con grapas, sino a presión encajada en unas guias que los mismos embellecedores anclan al parachoques con lo que te toca desmontar tanto uno como otro caso de querer desmontarlos. Con un simple destornillador una vez desmontados uno u otro parachoques vas presionando en esos clips titrando levemente del embellecedor hacia fuera. Así has de hacerlo clip a clip hasta tenerlo totalmente fuera. Para volverlo a montar tan solamente centras ese embellecedor correspondiente al parachoques desmontado y con unos golpes a mano los vas encajando. Si no te entran por revestir cierta dificultad en ocasiones o en alguno de esos clips puedes golpear por detrás la moldura con una maza de goma en seco ayudando al parachoques para que no se te venza y así encajar la moldura. Nosotros en estos casos lo hacemos dos personas más bien por la comodidad y rapidez de montaje. Al principio te resultará un poco complicado, pero una vez hecho verás cómo te resultará fácil la siguiente. Es más bien maña que fuerza. Saludos. Responder
